Кражба - Auris TS 1,8 Hybrid Fancy
ТТодоров
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 55 пъти
aristandar, колега малкия дявол е! Късмет си извадил.
Благодарим за информацията.
Keyless entry имаш ли? Или да ти се е случвала аномалия да не може от първия път да я заключиш на някой обществено място?
- Благодарил/а: 468 пъти
Аномалии при тези системи трудно можеш да хванеш... Станаха прекалено 'умни'....
Вчера минавам покрай колата (на около метър) и тя се отключва... Заключвам я, заприказвам се с приятел близо до вратата (на около метър), и колата отново се отключва...
ТТодоров
аз визирах дали са го 'jam'-вали на някой обществен паркинг...
да му прихванат един-два кода от remote-а (ако не е с keyless) - това е честа практика. Че даже може да премигнат мигачите, а да остане отворена.
А понякога прихващат два - с единия заключват културно, един остава. Човек си мисли - хммм дейба не хвана първия път, дреболия.
За това казвам 'аномалии' - дребни неща.
@ aristandar - в какъв гараж стоеше? Това е интересно - ТМ Изток е на Цариградско - нали?
Привет, няма нужда да четат кода отдалечено.
Миналата година моята Равка я откраднаха по долния начин (само предполагам) Линк
Решението, ако има такова, е промяна подредбата на крачетата на сервизния куплунг.
Случвало ми се е на паркинг ,аз и още 2–3 с японски автомобили около мен да не можем да си отключим колите 10 мин.През това време с още едно момче прегледахме наоколо колите за съмнителни типове и един ван с 4–5 души вътре отпраши набързо а онези дето чанаха се зарадваха че са отключили.ТТодоров написа: аз визирах дали са го 'jam'-вали на някой обществен паркинг...
П.С.Допълнителен имобилайзер не слагат ли на новите или инцидента е бил преди кампанията.
ТТодоров
мдам, true. Но къде и кой да ги пренареди, така че да си спокоен.
Бях гледал дивайси, за по-скъпите модели ги ползват явно, успяват да открият пин-четата как са разменени (явно волтаж или съпротивлние?).
Т.е. забавя ги.
Ако някой даде идея къде и как да стане читаво пренареждането ще е полезно за всички.
memorex - за това идеше реч. Не знам дали имат давност гепените ключове, надявам се някой инжинер да се е сетил да са свързани с време и да се инвалидират, но надали..
п.п. FreeBSD дяволчето кефи за аватар ;)
п.п.2. явно Тойота е от крадените коли в БГ. На какво се дължи това, не мисля, че е по-лесно или по-трудно от другите. За части?
Т.е. забавя ги.
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Застраховката на моята равка за 2017 скочи спрямо 2016. Обясниха ми, че има доста кражби и за това скача. Накараха ме да сложа допълнителни имобилайзери/ и други екстри против крадци.
Странно е че се краде хибрид. Аз си мислех, че хибридите не са толкова желани.
Явно е било за откуп
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1023 пъти
- Получена благодарност: 364 пъти
Повечето са за откуп... Ако ще се краде с цел износ или части трябва да отговаря на специфични условия колата
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Със сигурност кражбата не е станала чрез копиране на ключа, като си оставил колата в ТМ за обслужване.
Замисли се малко - кой крадец ще разбива стъклото, ако са копирали ключа? Хем подозрително, хем, шумно, хем и по-бавно за кражба.
Така, че няма смисъл от моята гледна точка да хвърляш подозрения над такъв вид кражба.
И в това няма техническа логика - ако да кажем не си използваш един от ключовете доста време, то ако колата реши да ти го "изтрие", това би било тъпо. За това процедурата е една за всички автомобили - при загуба или открадване на ключ, същия се деактивира ръчно през диагностиката и това е.
На твоята кола не чака ли отново да докоснеш дръжката, за да се отключи? Това ли имаш предвид, че се е самоотключила само като си се приближил до нея? Ако се отключва чрез докосване на дръжка, а този път директно е решила да се отключва, това си е чиста "аномалия".
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
aristandar
- Регистриран на: 20 Юни 2017 12:54
- Местоположение: Sofia
Да, няма никаква логика да е копиран, но то може и точно това да е била целта: да изглежда не така както е в действителност. Знам ли аз вече, то след такива случки ставаш параноик и се вкарваш в какви ли не филми и съмненияЗамисли се малко - кой крадец ще разбива стъклото, ако са копирали ключа? Хем подозрително, хем, шумно, хем и по-бавно за кражба.
aristandar
Да - ТМ Изток е на Цариградско. А относно гаража, какво имаш в предвид? Гепиха я от улицата, иначе я намериха в подземна клетка в кв. Борово. Брокерката на гаража не си получила наема, обаждала се няколко пъти на наемателя който разбира се е бил с "няма такъв номер" и след като е отишла на място да види какво се случва: я подарък - кола в гаража!@ aristandar - в какъв гараж стоеше? Това е интересно - ТМ Изток е на Цариградско - нали?
Имах, но явно и това няма как да ги спре.
ТТодоров
BOz, знаеш ли как работят някои хардуерни token устройства за авторизация при логване - на принципа, който съм обяснил : синхронизирани са по време и има набор от ключове в двете страни, които се инвалидират след използване или по време. Подозирам в колите нещата са далеч и са плачевни, няма интерес да се подсигуряват.
aristandar, кофти, дано сега бързо минеш бумащината и да я вземеш оправена от щетите. Помисли какво да правиш с лизинга - вече разбра какви са "ебливи" ;)
Пре-подредбата я направи застрахователя, след като намериха колата и аз повдигнах въпроса за допълнителна сигурност. Направиха го за тяхна сметка, защото аз не виждам смисъл да наливам пари за нещо, което те не искат като условие за каското. А дали повишава сигурността е спорно. След като откраднаха Равко прерових тубата и намерих много и интересни клипчета - има много повече от един начин да се вземе колата, ако някой иска да го направи... Според мен ключа за палатката не е заровен в допълнителните джаджи, а в политиката на търговец, застраховател и държавна машина.ТТодоров написа: мдам, true. Но къде и кой да ги пренареди, така че да си спокоен.
Т.е. забавя ги.
П.П. До колкото разбрах не ги крадат заради продажба, а заради откуп. Познат разследващ полицай ми каза, че колата не е достатъчно скъпа, за да плати дяловете на всички по веригата на кражбата - около 7-10 човека поне.
П.П.2. Бизти ми е любим аватар още от 1997 година и много рядко някой го разпознава
- WoLF
Ако чупят стъклото само за отвличане на вниманието си стрлят в краката, защото ако колата не е в идеално състояние почват разправии с изнудвания и вреди на бизнеса...
За късмет си попаднал на несериозни или неопитни
По принцип отключва когато усети ръката ти 'в дръжката'. Навярно капацитивно.. Обаче в случая аз бях на около метър от дръжката, но тя бе яко нагрята от слънцето, и може това да е инициирало свръх-чувствителност....
Твърдо си бе аномалия - добре, че чух прищракването и я заключих отново
