Избор между Auris E15 2009 1.4 D4D и 2.0 D4D
FraDiavollo
- Регистриран на: 20 Фев 2017 09:36
- Благодарил/а: 1 път
TOYOTA AURIS E15 1.4 D4D - какво трябва да знаем при покупка втора ръка
Здравейте съфорумници,
Предстои ми покупка на TOYOTA AURIS E15 1.4 D4D и заради това си направих регистрация във форума. След няколкочасово ровене в търсачката на форума не успях да открия систематизирана информация за Важните неща, които трябва да се проверят при покупка на такъв автомобил.
Моля тези от вас, които имат впечатления от модела, да споделят какви са често срещаните проблеми и на какво да се наблегне при огледа на такъв автомобил.
Също така, ако някой има нека прати линк към USER MANUAL за колата на английски или български.
Благодаря предварително!
Поздрави
Поздрави
Последно промяна от Akima на 20 Фев 2017 21:16, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема. Моля прочетете правилата и важните теми. Търсачката работи перфектно.
Toyota Avensis 1.8 Valvematic CVT 2014
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
От опита с един от Аурисите в семейството ми - капризен двигател по отношение на качеството на дизела.
Колега,
Позволи ми да не се съглася с теб - това е един от най-непретенциозните дизелови двигатели на Тойота.
Явно си имал малшанса да заредиш некачествено гориво
Поздрави
ех Corolla 1.4 d4d 2006 г. / Corolla 1.8 sedan hybrid 2020 г.
1.4 капризен на дизел? Аз наливам навсякъде да чукна на дърво разлика не съм видял в поведението на мотора...
До въпроса на колегата, най-обикновен дизелов автомобил няма какво специално да му се проверява. Каквото би проверил на всеки атомобил втора ръка преди да го купиш това е.Ако те интересуват конкретни въпроси по обслужване, части,цени и подобни пиши ми на лично да не спамим темата, като цяло е писано по този въпрос.
Успех!
Успех!
mariana.doneva
- Регистриран на: 30 Мар 2016 13:54
- Местоположение: Veliko Tarnovo
тойота аурис 1,4 90 к.с. дизел
Здравейте приятели, търся купе за тойотата си производство 2008 г. и никъде не можах да намеря.
Моля за помощ и съвет.
- Благодарил/а: 480 пъти
Обикновено алтернативата е обратна - от бракуваното купе се продават запазените части... И се купува нов автомобил...
Иначе работата прави операцията доста трудоемка и скъпа - икономически неизгодна... Все едно да търсиш балтон за копчето си
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
А какъв е проблемът със сегашното купе? На тези години само тотална щета го прави неизползваемо.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
nik_pa
Тойота Аурис
Здравейте! Ще се радвам ако някой ми отговори на въпроса. От скоро съм собственик на Аурис 2007
2.0 мотор 126 к.с. дизел.При подаване на рязко пълна газ двигателя прави доста закъснение преди да се изфорсира до примерно 2500-3000 оборота.При бензиновите който съм карал реакцията на газта е много
по-бърза.Въпроса ми е: Нормална ли е реакцията от 2-3 секунди след натискане на педала до дупка това закъснение или има някакъв проблем?
Благодаря
Благодаря
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Тойота Аурис
Те модерните двигатели са така, дори бензина, колкото и да реагира по-бързо, не можеш да подадеш нормално междинна газ като на карбураторен.
Тойота Аурис
От какви обороти реагира бавно? От 5та с 1200-1300 няма да регира бързо. Над 2000-2500 трябва да реагира без закъснение.
nik_pa
Имах предвид на свободна предавка.Но и при рязко потегляне пак се налага да натисна педала докато вдигне по-високи обороти.Имам чувството че е много спъната а не толкова пъргава за този мотор.Съжалявам че съм пуснал темата не където трябва.
stefando
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Аз съм с колата от подписа,от 1 и 2 е малко мудна,но да има закъснение-не бих казал.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
julian7981
- Регистриран на: 02 Яну 2017 10:25
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: Аурис 2,0 Д4Д
Карам същия двигател 2.0д на аурис и няма никакво закъснение при подаване на газ.
Между 2000 и 3500 оборота на всички предавки от 1ва до 5та се изстрелва при настъпване на педала.
Слагам авио дизел, ако има значение.
Покупка на кола
Здравейте решил съм да си купувам Тойота аурис 2.0 D4D. Изчетох доста мнения относно този мотор и смея да твърдя ,че прочетох доста положителни отзиви и реших да се спра на нея. Нуждая се от съвет ,защото нямам никакви наблюдение относно този автомобил. Ще ви покажа 3 обяви на ,които съм се спрял и бих искал да чуя вашето мнение.
https://www.cars.bg/offer/67504efda65312f7ad071824
https://mobile.bg/11728894693857226
https://www.cars.bg/offer/67afa83e32d3fd9aa2063382
Последно промяна от Akima на 11 Мар 2025 14:15, променено общо 1 път.
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Авенсис Т25
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Не е съвсем так. Дизелите на Тойота имат редица слабости и неодмислици. Имам кола с този мотор и с години ми създава проблеми. Например смяна на гарнитурата на главата. Ама то колата си е на късмет. Имам и 2,2 мотора от тази серия - да чукна на дърво, супер е.
Ако разбираш руски, ето ти един експертен анализ а дизелите на Тойота и техните проблеми.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 3 госта
