Сиво син пушек от Авенси 2007.Моля за помощ
- Georgi Tenev
- Регистриран на: 28 Ное 2017 09:33
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги от скоро съм собственик на авенсис 2007 126к.с.Последно време забелязах,че колата намоменти пусши много сиво син пушек с миризма на лошо.Проверявам маслото и антифриза без проблем са,колата не влиза в авариен режим.Всички консумативи са сменени,просто незнам какво може да е
.Моля за помощ.Благодаря предварително
Последно промяна от Georgi Tenev на 30 Ное 2017 12:47, променено общо 1 път.
Авенсис 2007 126 к.с
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Маслото и антифриза са без проблем, защото си собственик от скоро. Така описаният пушек прилича на проблем с горене на масло.
- Georgi Tenev
Вече съм минал 3000 км и няма намаляване в нивото на маслото и антифриза.Възможно ли е да има нещо общо с DPF-фа.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Сигурен ли си, че имаш DPF? Турбината чува ли се в обороти? Провери за омасляване въздуховодите към интеркулера.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Или масло или неизгорена нафта... Като загрее пооправя ли се?
- Georgi Tenev
Мисля,че реших проблема.Така наречения 'майстор' ми е сложил масло 10w40 а3/б3 което не пропоръчително за коли с DPF филтър.Сега смених маслото с Castrol 5w40 c3 заедно с масления филтър след 30 км каране мисля че спря да пуши.Ако има нещо друго ще пиша.Благодаря.
- biro
А как разбра, че имаш DPF?
- Georgi Tenev
Първо визуално после по вин номера.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
По ВИН може да го има, визуално също, но може да е избушен от предишния собственик, ако има такъв.
- Georgi Tenev
Ако е избушен от предишния собственик няма ли да отчита някаква грешка на борд компа,а ако е премахнат софтуерно би трябвало да не пуши.Това става само когато е загряла,след смяната на масло измиах 150 км и пак почна да пуши днес.Незнам от къде да почна вече :(
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Ами първо с диагностика,да се видят проценти на педала,датчици разни,стойности сонди и такива работи.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
А после компресийка... за всеки случай, понякога и сегменти се чупят...
- Georgi Tenev
Ако има такива симптоми няма ли да пуши постоянно няма значение дали е топла или студена.Пак и тия 150 км след смяната на масло не ми е пушела въобще.Ще проверя в Toyota пловдив за пълна диагностика.Благодаря,като има развитие ще съобщя
- Georgi Tenev
- Georgi Tenev
