Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - 2022/
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Новозакупена Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - /
1000лв е малко пресилено за 4 сензора. Обикновенно трябва да са по 60-120лв. при почти всички марки коли.
За цитираната сума може да влизат джанти или гуми или два комплекта сензори или нещо друго. Но в никакъв случай това не са 4 броя датчици.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
За съжаление само сензорите.
Оферта:
4 гуми + 4 джанти (железни без тасове) + 4 болта без сензори = 1760 лв.
Оферта:
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Я питай колегите от форума за колко пари ще ти дадат 4 нови оригинални сензора и си прави сметката
- Благодарил/а: 480 пъти
Моите сензори струваха около 480лв, 'оригинални' - т.е. от същият производител и същият парт номер както и оригиналните...
Като същите можех да си докарам и за около 250-300лв комплекта от Китай, но не ми се рискуваше....
За болтовете - възможно е, в зависимост от това каква 'ламарина' са болтовете... Да, има надценка, но все пак не много - просто бройката е голяма..
Общо взето процедирах така: отидох при най-читавия гумаджия в района и го питах за гуми+джанти+сензори+гайки+секретки... Ако това ви успокоява - при мен с неоригинални джанти, нормален (но не и прекалено скъп) комплект гуми + датчици, евтини гайки и секретка за 25лв излезе около 3300лв....
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Моите сензори от тойота струват 88лв бройката.
В конфигуратора на сайта на тойота за модел C-HR в раздел аксесоари има:
Комплект вентили TPMS 4260702031VK
394,31 лв.
Попитайте за отстъпка.
394,31 лв.
Благодаря много за отговорите.
Защо не LED, защото не мислех като в поръчва.
- Рошко
- Регистриран на: 09 Ное 2008 14:41
Здравей, колега. Би ли споделил дали след изрязването крушката щраква плътно или остава леко хлабава? Има ли нужда от други модификации, освен обрязването на третия "мустак"? Също така има ли дълги след смяната на крушката? Доколкото знам HIR2 е single beam и би трябвало само да променя ъгъла или нещо от сорта, но все пак да съъм сигурен, преди да предприема смянтата.
Благодаря!
- Рошко
На мен за сензори в Тиксим ми обявиха 119 лв за брой (моите са PMV-C210). Намерих ги в ebay чисто нови за 64 паунда комплект.
- peterhr
Има ли някаква опция да се показват наляганията от датчиците на дисплея?
Аз започвам да си мисля за такъв вариант -
- Рошко
Не и със заводските датчици на заводския дисплей. Налягането се вижда само през Techstream през OBDII буксата.
- biro
- Рошко
LED светлините оригиналните от TOyota ли са или aftermarket?
- biro
Оригинални са, нивото се настройва автоматично.
Включват drl, габарити, фарове за мъгла, къси и дълги лед с автоматично превключване. Последователни лед мигачи тип бягаща светлина. Задни габарити, стопове, мигачи, светлини за заден ход пак лед. Само мигачите в огледалата, задния фар за мъгла, осветлението на задния номер не са лед. Вътре лампите в плафоните отпред и отзад, осветлението в багажника не са лед. Осветлението във джобовете на вратите отпред и в предните две поставки за чаши са лед.
Здравейте! От двайсетина дни съм горд собственик на C-HR хибрид. Вече 850 км, повечето от които градско шофиране - разходът рядко пада под 6/100, а обикновено е 8-9. Старая се да карам спокойно, зареждам 100 октана... Как постигате вие около 4/100 за мен е мистерия...
- WoLF
С времето ще свикнеш... или пък не и си объркал колата
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
