Carina E проблем с пръскачката
the-rider
Регистриран на: 20 Юни 2008 11:50
Мнение от the-rider » 04 Авг 2017 09:23
Здравейте, надявам се че все още има фенове на неразрушимата Карина. Имам следния проблем: спря да работи пръскачката на предното стъкло (на задното работи). Машинката работи, чистачките се включват като дръпнеш лоста, бушона е здрав, но към пръскалката се подава много ниско напрежение, под 1 волт.
Някакви идеи къде да търся проблема?
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 04 Авг 2017 11:33
Здравейте!
По веригата:
Carina E_FWW_System.GIF (323.11 KiB) Преглеждано 1336 пъти
Успех
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 04 Авг 2017 13:23
the-rider написа: Здравейте, надявам се че все още има фенове на неразрушимата Карина. Имам следния проблем: спря да работи пръскачката на предното стъкло (на задното работи). Машинката работи, чистачките се включват като дръпнеш лоста, бушона е здрав, но към пръскалката се подава много ниско напрежение, под 1 волт.
Може да ти се струва тъпо и банално, но провери ли бушона? Виждал съм полуизгорял бушон и тогава се получава точно това.
Успех!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
