Трудно пали D4D 2.0 116
ivan7
Регистриран на: 12 Мар 2016 12:51
Мнение от ivan7 » 21 Мар 2017 08:17
Здравейте!
От скоро имам проблем с моята Тойота Корола D4D 2.0 116 к.с. непали веднага при топъл двигател при по продължително въртене запалва. При студен двигател няма проблеми пали двигателят веднага. Направих диагностика с Techstream освен C1571 и C1573 друго не излиза. Мисля, че те нямат нищо общо с проблема с паленето на двигателя. В краят на миналата година и направих пълно обслужване масло, филтри. Не знам дали е проблема в нафтата. Сипвах само от ЕКО при Долни Богоров.
ivan7
Мнение от ivan7 » 21 Мар 2017 11:51
Двигател 1CD-FTV
Бакаси
Регистриран на: 16 Апр 2015 13:00
Мнение от Бакаси » 12 Юли 2017 12:32
Имах подобен проблем с моята тойота корола версо/д4д 116 к.с/.Когато бе загрял двигателя при стартирване ,същият искаше повече въртене със стартера.
Бях се насочил към стартера, евентуално негова профилактика ,но се наложи смяна на акумулатора и този проблем изчезна.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 13 Юли 2017 22:09
Колега, щом имаш диагностика, можеш ли да провериш налягането на горивото по някакъв начин?!
Аз съм с изряден акумулатор, но имам едно неприятно губене на мощност и дори гасене понякога при изтегляне от кръстовище. Но, не знам дали има връзка с твоето. Всеки случай, щом имаш грешки е добре да ги проучиш. Може да са горивопроводи, може някой топлинен сензор да е сдал багажа, а може да е някакъв ел-проблем. А някакъв чек имаш ли на таблото?!
Edit: сега като се замисля, се сещам, че отдавна й се каня да й прочистя клемите и да ги мацна с медна гресчица, че ми се струват наслоили.
