Ключове & имобилайзери
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 29 Сеп 2017 22:16
Ясно. Благодаря!
urgan
Регистриран на: 28 Авг 2017 00:06
Мнение от urgan » 05 Окт 2017 16:54
от скоро притежаваме тойота айго 2013 година. Колата е с два ключа като единия е без копчета предполагам мастър, а другия с дистанционно отключване/заключване
Искам да направя още един такъв ключ с дистанционно понеже колата ще я ползваме 2ма човека. След доста търсене в нета видях че ключа е същия като на пежо 307, за айго не се предлагат, става дума не за оригинални. След още малко търсене в алиекспрес се предлагат същите такива ключове както казах за пежо но с друг чип. Ще взема такъв ключ и отделно чип който трябва да е 4D70. Въпросът ми е процедурата описана в началото на темата важи ли за тази кола? За имобилайзера и за дистанционното. Правил съм го това с китайски ключ на друга кола и знам че става, въпросът при тази кола как точно става. Иначе цената от 200 лв за ключ ми се струва безумие
rumpizaho
Регистриран на: 14 Юли 2017 10:09
Мнение от rumpizaho » 11 Окт 2017 15:07
При мен се получи обучението на транспондера по следния начин.
Adding a key for the Immobilizer:
Obtain 1 programmed black key (see above)
Insert key into ignition switch
Within 15 seconds: Press and release accelerator pedal 5 times.
Within 20 seconds:
Press and release brake pedal 6 times.
Remove black key.
Within 10 seconds: Insert black key to be programmed into ignition switch.
Within 10 seconds: Press and release accelerator pedal once.
Immobilizer warning lamp will flash.
After 1 minute immobilizer warning lamp will extinguish.
If programming another key:
NOTE: A MAXIMUM OF 7 BLACK KEYS CAN BE PROGRAMMED. TO EXIT PROGRAMMING MODE: REMOVE IGNITION KEY AND PRESS BRAKE PEDAL AT
LEAST ONCE WITHIN 10 SECONDS, OR WAIT 10 SECONDS.н.
Corolla E12 1.4 vvt-i
urgan
Мнение от urgan » 11 Окт 2017 22:39
Благодаря за отговора. Само един въпрос имам, твоята кола айго ли е? Питам те понеже досега май не съм видял да има лампа на имобилайзера която да присветва.
Doko_26
Регистриран на: 04 Юни 2017 01:16
Местоположение: Пирдоп
Мнение от Doko_26 » 14 Окт 2017 07:36
олеги имам проблем с паленето на колата понякога пали като часовник понякога много трудно не зависимо дали е топла или студена ходих на сервиз и ми откриха грешка "B2780" но не можаха да ми кажат какво точно е нещо с ймобилайзера някой дали може да помогне worthy.gif worthy.gif worthy.gif
колата е Аvensis 2003г. D4D disel
Ivan rav4
Регистриран на: 18 Дек 2017 00:40
Местоположение: Ловеч
Мнение от Ivan rav4 » 18 Дек 2017 01:10
Здравейте колеги. Имам рав4 2.0 бензин 2004г.откачих и акумулатора да го заредя и след това няма палене.върти но не пали.като пъхна ключа security мига по често и като извадя ключа светва постоянно всякаш не си познава ключа.ако някой може да помогне sad.gif много благодаря
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2017 08:25
Защо не пробваш да повториш процедурата - изключване на акумулатора, изчакване няколко минути, включване и проба?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 18 Дек 2017 09:27
slowtraveler написа:...изключване на акумулатора ... включване и проба?
И внимаваме за поляритета, щото най-често такива проблеми стават като се обърнат клемите дори за момент.
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2017 09:36
Scott написа: И внимаваме за поляритета
Точно това си мислих, ама си казах - да не обиждаме колегата punk.gif tooth.gif
Ivan rav4
Мнение от Ivan rav4 » 18 Дек 2017 17:45
Доста коли сам сменил и знам как да си сложа акумулатора не е там проблема.
