грешка "Check VSC System" and "Check Parking Brake System"
ivandeb1355
Регистриран на: 05 Окт 2017 08:13
Местоположение: Разлог
Мнение от ivandeb1355 » 05 Окт 2017 08:30
Здравейте
от няколко дни съм собственик на тойота авенсис Т24 2009 г. След около 1000 км ми даде грешка "Check VSC System" and "Check Parking Brake System" Какво означава това
в някой форуми пише че запушен ЕГР клапан а в други проблем с някой датчик по спирачната система На таблото свети и лампата за включена VSC система
благодаря
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 05 Окт 2017 09:05
Авенсис Т24 няма. Не казваш какъв е двигателя? Дизел D-CAT?
ivandeb1355
Мнение от ivandeb1355 » 05 Окт 2017 09:09
да дизел D4D DCAT 2.2 177 коня
колата е на 131 000 километра
biro
Мнение от biro » 05 Окт 2017 10:46
За да се установи проблемът с точност трябва да се закачи на диагностика. Възможно е запушен DPF, наскоро познат имаше същите симптоми на рав4 след дълго време каране само градско.
Ако нямаш диагностика под ръка покарай на магистрала със 140 на 3та или 4та предавка 20-30 минути и след това разкачи акумулатора, за да изтрие грешката. С тоя DCAT задължително се снабди с един такъв кабел за диагностика: http://www.ebay.com/bhp/mini-vci-toyota
ivandeb1355
Мнение от ivandeb1355 » 05 Окт 2017 11:15
кабела е задължителен и програмката е ясна
Човека от който я купих ми каза че ЕГР клапана е сменян скоро но са му казали че има и втори такъв в тоя модел и щом единия се е запушил и другия щало да се запуши в най скоро време
Въпроса ми е има ли втори такъв клапан
що се отнася до DPF карах я на магистрала и един приятел с друга кола по мен каза че след известно време каране е изпушила яко черен дим. Грешките ми ги даде в градско каране след карането по магистралата
ще опитам пак на магистрала и ще рестартирам компа да да видим
biro
Мнение от biro » 05 Окт 2017 11:40
На моя човек не му угаснаха грешките след продухване на DPF-a. Изтрих му ги с кабел и повече не светнаха. Преди да продуха изтривах грешките и след 300 метра пак светваха.
Втори EGR няма. Няма логика да се сменя EGR ако е запушен, просто се почиства.
ivandeb1355
Мнение от ivandeb1355 » 05 Окт 2017 13:15
ясно
ще ходя на сервиз да видим какво ще покаже компа
трябва ли да гледам нещо по специално при закопуването на кабел за диагностика
 ! Съобщение от: slowtraveler
Моля обединявайте мненията си вместо да пускате отделни съобщения.
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 05 Окт 2017 15:41
@biro, този кабел дали ще става да се закачат бензинки за диагностика и може ли да се свърже с телефон, Torque oтделен софтуер ли е?
biro
Мнение от biro » 05 Окт 2017 20:23
batececo, Кабела е само за PC и програмата е хакната. Не става за текефон и торк. Става за бензинки стига да не са антики от миналото хилядолетие.
Иване, нищо особено няма за гледане преди покупката на кабел. Вземаш някакъв за 15-20 долара и си готов. Инсталацията на програмата е особена, но има упътване.
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 05 Окт 2017 21:26
кабел с течстрийм хакнат се продава в ОЛХ
tooth.gif Toyota
ivandeb1355
Мнение от ivandeb1355 » 11 Окт 2017 15:06
Оказа се е гр клапан За сега само го раздвижиха софтуерно
bonev
Регистриран на: 02 Фев 2018 09:08
Мнение от bonev » 09 Ное 2019 19:24
Две седмици карах в авариен режим и изписани горните грешки. Из всички форуми пише за EGR клапан и днес реших сам да проверя, че ми писна от чакане по сервизи за елементарни неща. Изключително и само по този клип - оправих проблема сам за около 2 часа с мотаенето. Трябва ви само гедоре с 12ка (използвах два удължителя от друго гедоре) и в случая бръкнах във всички достъпни части с винтоверта и тънък телен накрайник за почистване, което не го стигнах с него, го изстъргах с отвертка. След това изчисти грешката с приложението Torque и блутут 327 и готово 🙂 Направих снимки, но са големи за при качване. Следвайте едно към едно клипа и всичко е точно :cheers:
nikilk
Регистриран на: 28 Юни 2020 21:34
Мнение от nikilk » 28 Юни 2020 22:46
Колеги и при мен се появи същия проблем но двигателя е бензин 1,8 147коня авенсис Т27
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 29 Юни 2020 15:07
Само диагностиката може да каже точно какво е, като се прочете кода на грешката. Светването на двете неща е просто да сигнализира, че има някакъв проблем. Кода може да се прочете и с Torque и разни други програми, но трябва да има и Bluetooth устройство, включено в OBD буксата. И другия важен момент е че само изтриването на гршката от компа само по себе си не е решение на проблема, а просто насока, какъв е той.
hrisko_1990
Регистриран на: 13 Сеп 2019 15:06
Автомобил: Avensis 2.0 d4d 126kc.
Мнение от hrisko_1990 » 25 Авг 2022 06:26
Здравейте колеги ,
Имам авенсис т27 2013г. И ми светна chek parking brake system фокато си карах колата. Светнаха 4 лами
Това е грешката
Това е грешката
Потребители разглеждащи този форум: Emiliо1969 и 3 госта
