температура на двигателя
Здравейте! Миналата седмица си купих Toyota Yaris 1000cc vvt-i двигател. Питането ми е сързано с температурата на двигателя и по конкретно как в реално време мога да я проверя на таблото , тъй като е с електронен или 3Д незнам как е точното му найменование но действително този казус много ме затруднява защото не искам да чакам да ми светне някаква предупредителна лампичка и тогава тепърва да спирам колата и да проверявам как са ми течностите под капака. Или пък преди всяко запалване на колата да ги проверявам (както правя сега). Моля ви дайте ми подсказка къде да гледам защото ритуалът ми преди тръгване стана досаден на 1вата седмица , представям си как ще е след 1вия месец ... а година ???
. Знам че вие сте мойте хора който ще направят пътуванията ми с моята Тойотка по приятни за вбъдеще:)
- izhelev
- Регистриран на: 28 Май 2017 14:05
Колега вдигай капака веднъж седмично и гледай - не всеки ден. Освен това Тойотите , май не са с калпави гарнитури. Погледни и от добрата страна - духвал съм гарнитури с друга кола и след ремонта погледа ми беше само в температурата на охладителната течност, ако имах такъв уред, сигурно щях да се филмирам при всяко мърдане с градус нагоре.
Subaru Legacy 1999 2.5 4EAT ---> Toyota Verso 1.8 CVT 2010
- izhelev
Имам служебен мерцедес W124, 1995г, има стрелка за температурата, ама датчика май се е развалил та стои постоянно в червения сектор. Като я видях първия път направо отбих, как не се натресох някъде незнам. Понякога като шамаросам таблото и се оправя.
- Благодарил/а: 525 пъти
Че нали има лампа за повишена температура.... Не виждам защо ти е да знаеш ТОЧНАТА температура... Ако все пак ти трябва - включваш ОБД и гледаш точните показания...
Ако се надяваш тази индикация да ти покаже колко са ти течностите под капака - няма да стане
Не искам да знам точната темперетура във всеки един момент . Просто не искам да ми прегрее двигателя и чак тогава да разбера. Тва ми звучи като все едно да се на*ереш и след това да си свалиш гащите
Сигнализацията показва кога ЩЕ прегрееш двигателя, а не кога си го прегрял... Макар, че понякога времето между едното и другото е минимално..
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Тези недомислици при сравнително новите автомобили с алармиращи лампички за температура (и не само) не са самоцел
. Освен поевтиняване на продукта (без това да се отразява на цената), те целят и неадекватна реакция, продиктувана от липсата на изграден навик да се следят нещата в развитие. Това при гаранционен автомобил е дю-шеш за производителя. Показател за нормална работа на двигателя също е и ниската или бавно покачващата се до нормални нива температура. Аз лично предпочитам във всеки един момент да съм наясно какво се случва. Дано колегата никога не вижда въпросната лампа да светне, но при толкова скорошна покупка аз бих проверил дали не е елиминирана чрез евтини джамбазки трикове
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Не, според мен тези 'недомислици' са продиктувани от все повече навлизащата техническа неграмотност на потребителите...
Вече ОГРОМНА част от потребителите искат едно нещо - светне ли жълта лампа - отиваш бавно в сервиз... Светне ли червена лампа - спираш и чакаш евакуатор...
И толкова...
Разни приказки за темпове на повишаване на температурата и т.н. интересуват само нас - динозаврите
И толкова...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
За съжаление на там отива света и пари се вливат в посоката на масовия потребител... По-нормално от това няма, но премахването на възможностите за персонализация на усещането ме дразни изключително много
Поне през буксата изкарва данните
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
slowtraveler е напълно прав. Все по-масово потребителите не ги интересува нищо. Качват се карат и толкова. Две лампи и това е.
Дори марки като БМВ (визирам предвид идеологията) правят такова нещо и да нямаш показание за "водата" на таблото. А какво остава за другите...
Сега като се замисля и мен не ми харесва това. Но никога до сега не съм помислял за хибрида, че ми е нужно това нещо. Явно очакванията и нагласите ми са съвсем други.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Караш ме все едно, Москвич да си купя.
Хаха.... Ами спомнете си на времето - волтмери, ампермери по таблото... Точно споменаването на москвича ми напомни за ампермера на таблото... Да, технически погледнато бе добре да знаеш дали зарежда, дали не зарежда... Какъв ток тече и т.н...
Но нужно ли е на масовия потребител? Свикнахте ли с 'лампата за зареждането'? Ами свиква се и вече на човек не му прави впечатление...
Така ще е и с температурата...
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Една колежка остана без гориво на пътя. Мъжът и казал, като свети нещо оранжево да кара, без да се притеснява.
