longoza
Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Мнение от longoza » 06 Авг 2017 15:21
Гледам в Конрад са пуснали тези крушки и мисля да ги проуча. Притеснява ме само това 80W, че е малко прекалено ако е мощността им. http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=11426
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 09 Авг 2017 14:56
По вероятно да е мощността на двете 2х36, както и силата на светене 2х1500-1600. По китайските сайтове така ги пишат.
NightWalkeR
Регистриран на: 03 Окт 2008 01:34
Мнение от NightWalkeR » 13 Авг 2017 19:23
...Здравейте, някой може ли да ми даде електрическата схема на фаровете за Ярис 2007 , харесал съм си този модул , намерил съм и кой да ми го монтира (че с токовете не се разбираме) , но ми искат схема на инсталацията - или не търся по правилния начин или просто не мога да намеря , моля ако някой има да я сподели.
Благодаря предварително ;)
Yaris II 1.3 VVTi Изображение
GooD Judgements come from Experience, Experience comes from BAD Judgements !!!
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от strahomen1 » 15 Авг 2017 14:06
Здравейте колеги!
Отскоро се сдобих с така чакания от мен Приус 3-то поколение!
И един от многото въпроси ми е-как да подкарам дневните светлини?На самия фар над двете лупи за късите има една лед крушка която светва заедно с късите и си умувам така,че има вероятност тя да е за тези дневни светлини.Но не намирам начин да я пусна само нея!От Тойота ми казаха,че може и да няма заложени дневни светлини в автомобила!Но като отворя капака с релетата и бушоните на самия капак си пише за едно място DIM/DRL ,и съществува реле в това гнездо!Та се надявам адски много да трябва просто от някъде да се активира!!!!!
Ще съм много благодарен на отзовалите се!
p.s. Колата е 2011 с оригинален ксенон на късите!Ако има някакво значение!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Х.Петков
Регистриран на: 23 Ное 2009 10:00
Мнение от Х.Петков » 02 Сеп 2017 12:41
Привет колеги,
Може ли някой да помогне с свързването на дрл за ТЛС 150.'Братята' китайци са ми пратили само къщички и колибки без други упътвания или инструкции на човешки език..
По точно става въпрос за долната част от снимката, горната са двата дрл-а.
Не съм нс 'Ти' с ел. схемите.
За информация става въпрос за следните дрл:
Благодаря предварително на отзовалите се.
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 02 Сеп 2017 13:48
Жълт- + след влкючване на контакт
Червен- постоянен + ( директно от акумулатора)
Черен - "-" - маса
Бял- плюс от габарит ( не съм сигурен, предполагам)
tora
Мнение от tora » 04 Сеп 2017 08:32
Използвай гугъл преводач на андроид, превод по снимка. Но по принцип трябва да е така, както е писал колегата над мен.
Х.Петков
Мнение от Х.Петков » 04 Сеп 2017 13:02
Още веднъж благодарско за отговорите.
Явно точно така е свързването защото поисках и превод от доставчика и той току що ми отговори и потвърди отговора на колегата todor87.
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 17 Окт 2017 16:35
Колеги моля за малко асистенция при избор на модул за денвни светлини на Авенсис Т25. Бях се насочил към HIDBG-01, но от фирмата ми казаха че не ги произвеждат за момента. Търся нещо което няма да налага рязане на инсталацията на автомобила и "побългаряване". Тъй като съм "малко" бос по темата за електричеството, хареса ми начина по който се монтира горепосочения модул, показан от колегите, но уви. Дайте някакви предложения за нещо изпитано, независимо дали е за управление на дългите или късите (ксенон), а може и добър вариант с монтаж на допълнителни LED светлини.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 17 Окт 2017 18:23
NEUSPEED написа: Колеги моля за малко асистенция при избор на модул за денвни светлини на Авенсис Т25
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... RL#p301832
NightWalkeR
Мнение от NightWalkeR » 31 Окт 2017 16:08
Здравейте, това е резултата от моя опит с Дневните Светлини. Модула избрах аз, но монтажа е от един познат , че аз хич не се разбирам с токовете :whistle: .
Този модул използвахме
Решихме да е на късите, Снимките са 30% - както е модула по дефолт и аз си ги настроих за сега на 40% - мисля, че е доста прилично и 100% - стандартните къси.
1 33.jpg (982.96 KiB) Преглеждано 6615 пъти
2 43.jpg (954.66 KiB) Преглеждано 6615 пъти
3 103.jpg (1000.32 KiB) Преглеждано 6615 пъти
...Вижда се съвсем нормално (нямах възможност са снимка отдалеч), за заслепяване не може да става въпрос, защото е късите с % намаление.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Окт 2017 17:53
Късите са нормално разрешени за ползване вместо DRL, така, че това въобще да не те притеснява... Може да ги ползваш и на 100%, но навярно аз бих избрал настройка 80-90%, което би увеличило доста живота на самите крушки, а в същото време няма да се отрази съществено върху визията (възможността някой да се заяде)...
NightWalkeR
Мнение от NightWalkeR » 01 Ное 2017 09:07
slowtraveler написа: Късите са нормално разрешени за ползване вместо DRL, така, че това въобще да не те притеснява... Може да ги ползваш и на 100%, но навярно аз бих избрал настройка 80-90%, което би увеличило доста живота на самите крушки, а в същото време няма да се отрази съществено върху визията (възможността някой да се заяде)...
...На мен идеята за Дневни светлини на Яриса на първо място ми е, че Голямата кола е с автоматични светлини и като се кача на малката доооста често забравям да ги пусна - така си спестявам и глоби и неудобство на другите шофьори. После идва въпроса на колко % да ги пусна, че да може малко да има се удължи живота(поне този модул е с плавен старт и плавно гасене),а и колата да се забеялзва - 30% опредено ми се видяха малко. 90 ми се струват много защото вечер така или иначе си пускам фаровете - 40% е съвсем приемливо, но може би ще ги пробвам и на 50 и 60% да видя как е :D
Мнение от slowtraveler » 01 Ное 2017 09:13
Имай предвид, че 10% намаление на мощността спрямо пълно натоварване, удължава живота на крушката някъде над 50%...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 01 Ное 2017 10:26
Аз бих избрал дългите на по-малък процент (30), защото ще се вижда отново доста добре, а дългите светлини при Н4 крушка никога не изгаря. Съответно удължаваш живота на цялата крушка със стотици проценти. tooth.gif
Потребители разглеждащи този форум: peterhr и 1 гост
