ПАК ПРОБЛЕМИ С ОБОРОТИТЕ
nickolov
Регистриран на: 12 Окт 2004 13:52
Местоположение: Ботевград
Мнение от nickolov » 03 Апр 2007 17:05
Скоро не бях се оплаквал от колицата ама на ето старото Камри си показва болешките. От 2 месеца 4 пъти увеличавам оборотите на празния ход и те нема-нема и пак паднат с около 200об/мин.
Ходих на диагностика в ТМ бъзикаха я не казаха за някакъв конкретен проблем освен грешка в компютрото "Не ефективна работа на Oxygen sensor", но аз такъв нямам. Колата е без катализатор.
След като я бъзикаха една седмица вървя на пушка и пак се свлякоха пустите обороти. Мисля си, че има нещо с Idle Speed Control Valve-то - имам такова чудо на моя 3S-FE.
Дали е за смяна?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Апр 2007 19:56
Ако е ISCV можеш преди да го сменяш, да пробваш да го почистиш - демонтираш, промиваш, раздвижваш и пробваш напълно отваряне и затваряне.
b_d
Мнение от b_d » 04 Апр 2007 08:14
направи няколко снимки на дросела отгоре и отдолу да видим за какво говорим.
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Апр 2007 09:35
Ето за какво иде реч.
ISC Valve.gif (52.78 KiB) Преглеждано 5822 пъти
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Апр 2007 09:38
Ето и малко информация по въпроса, но точно как да го профилактирам не ми става ясно.
http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 13ebef.jsp
b_d
Мнение от b_d » 04 Апр 2007 09:40
Колегата е прав. Опитай със сваляне и почистване. Често там има нагар или масло от картерните газове.
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Апр 2007 15:02
Въпросът е с какво да го промия?
С бензин ли?
И тези от ТМ-Ауто що не са го направили?
Да ги ,,,,,
ceko26
Мнение от ceko26 » 04 Апр 2007 16:03
Kлега казали са ти "Oxygen sensor" това е ламбда сондата имаш със сигурност даже се вижда като проследиш изпускателния колектор има едно нещо завито в тръбата с 4 кабела е това е. Живота и е около 100-140 000км.
На схемата това което е написано като ISC Valve му развий двата болта и го свали зад него ще видиш малко цилиндърче което трябва да се движи много леко.Точно това ти регулира оборотите можеш да пробваш като запалиш двигателя.
Като сглобяваш обратно ISC Valve преди да стегнеш двете болчета докрай при запален двигател можеш да го въртиш малко в двете посоки в едната вдига оборотите, но компютъра чрез това нещо ги регулира явно той ги оставя да паднат.
Иди в някой сервиз да ти замерят сондата и какво отчитат другите датчици.
Препоръчвам ти сервиз ЮВЕ БОШ на Симьоновско шосе от страната на Студентски град до една от преките към посолствата.Можеш да стойш до колата през цялото време и всичко ще ти кажат.
Авенсис 3S-FE
nickolov
Мнение от nickolov » 04 Апр 2007 16:45
Изпускателните тръби съм ги проследявал не веднъж.
Ламбда сонда просто няма и дупка, място за такава също няма.
Ровил съм много из нет-а по този въпрос и се оказва, че има два модела 1987г единия за САЩ със сондата и един за Европа без нея, защото тогава в Европа не е имало изисквания за вредни емисии.
Също от ТМ-Ауто от преден преглед имам становище, че Ламбда сонда липсва както и катализатор разбира се.
Така че това отпада.
Мнение от slowtraveler » 04 Апр 2007 18:28
Из сайтовете пише, че най-добре се чисти/промива с Carburator cleaner...
Тук има инфо за тест:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl179i.htm
и по ясни снимки:
http://www.explorer4x4.com/iac.htm
На втория сайт чистенето е правено с ElectroClean, но някои от тези спрейове са доста агресивни към гуми/пластмаси....
Но и мен ме учудва реакцията на компютъра, че има грешка в ламбда сондата.....
При условие, че наистина нямаш ламбда сонда, да не би диагностичния компютър да не е разкодирал правилно кода на грешката?
П.С. да не забравиш да си провериш TPS - може и там да е проблема с оборотите...
ceko26
Мнение от ceko26 » 05 Апр 2007 09:13
Аз съм със същия 3S-FE и си имам колата е 98 г. ако твоята е 87 г. възможно ли е 11г. да правят двигател с един код.
Авенсис 3S-FE
nickolov
Мнение от nickolov » 05 Апр 2007 09:32
Двигателя като модел е един и същ дори и на RAV го има.
Тойота в това отношение са традиционалисти - нещо работи ли добре не се пипа. Твоят двигател е същият, но има подобрения свързани със съвременните изисквания за вредни емисии, което няма общо с двигателя, но има общо с обработката на изгорелите газове. Някой датчици също са различни, модифицирани, подобрени - съответно и компютъра.
Но двигателя като параметри и абсолютно същият - от 87г.
ceko26
Мнение от ceko26 » 05 Апр 2007 21:56
Ами закарай го да му бръкнат в компютъра да си каже кое не му е наред иначе има да сменяш докато не го уцелиш.
Имаш ли някаква електроника във въздушния филтър?
Авенсис 3S-FE
nickolov
Мнение от nickolov » 25 Апр 2007 14:05
Здравейте отново,
Най-напред искам да се извиня за допуснатата от мен неточност - наистина автомобила има ламбда сонда и тези от ТМ-Ауто да го ду....
Оказва се, че е от долу под автомобила много добре скрита, 4-ри проводна с подгряване.
Намерих нова такава и я смених. За сега още нямам впечатления, очаквам добри резултати относно разхода.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, които бяха съпричастни с моя проблем. Скоро ще пиша как е.
ceko26
Мнение от ceko26 » 27 Апр 2007 15:10
Браво!
Но трябва да изчистиш грешките натрупани от старата.
За колко я купи , че в ТМ-АУТО искат по 350 лв. на парче?
Авенсис 3S-FE
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
