Табло-километраж на корола версо е12 бензин
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 24 Авг 2017 08:23
Здравейте.Как да разглобя километража за да стигна до самите крушки. Махам задния капак на километража ,стигам до самата платка, но до там. Не знам как и не мога да махна платката за да стигна до крушките. Свалих и капака пред стрелките,но и там ударих на камък. ето и оригинален номер на моделът на километража " 83800-13110 "
dokkito
Мнение от dokkito » 26 Авг 2017 13:32
Никой ли не знае как да стигна до крушките?
dokkito
Мнение от dokkito » 26 Авг 2017 17:56
Здравейте. Малко ми е скучно сам да си говоря :) Установих че километража е със светодиоди и практически няма как да се сменят. Като цяло исках да разбера дали ми свети крушката за чека.
Другия ми въпрос е дали чека на контакт светва преди да запалите автомобила. Моя не светва, но като цяло нямам и грешки. Благодаря предварително. Ето и снимки на километража
dokkito
Мнение от dokkito » 26 Авг 2017 18:00
:thumbsup:
dokkito
Мнение от dokkito » 26 Авг 2017 18:02
:thumbsup:
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2017 22:43
Колега, отношението не е персонално... Просто навярно никой не е човъркал толкова надълбоко твоят модел...
Или тези, които са човъркали просто не са попаднали на твоята тема...
Според мен би трябвало чекът да светне при определени условия... Например ако изгасне принудително двигателя...
При подаване на контакт според мен също би трябвало да светне... Но там да споделят колегите...
dokkito
Мнение от dokkito » 27 Авг 2017 08:46
Разбира се че се шегувам с монолога ми.:) До колкото знам чека при подаване на контакт трябва да светне завдно с индикацията за масло , акумулатор, абс, ръчна спирачка за да знаеш , че самата индикация е в изправност.На моето табло чека не светва, но като се закача към компютъра нямам и налични грешки.
Мнение от slowtraveler » 27 Авг 2017 09:54
Има тестове на таблото... Не съм сигурен на Авенсиса дали има възможност на тест с натискане на бутони (на Маздата ми имаше такава възможност)..
При всички случаи Техстрийма би трябвало да има възможност.... И там да видиш дали таблото отработва командата за светване на лампата..
П.С. Моля въведете полето Местоположение в профила според 'новите' правила...
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 27 Авг 2017 10:00
dokkito написа: ...До колкото знам чека при подаване на контакт трябва да светне завдно с индикацията за масло , акумулатор, абс, ръчна спирачка за да знаеш , че самата индикация е в изправност.На моето табло чека не светва, .........
Ами ти си си отговорил - Да, трябва да светва чека и след като твоят километраж не му светва лампата(смд диода) трябва да го провериш дали не е изгорял и да го смениш ако трябва :thumbsup:
slowtraveler написа: ... Просто навярно никой не е човъркал толкова надълбоко твоят модел...
Ааа човъркал е, човъркал е ама друг модел и това е повод за друга тема wink.gif
П.С. dokkito, Внимавай като сваляш стрелките, защото поставянето им има специфика и трябва да се калибрират, за да показват точно. Има 2 метода - с батерийка и с ГПС, ако използваш батерия положението се измерва преди и след свалянето, светодиодите могат да се сменят с поялник и малко умения, мисля че някой беше сменял тези на дисплея на таблото на авенсис cool.gif
dokkito
Мнение от dokkito » 27 Авг 2017 13:55
Благодаря много за информацията ви колеги. Това за стрелките го знаех и точно за това не ги свалих. Запояването на СМД Светодиод не ми е проблем,но ме претеснява дали ще намеря същия като напрежение и мощност.Какво означава "ГПС" ?
dokkito
Мнение от dokkito » 27 Авг 2017 16:05
От тези входове и изходи мога ли да тествам километража. А теста с бутона на километража как се задейства?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 27 Авг 2017 21:04
dokkito написа: .Какво означава "ГПС" ?
Генерална Позиционна Система :)
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 27 Авг 2017 21:55
Toyo_driver написа:
Глобална ...
dokkito
Мнение от dokkito » 27 Авг 2017 22:15
А тест с онези пинове които ви показах в предния пост ще мога ли да направя?Тест с бутони по таблото възможен ли е на тази кола?
Последно промяна от dokkito на 27 Авг 2017 22:31, променено общо 2 пъти.
dokkito
Мнение от dokkito » 28 Авг 2017 12:39
Най- вероятно джамбаза е деактивирал чека. При това положение ,ако имам авария някаква ще изшезе ши като я закачим. Закачахме я , но не открива грешки. Последния ми въпрос е как да активирам светването на чека.
