Грешка P0546
djKAMIKADZE
Регистриран на: 10 Мар 2017 21:17
Грешка P0546
Мнение от djKAMIKADZE » 16 Ное 2017 21:12
Здравейте колеги,
Имам Аурис 2007г. D4-D 2.0. 126hp. Излезнаха ми чековете Check Engine, Check VSC. Разчетох грешката. Излиза ми P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High. Потърсих нещо в нета но нищо конкретно не намирам.
Предистория:
1.Тази година пак излезна Engine Check и Check VSC. Оказа се че е DPF. Свалиха го и сложиха софтуер за да ограничат и да премахнат евентуални грешки които да излезнат на компютъра.
2. Преди няколко дни ми светна лампата за акумулатора и грешка сътветно: Check Battery. Оказа се че имам проблем с алтернатора (някаква диодна платка). Незнам какво са я правили. Като взех колата - покарах малко и грешката отново излезна.
Изтриха я и ми казаха, че трябвало да се направи някаква адаптация на компютъра след като е свалян акумулатора, ноо това ме съмнява. Уж го направиха но грешката пак излиза.
Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с това? Имали връзка със софтуеар, който са ми сложили и трябва към тях да се обърна или е нещо което наистина може да е дефектирало? При кои положения се появява тази грешка?
Благодаря предварително.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Грешка P0546
Мнение от TATI » 17 Ное 2017 09:12
Приятно четене!
https://www.obd-codes.com/p0546
https://www.google.bg/search?newwindow= ... 9VOARcKrF8
Относно предприетите действия:
1. Голяма грешка - най-вероятно са омазали всичко.
2. Никаква адаптация не е нужна след смяна на диоден блок. - просто не са си свършили работата качествено.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Грешка P0546
Мнение от WoLF » 17 Ное 2017 10:10
Версията, която са ти сложили не е покрила и тази грешка - рекламация cool.gif Питай ги за конкретни срокове и си търси отстраняването безплатно ако продължава да излиза...
djKAMIKADZE
Грешка P0546
Мнение от djKAMIKADZE » 22 Ное 2017 09:08
Ами това което направиха първо като са слагали алтернатора обратно - бяха свътзали жиците на филтъра. Грешката излизаше 15-20мин след като я изчистя. Сега откачиха жиците и грешката излиза след около 40 мин което е странно. Казваш за рекламация - на диодния блок или на софтуера че ги правих на различни места.
Благодаря колеги
WoLF
Грешка P0546
Мнение от WoLF » 22 Ное 2017 09:51
Отиваш при софтуера и ги караш да си проверят всичко след като са пипали другите. Ако кажат всичко е наред и пак има грешка - рекламация. Тези с алтернатора са си свършили работата ако той вече си работи нормално wink.gif
djKAMIKADZE
Грешка P0546
Мнение от djKAMIKADZE » 23 Ное 2017 22:48
Мда и аз така си мисля да направя. Само дето ще трябва да ходя до Пазарджик. А този софтуер знаеш ли колко е голям. Така и така съм си го платил. Да си го искам на флашка или диск чее след някой друг месец ако сменя нещо друго и ми свалят акумулатора да не зачезне пак.... мерси колега
djKAMIKADZE
Грешка P0546
Мнение от djKAMIKADZE » 17 Яну 2018 10:14
Оправих го най-накрая. С 2 думи - оказа, се че като са ми свалили алтернатора са закачили 2те букси погрешно. Ходих в сервиз при приятел. Правят Хонди, но пък на него му имам доверие. Първо беше разкачен кабела. После го проследи и видя че няма никакви проблеми с него. Закачи кабела, покарах 20 мин и грешката пак светна. Предложих пак да го закачи но да обърне буксите. Направи го и за сега няма проблем. Така, че ако има колеги, на които им се случва същото след някой друг "ремонт", да си проверят как са им вързали кабелчето.
Поздрави
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Грешка P0546
Мнение от dokkito » 17 Яну 2018 10:19
Що за конструкция, че чак да можеш да рязмениш букси?! Аз такова нещо при стари автомобили не съм срещал.
djKAMIKADZE
Грешка P0546
Мнение от djKAMIKADZE » 17 Яну 2018 12:55
Ами незнам амааа при мен така се оправи... само да поясня че това е кабела който е вързн към предният датчик - преди ДПФ-а
