Индикатор за малко гориво / Пробег след светване на лампата за резерва - ОБЩА тема за ВСИЧКИ модели
Мнение от Kiki » 28 Май 2017 07:01
На повечето съвременни автомобили, резервоарът е свит в долния му край - на някой и от двете страни.
Затова поплавъкът пада по-бързо втората половина, съответно и стрелката.
Georgi Milev
Регистриран на: 24 Авг 2017 13:44
RAV4 XA40 2.0 3ZR-FAE Valvematic 155HP CVT Facelift /2016 - / - Впечатления след първите 20 000 км
Мнение от Georgi Milev » 24 Авг 2017 14:22
за първи път пиша в подобен тип форуми и моля ако изпускам някои важни правила в комуникацията. Имам следният въпрос.
Става въпрост за Toyota RAV4 Facelift 2.0 155 кс бензин, при първото ми каране на колата и зареждане до горе на резервоара имах извънградско каране на автомобила при което ми светна индикатора за гориво и на таблото ми изписа, че ми остават 50 км до разеждане. Успях да заредя след 30 км и след като сипах до горе на коланката излезе, че е заредено за 46 л. бензин. Помислих че аз съм в грешка, но след проверка на характеристиките на автомобила видях, че резервоара е 60 л. Вчера заредих пак при светнала лампа за горивото и отново до горе ми сипаха за 42л.
Интересно ми е дали и при другите собсвеници има същият проблем, защото по мои сметки това е 1/6 от резервоара остатък с които може да се мине спокойно 100 км преди да останат 5 л., които да могат да покрият нормата преди да засмуче въздух помпата.
Благодаря предварително за отговра!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Авг 2017 14:46
Добре дошли...
Мнението е преместено в правилната тема...
Търсите под вола теле, щом смятате за проблем светване на предупредителна лампа за гориво :whistle: tooth.gif
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 24 Авг 2017 15:08
Толкова е нормалното, а отчетените оставащи километри са изчислени на база средна скорост и други параметри и често не отговаря на истината!
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 02 Окт 2017 07:40
Искам да попитам за т.нар. "резерва" на бензина при тойота корола Е15. Резервоарът събира 55л, като дисплея за отчитане на количеството е електронен и предстсвлява скала от 9 чертички, респ. гаснещи отгоре надолу при намаляне на количеството бензин в резервоара. При навлизане в зоната на "резерва" (при изгасване на втората чертичка) светва жълта удивителна на дисплея, придружена със звуков сигнал, при което последната чертичка от скалата започва директно да мига, а при изгасяне на двигателя и повторно поставяне на ключа в патронника на дисплея излиза надпис LOW FUEL. Долях 10л и скалата се покачи с 2 черички, от което съдя, че 1 чертичка би следвало да отговаря приблизително на 5л. По тази логика при светване на "резервата" (удивителната !) би следвало да остават около 15л (55-8х5). Някъде бях чел, че след още малко пробег изчезва и последната мигаща чертичка и оттам насетне оставали 10л гориво. Някой стигал ли е до този момент и появява ли се др. индикация на таблото и дали наистина изгасва и последната чертичка?
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2017 08:52
Колега, бензиномерът не е точен уред а е съвсем ориентировъчен индикатор. И като 'светне' лампата или удивителната - трябва възможно най-скоро да заредиш... Това е смисълът на бензиномера и нищо повече...
Всякакви сметки от рода 'чертичка = ??л' са напълно безпочвени, защото резервоарът не е с правилна форма (не е с еднакво сечение по цялата си височина), а бензиномерът е един нивомер - следи нивото. Съответно никой не се е занимавал да прави сложен алгоритъм за промяна на индикацията според различното ниво, защото това е безсмислено - едва ли би имало значение да знаеш дали имаш 23.386л в резервоара, или 'около 20-25л'.
За логиката на светване/мигане на резервата при съответния автомобил - колегите ще споделят :thumbsup:
YoKK
Мнение от YoKK » 02 Окт 2017 09:04
slowtraveler написа: Колега, бензиномерът не е точен уред а е съвсем ориентировъчен индикатор. И като 'светне' лампата или удивителната - трябва възможно най-скоро да заредиш... Това е смисълът на бензиномера и нищо повече...
Това безспорно е така. Въпросът ми бе насочен по-скоро към колегите с корола Е15 да споделят колко литра е резервата (от светването на удивителната !) и какви други индикации се появяват.
WoLF
Мнение от WoLF » 02 Окт 2017 09:30
Резервата на повечето автомобили е около 10% от общото количество на резервоара или грубо около 80-100км пробег при извънградски разход... Само някой свалял резервоара може да потвърди точното количество при това ниво ermm.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 02 Окт 2017 10:00
Резервата може да се тества... с една заредена туба и фуния в багажника. Т.е. трябва да закъсаш за да научиш евентуално колко е. Дали си струва чак това при положение че има предупредителен сигнал, но феновете на последните капки могат да експериментират.
YoKK
Мнение от YoKK » 02 Окт 2017 10:09
Оги написа: Резервата може да се тества... с една заредена туба и фуния в багажника. Т.е. трябва да закъсаш за да научиш евентуално колко е. Дали си струва.
Малко по-умно би било да се дозареди и види разликата.
WoLF написа: Резервата на повечето автомобили е около 10% от общото количество на резервоара или грубо около 80-100км пробег при извънградски разход... Само някой свалял резервоара може да потвърди точното количество при това ниво ermm.gif
Общите постулати са ясни на всеки. Въпросът, потретвам, е дали някой с ТОЧНО ТАКАВА КОЛА има наблюдения по въпроса.
Подредбата на темите във форума, за съжаление, не е по модели тойота и затова зададох въпроса си в тази обща тема.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 02 Окт 2017 11:09
В инструкцията са писали следното: http://prntscr.com/gs74ar
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2017 11:20
YoKK написа: Малко по-умно би било да се дозареди и види разликата.
И как ще видиш разликата при дозареждане, при условие, че самият резервоар не е тариран съд с точно известен обем?
YoKK
Мнение от YoKK » 02 Окт 2017 11:34
tora написа: В инструкцията са писали следното: http://prntscr.com/gs74ar
Точно това ме интересуваше. Благодаря! Просто я нямам инструкцията налична.
SwollenMember
Регистриран на: 09 Ное 2019 19:30
Автомобил: Toyota Verso 2.2 D4D, 2008
Мнение от SwollenMember » 18 Дек 2019 17:10
За да не отварям нова тема, реших да попитам тук.
Някой има ли проблем със стрелката за горивото? Моята понякога пада рязко, после се вдига. Има случаи в които седя и я гледам как се движи по малко надолу за части от секундата.
Предполагам е нивомера в резервоара проблем? Или таблото?
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Мнение от IvoKrastev » 19 Дек 2019 07:47
SwollenMember написа: 18 Дек 2019 17:10 Моята понякога пада рязко, после се вдига.
Моята при изкачване на наклон пада и съответно при спускане се вдига. Това са нормални неща, горивото се движи в резервоара. При всичките ми коли съм го наблюдавал този ефект с изключение на една. Там беше обратно - при изкачване се вдигаше нивото, а при спускане спадаше.
