Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
vadoiv
Регистриран на: 24 Яну 2012 21:15
Мнение от vadoiv » 18 Сеп 2017 14:33
Благодаря todor87..,ще ти се обадя другият месец.., непременно..!
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 21 Окт 2017 11:28
Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
https://youtu.be/hhN-vjHE8X4
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 21 Окт 2017 12:52
Бях ти казал да не си даваш парите, защото играенето на оборотите на празен ход не е от клапана.
flammen
Мнение от flammen » 21 Окт 2017 14:43
iovkito, друг беше с играенето. На моя стария приблема му е, че зимата трудно пали. Аз си върнах стария клапан и с него оборотите са ок. Поне още веднъж доказахме твърдението, че оборотите играят от този клапан.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Мнение от arti » 21 Окт 2017 18:55
flammen написа: Здравейте. Както бях обещал докладвам: Това чудо дойде, сложих го и запали след две инициализации с кламера, че иначе не искаше. Обаче на празен ход играят оборотите, както съм показал в приложения линк по долу. Иначе на външен вид е едно към едно с оригинала. Дали трябва да му се бае с техстрийма, или да го хвърлям в кофата?
След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
flammen
Мнение от flammen » 21 Окт 2017 19:47
arti написа: След първата инициализация какво се случи ? Въртеше само и не палеше колата ?
Точно така. Не искаше да запали.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 27 Окт 2017 16:14
Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва :) . Колата е Авенсис Т25 2.2Д4Д 150кс.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
flammen
Мнение от flammen » 27 Окт 2017 16:56
При теб само със замяната му ли се получиха нещата? Иначе аз чакам втори клапан, писах му на китаеца че този не работи и той ми прати друг
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
asdias
Регистриран на: 27 Сеп 2017 18:58
Мнение от asdias » 27 Окт 2017 19:16
NEUSPEED написа: Колеги, аз не смея да се хваля още, че студовете не са почнали, но от около един месец карам с SCV "китаец" от aliexpress. И при мен имаше играене на оборотите с оригиналния клапан. Сега са стабилни, но чакам да почнат студовете за да видя сутрин как ще е паленето. Разбира се оригиналния клапан е в багажника, че не се знае къде и кога може да потрябва :) . Колата е Авенсис Т25 2.2Д4Д 150кс.
Колега дай линк към китаеца,щом казваш че работи клапана
Toyota Auris 2.0 126 к.с.
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 27 Окт 2017 19:52
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 27 Окт 2017 20:20
asdias написа:Благодаря!
Само при поръчка дай оригиналния номер на твоя клапан за да ти даде подходящия за твоята кола, че май няколко модела има.
На мен търговеца ми го поиска когато поръчвах.
asdias
Мнение от asdias » 27 Окт 2017 20:25
Ок.А при тебе ,какво наложи смяната на въпросния клапан?
NEUSPEED
Мнение от NEUSPEED » 27 Окт 2017 21:36
asdias написа: Ок.А при тебе ,какво наложи смяната на въпросния клапан?
Много трудно палене през зимата, а от това лято и оборотите почнаха да играят при работа на място.
arti
Мнение от arti » 30 Окт 2017 10:21
Имаше ли проблеми с митницата .. ?
miso25
Мнение от miso25 » 30 Окт 2017 11:42
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
