датчик за външна температура на rav4
здравейте колеги,
отскоро имам rav4 и не ми показва външна температура на дисплея. Знаете ли къде се намира датчика за външна температура на rav4 2003? Със сигурност не е в бронята, тъй като в момента е свалена.
Благодаря ви предварително.
- zi_zi_top
Re: датчик за външна температура на rav4
Зад бронята, над гредата на бронята, под ключалката на предния капак....
няма го там, в момента и сменят ремъци филтри, масла и .....; и е свалена бронята решетката, въобще всичко отпред, и го няма там. някъде другаде е.
А кабела с буксата поне няма ли го ?Купуваш един сензор и го монтираш.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
За това не ти показва външната температура.venci_74 написа:няма го там, в момента и сменят ремъци филтри, масла и .....; и е свалена бронята решетката, въобще всичко отпред, и го няма там. някъде другаде е.
antyox
- Регистриран на: 02 Окт 2017 16:28
- Местоположение: varna
Някой сменял ли е това сензорче? Свалих го пак го свързах и пак показва тирета. Има китайски за 15-20 лв. ще се разходя и по моргите. Мислех, че може да не е свързан добре обаче май ще го сменям!
- BRAND-NEW-Air-Temperature-Sensor-THERMISTOR-ASSY-For-TOYOTA-OEM-88790-22131-8879022131-077500-5191-For.jpg_640x640.jpg (30.08 KiB) Преглеждано 3436 пъти
Toyota Rav4 2.2 D-4D 136 к.с. 2008г. ENGINE: 2ADFTV DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOW EMISSION ENGINE)
dokkito
- Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
- Местоположение: Шумен
Първо си замери този датчик, кпйто ти показва тирета. Замери го с уред, погледни какви стойности ти дава . замери го и в процес на затопляне как се променя. Да не излезе някъде прекъсната връзка.
antyox
Излезе, че и с новият датчик същата работа сега ще търся дали е прекъснато някъде.
dokkito
Именно затова се диагностицира, а не да сменяме наред. Точно затова ви съветвах да замерите датчика.
