съединител Тойота рав 4 2003 дизеел
nik70
Регистриран на: 17 Дек 2016 17:07
Местоположение: Долна Оряховица
Мнение от nik70 » 16 Юли 2017 09:19
Здравейте!
Колата ми е РАВ 4 116к.с 2003 г.Отскоро съединителя ми отделя съвсем долу.Няма почти никакъв ход.Нямам проблем с превключването на скоростите.
Не буксува.Питането ми е дали е за смяна съединителя?
martod
Мнение от martod » 16 Юли 2017 10:49
Щом не буксува и нямаш проблем с превключването съединителя ти е в перфектно здраве, просто си регулирай хода на педала от горната помпа .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Юли 2017 12:46
Извади си стелките да не са под педалите и огледай за теч на сп. течност около раб. цилиндър, по известен като долна помпа. Също и в купето над педала на съединителя. Засега не пипай регулировки.
nik70
Мнение от nik70 » 16 Юли 2017 16:16
Благодаря за мненията!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Юли 2017 20:40
Благодаря е много, и 20лв стигат.. Смисъла на форума е не "вие питате, ние отговаряме" , а малко по друг. Ако не споделиш какво си открил по съветите които получи, така че и други по късно да се възползват, не очаквай много следващия път.
nik70
Мнение от nik70 » 23 Авг 2017 21:43
Здравейте колеги!
Взех си забелжка от написаното от колегата мехаННика,но до снощи не открих нищо.Съединителя си работеше нормално докато не прокапа спирачна течност.При огледа установих че теча е от клапана, който се намира над работния цилиндър за съединителя.Не намерих нов по магазините,утре ще обиколя из моргите.Казаха ми че може и без него ,но щом японците са го сложили не е без значение.
Още веднъж се извинявам ,но нямаше какво да споделя!
