Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
Кузмич
Регистриран на: 30 Авг 2017 15:35
Corolla Verso AR10 2.2 D4D - проверка за наличие на DPF по VIN ?
Мнение от Кузмич » 29 Окт 2017 16:22
Главата беше свалена за смяна на гарнитурата и го видях. Колата е при мой познат в сервиз и отидох да я разгледам.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Окт 2017 16:30
Какво видя? Катализатор или DPF? :whistle:
Кузмич
Мнение от Кузмич » 29 Окт 2017 16:32
DPF, в задната централна част на двигателния отсек, под VIN номера.
Т.е. имате предвид да съм объркал филтър с катализатор.
Катализатора не е ли като на другите автомоболи от долната част на колата.
Мнение от slowtraveler » 29 Окт 2017 16:48
Първо катализатор, след това - ДПФ...
Кузмич
Мнение от Кузмич » 29 Окт 2017 17:21
След написаното от Slow стигам до извода, че грешката е моя. Най-вероятно съм се заблудил, което ме прави хепи, защото колата е без фабричен DPF.
Надявам се в най-скоро време да се похваля като поредния Toyota Avensis owner.
ragest
Регистриран на: 23 Ное 2013 15:10
Местоположение: София, Дървеница
Мнение от ragest » 06 Дек 2017 23:30
Колеги, изчетох темата с интерес.
Понеже темата е стара, предварително се извинявам, но дали някой може да провери какво излиза за моята кола:
VIN: SB1KF56E30F56E30F000504
Двигателят е 1AD 5184527
Колата ми е с ДПФ. И се намира точно, където е ооисал колегата по-горе. И не е първо катализатор послед дпф.
ragest
Мнение от ragest » 06 Дек 2017 23:35
Ей така горе-долу изглежда моя дпф.
И е абсолютен мит, че само d-cat имат дпф. Прочетох го поне на няколко места. Не знам от къде тръгва тази заблуда
Последно промяна от ragest на 06 Дек 2017 23:38, променено общо 1 път.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 06 Дек 2017 23:38
С дпф си колега!
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
ragest
Мнение от ragest » 06 Дек 2017 23:50
Да, благодаря. Просто ми беше любопитно как точно е изписано, понеже в темата имаше коментари и тълкувания кое какво значи. Но така или иначе питам от любопитство само. Дано не разводнявам темата.
donibrasco
Мнение от donibrasco » 07 Дек 2017 06:25
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOWEST-POLLUTION ENGINE)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 07 Дек 2017 20:17
GRADE: TSP: TOYOTA SPORTS TYPE
PRODUCT: UKP: EUROPE PRODUCT
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HB: HATCHBACK
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1NDTV: 1400CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5FS: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FH15
Ето една моя кола,но тя няма DPF
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 29 Яну 2018 19:08
shs33 написа:Да попитам и за моята дали е с ДПФ, ако е удобно.
Скрито съдържание
1AD FTV Предварително благодаря!
илиан 9 написа: провери "стрелата" по вин
За H****BH:
06/2008 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AWFEYW)
TEC EUR WG LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Редките партиди с DPF.
Колата е от:
Owner's manual Italian
Предишен рег.номер - DX099KB.
Имате и пасажерска въздушна възглавница за смяна - по кампания - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=32168.
Посетете дилър.
shs33
Регистриран на: 13 Сеп 2016 12:34
Местоположение: Шумен
Мнение от shs33 » 29 Яну 2018 22:33
Akima написа: Не беше нужно да ми пишете ЛС - има си тема и тя не е случайна.
Извинявам се за безпокойствието.
Да разбирам, че съм с ДПФ и имам за смяна пасажерска въздушна възглавница.
:thumbsup: Toyota Yaris 1.4 D-4D 66kw
D.1 TOYOTA 13/03/2014
D.2 XP13M(a)NLP13F(MH)NLP130L-CHFNXW(1G)
D.2.1 M10JTOVP008Z967
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
TOYOTA COROLA VERSO 2.0 D-4D 85kw
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
shs33
Мнение от shs33 » 30 Яну 2018 18:51
SB1ED56L40E090270
Build Date 06/2008
Model ADT250L-AWFEYW
Body WG WAGON
Specification WG LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Grade TEC TECHNICAL TYPE
Market EU EUROPE
Engine 1ADFTV 2000CC DIESEL TURBO
Fuel system DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
Gear Shift Type 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Frame Number ADT250-E090270
Color Code 1G3 Magnetic Gray Metallic
Trim Code FE16
Как се разбира, че съм с ДПФ?
VNKKC3D3X0A070032
1ND1187213
09.09.2004
NMTEX16R50R012279
1CD0399222
Мнение от Akima » 30 Яну 2018 21:24
От сервизната поръчка към завода или като погледнете диференциалният датчик на DPF-а като отворите капака.
89480A SENSOR ASSY, DIFFERENTIAL PRESSURE
89480-20030 CATALYTIC CONVERTER-W(DIESEL PARTICULATE FILTER) 1 € 611.94
toyota_avensis_2005_avgas_temperaturgivare (1).jpg (16.51 KiB) Преглеждано 13718 пъти
На ваше място бих намерил друго, в което да се съмнявам... :whistle:
