Toyota Corolla 2003 D4D 90 hp - тропане в предния мост
marionp92
Регистриран на: 03 Авг 2017 10:51
Мнение от marionp92 » 02 Окт 2017 09:59
От няколко месеца имам проблем с моята Тойота. Появи се някакво тропане при неравности като павета, лош асфалт (имам предвид дупки). Тропането е сякаш нещо има луфт и се клати.
Сменени са вътрешни и външни накрайници на кормилната рейка, биалетки, тампони на заден мост (тъй като един майстор предположи че е това, беше заминал тампона, но тропането продължи). Маншони, амортисори са здрави, общо взето всичко по окачването е наред, но дразнещото тропане продължава.
Чел съм в някоя от темити за проблем с дъжачите на наклатките, че може и те да тропат. Вярно ли е и дали някой от вас е срещал такъв проблем.
Общо взето тропането е фантом и не може да се установи от къде идва.
Отворен съм за мнения и съвети.
Благодаря предварително :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 02 Окт 2017 20:39
Тропат си яко,и за това ги разглоби и гресирай ,ако са те ще си проличи.
marionp92
Мнение от marionp92 » 03 Окт 2017 10:09
Току що бях в сервиза. Колата е оставена са гресиране на спирачните апарати, но има вероятност и да са амортисьорите. Възможно ли е амортисьора да има луфт при стеблото и от това да тропа?
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Окт 2017 10:18
Възможно е - тропат доста...
marionp92
Мнение от marionp92 » 05 Окт 2017 13:48
Събирам мнения от майстори и хора който уж разбират. Според някой от тях, ако има луфт в стеблото би трябвало маслото на амортосьора да изтече. Така ли е или пак не вярно?
Мерси
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 06 Окт 2017 10:21
Първо се разтропват, после започват да текат. Кога ще протекат-божа работа.
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 06 Окт 2017 12:59
А някой провери ли тампоните на макферсон, с помощта на които амортисьора се закрепва към купето?
Шарнири проверени ли са?
Тампони на рейка? На тях никой не им обръща внимание.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
marionp92
Мнение от marionp92 » 03 Апр 2018 09:14
Здравейте, след многото мнения от добри майстори си дадох почивка няколко месеца.
След тази почивка закарах колата в Пан Сервиз на околовръстното (препоръча ми го един познат). Там ми казаха, че кормилната рейка е разбита отдясно.
Някакви мнения по въпроса. Пак ще кажа симптомите - тропа по павета и при много дупки. Колата вече е гледана от много хора, дори от ТМ Благоевград. В Благоевград казаха че всичко е здраво, но тропането остава. Даже бих казал, че в последните месеци се засилва. dry.gif
Мнение от slowtraveler » 03 Апр 2018 09:18
Какво мнение искате? В единият случай майстор е видял и пипнал с ръцете си изделието, а в другия - 'действаме по обяснения'...
Или вярвате на майстора и поверявате автомобила, или си го правите сам - не виждам трети вариант...
Прочетохте ли темите по въпроса и проверихте ли алтернативите?
Например една тема под вашата: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=25&t=33814
marionp92
Мнение от marionp92 » 03 Апр 2018 10:05
Прочетох темите, който съм чел и преди това. При мен не се усеща нищо във волана. Ако може да ми препоръчате наистина сервиз с майстори които се занимават само с японски коли (да кажем да разбират от тях и често срещани проблеми при различните модели).
Отново благодаря предварително