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2017 17:54
Бе просто подсказка. Приятел с над 30г шофьорски стаж му трябваха 3 дни да разбере що не върти стартера с току що заредения акумулатор и какво означаваше надписа на дисплея..
vidinskiq
Регистриран на: 30 Окт 2016 18:28
Мнение от vidinskiq » 06 Яну 2018 13:11
Здравейте,може ли някой да ми каже ,как се обучава дистанционното на ключа. Тойота корола 2002г. 2.0 д4д е12... Защото честно казано не ми се получава,колкото и да опитвам. Молбата ми е: Ако може някой да ми го обясни като на малоумен,каквато и да опитвам след последователността централното винаги щрака по 2пъти
jorodj написа: Здравейте,
Да споделя и моят опит с ключове и имобилайзери за притежателите на Тойота Авенсис Версо.
Необходимата заготовка ,електроника и чип 433MHZ 4D 67 от този линк:
http://www.ebay.com/itm/141280229502?_t ... EBIDX%3AIT
Ключар го наряза за 10 лв.
Обучаване на чипът за да пали с новият ключ:
https://youtu.be/CuyDLIgPSG4
Добавяне и обучаване на дистанционното:
Условия:
- Отключена кола
- Шофьорската врата отворена
- Ключът да не е в контакта
Извършва се следното в рамките на 5 секунди:
Пъхнете ключа в контакта и след това го извадете два пъти. Направете това, без да се включвате на запалване.
Извършва се следното в рамките на 40 секунди:
Затворете и отворете вратата на шофьора два пъти.
Пъхнете ключа в контакта и след това го извадете. Направете това, без да се включвате на запалване.
Поставете ключа в запалването.
Затворете вратата на шофьора.
Включете на положение ON / изключeтe, след като се програмира на новоto дистанционно и да запази съществуващото дистанционно (и).
или
Включете запалването за включване / изключване на два пъти, за да програмирате ново дистанционно и да изтриете съществуваща дистанционно (и).
Извадете ключа от контакта на запалването.
Сега Централното заключване трябва да заключвате и отключвате веднъж, за да програмирате ново дистанционно и да запази съществуващото дистанционно (и).
или
Сега Централното заключване трябва да заключване и отключване на два пъти, за да програмирате ново дистанционно и да изтриете съществуваща дистанционно (и).
Извършва се следното в рамките на 20 секунди:
Avensis - Натиснете бутона за заключване на дистанционното управление за най-малко 1 секунда.
Avensis Verso - Натиснете заключване и отключване бутона едновременно на дистанционното управление за 1.5 секунди.
Извършва се следното в рамките на 3 секунди:
Сега Централното заключване трябва да заключвате и отключвате веднъж.
Ако системата за централно заключване заключва и отключва два пъти последователността не е било успешно.
Отвoрете втарата, за да завършите последователността.
Ако не сте успели от 1-я път опитайте пак.
Поздрави Георги
Тойота корола д4д 2.0 90к 2002г. Е12
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 23 Фев 2018 10:18
beefeater написа: Привет, колеги. Аз съм с Auris 2007 със Smart Key Tokai Rika B51EA и за съжаление имам само един ключ. Купих си 2 употребявани ключа от същия модел, но за съжаление в Тойота Сливен не успяха да ги обучат.
Някой от форума правил ли е успешно дубликат на този модел и съответно къде?
Аз да си пробвам късмета пак. Ако някой има идея къде могат да се справят със задачата?
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 23 Фев 2018 22:46
Преди 2 седмици колата едвам я отключих - съответно смених батериите и на 2-та ключа. Преди 3 часа я заключих едва от 6-тото натискане на дистанционното, а сега я отключих след ритници и над 50 натискания и на 2-та ключа. Пали от раз, чисто нови батерии.
Бях на паркинг с 30 коли и другите си влизаха в колите от раз, тоест изключвам някой да е стоял с транспондер да записва честотите и да блокира сигналите. Пробвах да отключа с обикновения ключ - не се върти на никъде, или въобще не работи или аз не правя нещо като хората. Накрая я отключих/заключих 10 пъти едно след друго без никакви проблеми...
Някой да знае какъв е тоя проблем, че нямам нерви вече.. bash.gif bash.gif :cussing:
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Заключен автомобил не се отлючва с алармата
Мнение от Bronks » 24 Фев 2018 15:32
Колата е заключена и немога да е отворя с дистанционното а когато е отворя с ключа се задейства алармата моля за помощ
Последно промяна от Akima на 24 Фев 2018 16:29, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Правопис.
