- plamsav
- Регистриран на: 04 Апр 2017 18:38
Здравейте.
Аз съм ГОРД собственик на ПРИУС 2008г от април 2017. До момента съм минал 4000км. Направил съм няколко засичания на разхода, които ще споделя тук.
Това са резултати от реални тестове за определяне на разхода в реални условия при определена скорост, която е поддържана при възможност и е променяна само с цел безопасност. Искам да кажа, че безопасността е винаги на първо място. Скоростта е поддържана поне в 90% от времето на теста и нейната промяна може само да влоши показанията от теста.
На втората снимка се вижда разход 4.1 л/100км като са изминати 114 км. Това е резултат от движението на Приус-а от точка А до точка В и обратно до точка А по абсолютно същия маршрут. Външната температура е 32 °С. Климатика е работил през цялото време на 23 °С.
Снимки и продължението на :
http://www.service-hybrid.com/istinata-za-toyota-prius/
Пламен Пеев
Пламен Пеев
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Поздравления за писанията, но има доста неточности вътре. Горе долу само разхода си уцелил, какъвто е и смисъла на тази тема де, което е полезно.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Без CC на ПЪРВОТО си в живота каране на Приус при 90-100кмч ми изгори 4.2(минаване през 3 села)... Магистрално обаче горя една идея повече при 120, но е заради изпреварване на БМВ-та
- Благодарил/а: 480 пъти
- WoLF
Тази вечер се прибираме барбекю под звездите на едно езеро и дали от изядените пържоли, от спящите деца или заредената батерия до горе, ми направи разход 2.2 за 25км градско обикаляне из Стара Загора
Майтапа настрана, като няма светофари, трафика е минимален и има тишина и спокойствие в колата бензиновия мотор го е срам да запали
Малко и от мен. При пълен резервоар до започването да мига последната чертичка (която започна да мига когато се бях наредил на колонката). Сигурно можех да мина още някои други км ама трябваше да карам малко извънградско и не ми се рискуваше защото не знам колко литра бенз има в резервоара като започне да мига последната черта. До 800 ния км ми показваше 4.8 но накрая се дигна. В края на месеца ми престои пътуване Бургас- Видин и ще засека как ще е
- 2017-08-12 13.40.39.jpg (1.25 MiB) Преглеждано 5866 пъти
Корола е12. Приус 2, аурис хибрид 2010, Аурис хибрид 2017
- BOz
При мен лампата започва да мига средно между 39 и 41 изразходвани литра. Ама го знам, защото съм го проверявал многократно.
И за това си знам, че след мигането мога да мина още едно 70-100км в града.
Когато я купих колата беше с мигаща лампа. И успях да налея 46 литра. Демек си знам, че мога да разчитам на поне 46 литра гориво от резервоара.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Аз повече от 41 42 л. Никога не съм зарежда. Ако резервоара е 45 л значи имам още към 3 4 л бенз когато започне да мига последната лампа. При 5 на 100 ако харчи значи имам 3 4 л или 70 80 км след като започне да мига последната чертичка. Не е по темата ама ако свърши бенза какво може да стане. Смисъл мога ли да прецакам нещо сериозно по колата. Или си спира и така
- BOz
Ако ти свърши бензинът то продължаваш да се движиш с грешки и на акумулатор.
В тази връзка ако имаш бензиностанция на 400-500 метра, то не е проблем да отидеш на батерия до там, ама ако нямаш, то по-добре спри и я загаси, защото батерията ще я изхабиш до дъно, което е лошо.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Е да то ако батерията е изхабя на 0 и нямам бензин по добре да е хвърля колата под моста. Интересно ми беше какво ще стане ако свърша бензина на 0
- BOz
Поредния градски резервоар, след днешното пълнене, се равнява на 4.59л/100км.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Продават гъвкави лепящи се панели... Предполагам ще има място за около 100Вт
stoyanov.bs
- Регистриран на: 26 Апр 2014 19:55
Здравейте колеги, малко статистика от приуса на магистрално каране.
Маршрут 650км, отиване и връщане по магистрала(около 20км от тях извън магистрала).
Засечката е с зареждане пълно до пълно.
Условия:
Скорост 130км/час по темпомат.
Външна температура, температура 12-14C в едната посока и 28-30C в другата посока.
Вятър – пренебрежимо малък.
Пътници – 3бр.
Климатик – ползван в едната посока.
Разход по засечка – 5,80л/100км.
Подобна засечка имам и при поддържана скорост 120км/час – там разхода ми е 5,4л/100км.
Среден разход за над 35 хил.км - 4,9л/100км.
Условия:
Пътници – 3бр.
