Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 19 Мар 2012 10:43
След като карах известно време без осветление на таблото реших, че е време да сменя изгорелите крушки и да споделя малко опит с вас. Както пише по всички менюали вземаме всички необходими ОЕМ Тойота инструментти smile.gif и първо издърпваме горната жабка напред. Да ама напред не става..тук открих, че указанията не са много точни и трябва да се дърпа леко напред и нагоре защото щипките са под ъгъл от около 30 градуса
Разбира се имаше и една жертва(една от задните щипки)
После зейва една дупка и е ред на страничната сива лайсна и на болчето, което държи контролния панел на вентилацията
Сивата лайсна е захваната отново със щипки и се сваля с Moulding remover на Toyota или някоя „по-дискретна отверка” с която да натиснем щипките от вътрешната страна(както направих аз). За да е „по-лесно”(а и по-сигурно) захващането на щипките на лайсната е в две противоположни посоки – горните два чифта се отварят навън, долните - навътре
После е по-лесно, просто се издърпва сребристата конзола
... и се откача централната и единствена букса
Крайния резултат е това
След като конзолата е долу разглобяваме задния капак като се развиват 8 болтчета(screws дет се вика)wink.gif
И вътре се показват виновниците за мрака по таблото
Тук трябва да се действа внимателно като се отмести леко капака без да се дърпа, за да не се прекъсне лентовия кабел и да се отвият крушките от платката.Червения цокъл е на лампичката на осветлението на аварийните светлини, която е без покритие, всички други имат зелено маншонче, което може да се свали и да се сложи на новите крушки(с балон w1.2w)
НеМалка подробност – оригиналните крушки са 2 броя 14V 1.4W + 6 броя 14V 1.12W които са по около 10 лв/бр в Тойота, докато стандартните които се продават по магазините са 12V 1.2W 0.30-0.50лв/бр. Тук всеки трябва да прецени дали е готов да инвестира в ОЕМ части или да кара през просото. Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко wink.gif...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Смяна осветлението на таблото на Авенсис Версо
Мнение от Scott » 19 Мар 2012 11:16
Toyo_driver написа: Втория вариант (по мои скромни изчисления) консумира около 120mA повече ток и по всяка вероятност крушките ще изкарат по-малко wink.gif...все още не знам като стане ясно ще пиша laugh.gif
Също, ако светят по-ярко може да се забелязва неравномерност в осветлението, но едва ли при тази малка разлика. А при тая ценова пропаст от 9.50 на брой, просто не е за размишляване
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Мнение от donko » 02 Фев 2013 13:20
Колега има и друг начин да смениш осветлението.
Аз на моята Корола смених всички лапички с диоди. Стана МНОГО по добре от преди, свети повече и е доста по-красиво от старото осветление! punk.gif
Aleksandars
Регистриран на: 14 Ное 2010 14:31
Местоположение: Plovdiv City
Мнение от Aleksandars » 05 Фев 2013 07:36
donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
donko
Мнение от donko » 05 Фев 2013 22:23
Aleksandars написа:donko, ще споделиш ли как си направил това с диодите?
Здравей Aleksandars,
Всичко е много елементарно стига да имаш малко време и търпение. Трябва ти един метър лента с лед диоди ( в моя случай червени ), ти можеш да си избереш и друг цвят ( син, зелен, оранжев или бял ) и диоди ( нямам представа как технически се казват но ще ти дам мостра и ще ти кажа от къде да си ги вземеш ако си навит ) и съпротивления като на снимките който съм запоил към диодите. Диодите са за местата където има крушки с пластмасови така наречени фасонки ( ще ги видиш от снимките ) а лед диодите са за местата където има такива ( няма как да не ги видиш ). Играчката е в това, че трябва да разпояваш старите лед диоди и да слагаш тези от лентата ( като и тях трябва да ги разпояваш от самата лента ). Ще ти изпратя лично съобщени и ще ти дам тел. и Skype за да ти помогна да си ги смениш.
Таблото след смяна на диодите
Обикновен диод с (пластмасова фасонка )
Бутона за фаровете (след смяната )
Meselov
Регистриран на: 08 Фев 2017 07:07
Местоположение: Asenovgrade
Мнение от Meselov » 19 Апр 2017 21:06
благодаряти много ми помогна
Sunboy
Регистриран на: 07 Сеп 2017 21:12
Местоположение: Razgrad
Мнение от Sunboy » 11 Окт 2017 21:26
Благодаря на Toyo_driver! drunk.gif Стъпка по стъпка следвах указанията и се получи punk.gif
:thumbsup: Toyota Avensis Verso D-4D 2.0 116hp :tfrag:
evgeni99
Регистриран на: 17 Фев 2018 22:29
Местоположение: Harmanli
Мнение от evgeni99 » 26 Мар 2018 11:20
bow.gif bow.gif bow.gif много полезна тема евала колега
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 26 Мар 2018 12:48
Аз си накупих страшно много светодиоди от алиескпрес , които светят с еднаква светлина от 5 до 14,4 волта. Светодиодите си идват с фасунг. Продават ги с фасунг т3, т4,2, т4,7 .
Аз лично техните фасунги не ги харесвам и монтирам диода на оригиналните. Също сменям телчетата на диода, защото техните са много дебели.
Размера т3 малко трудно влиза, защото ползват съшия светодиод като на т4,2.
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 28 Мар 2019 07:57
за авенсис версо кой модел светодиоди трябват от горепосочените : т3 , т4.2 , т4.7 ? :whistle:
благодаря предварително!
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
