Мнения за дискове и накладки EBC
Здравейте, предстои ми смяна на предни дискове и накладки и доста четох из всякакви форуми и стигнах до извода че в България почти всичко по магазините за авто части е второ и трето качество и мисля от Uk да си купя истински дискове и накладки.
Искам мнения от хора които са ползвали подобни или имат мнения от приятели с такива
По точно за тези накладки:
EBC - Ultimax Pads
Знам че имат по-добри серии но са и на по сериозни цени
EBC - Ultimax Pads
- batececo
- Благодарил/а: 480 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Записвам се да следя темата. Този червения слой за какво е? Да почисти диска ли?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Аз до сега съм имал четири автомобила и не съм имал проблем никога точно с тези части купени от БГ.
Може би търсите за някакъв специален, спортен автомобил.
Не е спортен. Авенсис комби е с 1.8 мотор. Просто искам да спира добре без да свирят накладки като влак и да не се кривят дисковете. Като искам да отбележа че в момента съм с TRW накладки които са уж сред най добрите на пазара и се разсвириха. Мога да купя дискове Брембо и накладки от тех-ко за 200 лв някъде или АТЕ от евро07 за 267 но си мисля че тези английски ЕВС ще са по-добри
- gimara
Оригиналните накладки са на БОШ. До сега карах с тях, много рядко, много леко просвирваха при леко натискане на спирачката. Преди два дена смених предните дискове и накладки с АТЕ. За първите 60 км всичко е ОК, по-нататък не знам как ще се държат. Старите дискове(оригиналните) бяха износени за 120 000 км повече от допустимите 24 мм, но не бяха криви.
АТЕ май е добър избор. За тях съм чел най малко отрицателни отзиви.
И аз нямам такива наблюдения. Сегашните ми дискове взех от.............. , заложих на ATE и мисля, че са доста качествени.
- gtamahkyarov
- Регистриран на: 29 Авг 2014 20:13
- Автомобил: TOYOTA Corolla HB E121L-DHMNKW
Здравейте колеги. Да не отварям нова тема, моля за вашето мнение. Предстои ми смяна на дискове и накладки - колата е Тойота Корола - VIN - SB1KZ28E80F074665. След преглеждане на доста мнения, за сега съм се спрял на два варианта - TRW или ATE. Добре ли е като вариант и да попитам също - дискове и накладки от една марка ли да бъдат, или е по добре дисковете да са едни, а накладките други. Някъде бях видял, че някои накладки са по-твърди и водят до по-бързо износване на дисковете. Какво бихте ме посъветвали. Благодаря
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Добре е, не е задължително да са от една марка. Например накладки TRW с дискове ATE e много добра комбинация.gtamahkyarov написа: ↑02 Юли 2018 20:39 TRW или ATE. Добре ли е като вариант и да попитам също - дискове и накладки от една марка ли да бъдат
- gtamahkyarov
- gtamahkyarov
Здравейте колеги. и така, поръчах си и получих дискове Ate, и накладки TRW.
Смяната я направих в гаража на бажанака,че пред блока не става. Колата - Корола 1.6, 110к.с,2007г., на 105025 км/аз съм и първи собственик/. Предните дискове бяха на 23мм, задните - на 7 мм. Предните накладки не си спомням кога ги бяхме сменяли/ до сега колата винаги съм я водил на обслужване в Тойота-Варна/, бяха почти заминали. Задните бяха още добре, но смених и тях. След като всичко бе стегнато както се полага, я разходих около 60 км. В първия момент,явно докато се изчисти покритието, имаше малко шумно стържене. След това първоначалното стържене се оправи. Остана обаче един шум, пак като стържене, но го чувам като е на по ниска скорост - само от предните дискове.
Както е нормално за добро сработване, първите 200-300 км ще я карам полека и с по плавни спирания.
На предния ляв държач, долната пластинка която придържат накладките, беше счупена/една част липсваше/. Накалдките не мърдат много, но ще я сменя при първа възможност, даже ако някой може да ми каже къде във Варна мога да намеря утре/вдруги ден, ще съм благодарен. Иначе трябва да поръчвам пак и ще пристигнат след една седмица и повече. Колко време, колко км горе-долу ще продължи да се чува този шум от предните дискове, предполагам, че е нормално при подмяна на дискове и накладки, докато се сработят, да има шум и леко да греят.
Поздрави!
Поздрави!
- IMAG5216.jpg (47.11 KiB) Преглеждано 12014 пъти
- IMAG5227.jpg (51.38 KiB) Преглеждано 12014 пъти
- IMAG5237.jpg (46.59 KiB) Преглеждано 12014 пъти
- IMAG5247.jpg (49.63 KiB) Преглеждано 12014 пъти
- gtamahkyarov
Ето тази пластинка , едната част липсва. Ще съм благодарен ако може някой да ми каже от къде да намеря във Варна. Благодря!
- gtamahkyarov
Да попитам - тези пластини от горният ми пост, каква роля изпълняват точно.
Не е нормално ... Почисти ли и смаза ли добре водачите?gtamahkyarov написа: ↑18 Юли 2018 00:06 предполагам, че е нормално при подмяна на дискове и накладки, докато се сработят, да има шум и леко да греят.
Всъщност какво разбираш под 'леко греят'? Спирачките по принцип си греят много при използване
