ПОМОЩ за RAV-4 - дизел
antyox
- Регистриран на: 02 Окт 2017 16:28
- Местоположение: varna
Аз затова бях решил да го махам за да не се чудя какво са видели и какво направили. Имам не едно а много на ум към всичко, за това и си поръчах кабела за диагностика и си свалих програмата въпреки, че си имам достатъчно друга работа!
Toyota Rav4 2.2 D-4D 136 к.с. 2008г. ENGINE: 2ADFTV DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOW EMISSION ENGINE)
Ако колата в действотелност е на 130к км. Най-вероятно филтъра си е наред. Като дойде кабела, ако пак има драми, ще го мислим.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
antyox
Добре запушен но ако била на реални километри имал още живот. Сега колата наистина се усеща доста пъргава събудиха се 10-20 коня.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Щом ДПФ-а е останал, рано или късно това отново ще се промени.
antyox
Сервиза не иска да ме губи като клиент, за това и го оставиха!
- Благодарил/а: 468 пъти
Кики, при нормална работа, трудно ще усетиш какъвто и да е дискомфорт или липса на мощност заради ДПФ...
- Kiki
А при нормално задръстване на ДПФ-а при продължително градско?
Кики, продължителното градско води до регенерация, която ако не бъде прекъсната почиства доста уверено ДПФ...
Според датчиците като цяло има леки покачвания и спадове в съпротивлението на ДПФ (навярно далеч преди прага на усет, защото не мога да усетя степента на задръстване без уред)...
А поне при мен при продължително магистрално шофиране остатъчните сажди ги държи около на 30% (не спадат под това)...
При градско преди регенерацията достигат до над 70%, а след регенерацията са на 7% (поне при мен)...
Т.е. ако мощността зависеше толкова много от задръстването на ДПФ, то колата би трябвало да върви най-много след регенерация в града, и 4 пъти по-слабо извънградско
antyox
А за нивото на нафтата какво ще кажете? Трябвало да не е много ниско за да работи петата дюза добре! И да наблюдавам маслото ако се е качило влизала нафта!
За маслото - на всеки двигател трябва да се наблюдава... Мисля, че на Тойота системата не разрежда така маслото както някои други марки, дори при проблем, но все пак калпава дюза може да ти повдига ниво на маслото...
За нивото на нафтата - силно ме съмнява да оказва каквото и да е значение...
antyox
Разход 7.5/100 не е ли нисък за запушен ДПФ. Чета коментари за същата кола 10-12/100 които са влезли в норма след рязане?
Напълно нормален разход... Понякога не е добре да се доверяваш на всичко изписано в нета...
Той най-вероятно цитира мен, покрай моята одисея, там разхода беше убийствен заради постоянните опити за регенерация.
Възможно е... Също както е възможно проблемът с повишения разход да е бил просто заради проблем с двигателя (включително запушен ДПФ)...
antyox
Разхода се "оправи" покарах 100 км. малко извънградско малко изкачване стигна 17/100 после спря на средно 15/100. Ще я нулирам и ще карам утре само градско бавничко да видим какво ще покаже. Гледам днес маслото доста тъмно и май на максимума може да излезе вярно, че смесва нафтата с маслото.В антифриза плуват едни неща и чак на капачката са се налепили-някой беше споделял нещо подобно. Инак нивото му не е паднало.
Последно промяна от antyox на 29 Окт 2017 13:35, променено общо 1 път.
