Намотан пистов ремък в шайбата на климатика
Благодаря колега. Малко по успокоих, че се бях вкарал във филма. И въпреки това ще я понаблюдавам известно време, защото не можах да изчистя всички остатъци. Бърках с всички видове отвертки, пинсети, клещи, игли и какво ли не. Успях да извадя още, но остана.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Колеги да споделя как продължава историята. Ще се наложи да сваля компресора на климатика за основна профилактика. Има някакъв проблем с него. Най-вероятно от него е дошло разплитането на ремъка. Сега когато го пусна оборотите на колата почват да играят. Ту се пуска и работи. После сам се гаси. Определено има проблем с него.
- Благодарил/а: 480 пъти
Че то климатроника така си работи - включва и изключва компресора...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Най-добре направи един клип на оборотомера и ще ти кажем дали е нормално.NEUSPEED написа: Колеги да споделя как продължава историята. Ще се наложи да сваля компресора на климатика за основна профилактика. Има някакъв проблем с него. Най-вероятно от него е дошло разплитането на ремъка. Сега когато го пусна оборотите на колата почват да играят. Ту се пуска и работи. После сам се гаси. Определено има проблем с него.
anatolias
- Регистриран на: 29 Яну 2016 16:04
- Местоположение: Ловеч
Шайбата на компресора е на резба, мисля че е лява, не съм много сигурен. Не се вади със скоба. Това, че се въртят двете е добре. При подобен проблем превърта, къса и оста на компресора не се върти. Става такава шайба от мерцедес, че била по - евтина. Аз съм с такава шайба от мерцедес.
anatolias
Това представлява шайбата на компресора. Състои се от два елемента.
То сигурно е така, но не е нормално когато си го включил да се изгаси сам и да почне да духа топло.
Аз пробвах да развъртя болта в центъра на шайбата, но мислех че е с нормална резтба. Понапънах няколко пъти но нищо не се получи и оставих нещата така. Ако си 100% сигурен че е обратна резтба ще я пробвам на обратно.anatolias написа: Шайбата на компресора е на резба, мисля че е лява, не съм много сигурен. Не се вади със скоба. Това, че се въртят двете е добре. При подобен проблем превърта, къса и оста на компресора не се върти. Става такава шайба от мерцедес, че била по - евтина. Аз съм с такава шайба от мерцедес.
Сега размишляшайки си ме огря нещо. Ако шайбата е на резтба както е показал колегата, то най вероятно "болта" в центъра е самата ос на компресора на която се държи контра, а шайбата се отвива.
Хм... Това което съм гледал бе шайбата да може да се върти свободно около оста на компресора... И само когато я зацепи електромагнитната плочка - тогава се куплира с оста...
Но бе отдавна и нямам ясни спомени..
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Това си е така и до сега,
Най-вероятно само външната плочка на съединителя се различава, че едната се измъква директно, а при другия вид се развърта.
Така като гледам тая шайба, която е дал на снимката колегата, то намотката за ел. магнита сигурно е вградена в нея, защото тези, които съм ги виждал намотката е отделна част от шайбата.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Компресорите като конструкция са 2 вида: с електромагнитен съединител-за които пишете Slow и BOz и с управляващ вентил, с твърд съединител, какъвто е на снимката. Във втория съединителя служи да се троши както гори бушон при пренатоварване.
Външно разликата е, че на първия компресора му се върти, когато е включен от електромагнитния съединител, иначе си е ролка- при включването се чува ясен звук "чат !", а при втория компресора се върти постоянно, съединителя е твърд, горе се виждат едни стърчащи зъби, които се пъхат в шайбата, това е, те се трошат- и не се чува нищо при включване, защото то няма общо с вала и вентила се управлява с много по-малък ток. Но счупи ли се съединителя, шайбата остава да се върти напразно като паразитна ролка, съответно компресора не се върти и климатика не може да тръгне. Като е здрав е постоянно зацепен и по въртенето на шайбата се разбира това. Но трябва да е чист от намотаните конци от ремъка за да се разбере за какво става въпрос.
п.с. -Тоз съединител особен, обаче- сменях на Дензо твърд- беше с преднамерено отслабени, срязани шлици. Друг като конструкция. Шайба, но различна от горната.
Последно промяна от Оги на 16 Авг 2017 17:17, променено общо 1 път.
- BOz
Благодаря за това доуточняване.
п.п. Предполагам има и 3-ти вид като на Приуса, без съединители и външно въртящи се елементи.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Днес свалих най-накрая ролката на компресора. Имаше доста намотани парчета пот ремъка. Оказа се че ролката има луфт в лагерчето и се получава биене при въртенето. Не знам дали биенето е вследствие на скъсания и намотан ремък или обратното, но определено ролката е за смяна. Сега ако може колегата anatolias да каже от къде е взел ролката и колко парички, ще стане добре
Колеги да кажа че вчера оправих колата. Избих лагерчето от ролката, и го подмених с ново. Сега е супер. Няма биене и луфтове.
