студена въздушна струя от областта на жабката
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, колеги. За почивните дни имахме пътуване с автомобила и забелязах нещо много странно. При пуснато отопление по време на движение, пред пасажерската седалка от областта зад долната жабка се усещаше неприятна студена въздушна струя. От всички жалузите на таблото въздушната струя бе със зададената топлина от врътката, но от областта на жабката в купето влизаше въздушна струя с температурата на въздуха извън автомобила. Явно отдавна е било така, но досега външната температура беше висока и не ми бе направило впечатление. Сега обаче навън бе 11гр. и студената струя се усещаше много осезаемо. При включване от копчето на циркулация на въздуха само в купето, тази студена струя спираше, но при включване на циркулация на въздуха отвън, дори при включено парно, от зоната зад жабката духаше студено. Днес свалих жабката и ми направи впечатление, че точно над капачето на филтъра на климатика има една дупка и явно духа оттам. Прилагам снимки, за да се ориентирате по-лесно. Въпроса ми е: тази дупка не трябва ли да е запушена по някакъв начин, с капаче или нещо друго? Като бръкна с ръка през нея отдолу усешам филтъра. За сега реших проблема като натиках две парчета фибран във въпросната дупка и студената струя спря. Моля да споделите дали пък не трябва да седи отворена или оригинално е затапена по друг начин? Колата е Корола Е15/ 2008г.DSC_1257.JPG
- DSC_1257.JPG (190.45 KiB) Преглеждано 2811 пъти
- DSC_1256.JPG (165.39 KiB) Преглеждано 2811 пъти
- DSC_1258.JPG (175.84 KiB) Преглеждано 2811 пъти
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Има вероятност жабката да е климатизирана(хладилна). Аз си държа водата там на дълъг път(моята съшо държи по ниска температура). А в малката над ЦД-то и в най големите жеги шоколада остава твърд, стига климатика да е работил за да охлади. Ако ти духа много, я запуши за зимата или спирай климатроника т.е. охладждането.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
В жабката пред пасажера има една клапа, която може да се отваря и затваря. При теб явно е отворена и затова е студено там.
Затвори клапата и ще спре да духа студено.
YoKK
Не видях клапа. Би ли могъл да я снимаш или да дадеш някакъв линк за насочване къде да я търся. Днес след запушването с фибран на дупката над филтъра за купето не усетих студена струя, но пък и като я пробвах навън вече бе 24гр. и е възможно да не е спряна струята с въздуха отвън. Т.е. въпреки запушването на този отвор, причината за студената струя да е другаде.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Бърз поглед показва, че трябва да е запушен.
https://youtu.be/_AvbKoUgAhI
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
