Проблем с ел. регулиране на волана
Wankata
Регистриран на: 09 Май 2017 12:03
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Wankata » 22 Сеп 2017 22:37
Здравейте, отскоро съм собственик на Тойота Т27 2013г. Имам проблем с ел. регулирането на волана. Всичко работеше нормално при гасене на двигателя волана се прибираше а при палене излизаше напред до запаметено положение. При монтаж на модул за прибиране на огледалата стана късо и изгоря предпазителя на веригата на плафоните. След смяна на предпазителя волана спря да се движи, както от копчето за регулиране отстрани, така и при палене и гасене. Само се чува цекане като от реле но той е неподвижен. Ще съм благодарен ако някой може да даде съвет, какъв може да е проблема.
Toyota Avensis 2.2D-CAT 150HP/2013
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 22 Сеп 2017 23:24
Здравейте и добре дошъл.
Може да предоставите VIN.
"Треснали" сте модула май...
Надявам се да говорим за предпадител #10 30A - TI & TE.
Кой извърши "монтажа"?
Wankata
Мнение от Wankata » 23 Сеп 2017 13:28
Здравейте, VIN е SB1BB76L10E037658. Монтажа извърших аз, всичко беше наред но при пробите една неизолирана жица се опря не кедето трябва. Малко невнимание и проблем. Ще проверя и въпросния предпазител.
Wankata
Мнение от Wankata » 23 Сеп 2017 13:52
Здравейте, отново! Смених въпросния предпазител №10 и всичко тръгна. Първоначално беше изгорял и предпазител №23 -DOME(Trunk/luggage compartment light, vanity lights, front door courtesy lights, personal/interior lights, personal lights, foot lights). Явно при проверката не съм видял №10. Благодаря ви много за съвета, сега вече всичко е наред.
Потребители разглеждащи този форум: Freedom и 1 гост
