Rav4 2014 2AR-FE 176Hp газифициране...
Mountebank
Регистриран на: 04 Юли 2017 20:29
Мнение от Mountebank » 04 Юли 2017 20:36
Здравейте колеги,
Моля за Вашата помощ относно информация, опит и слухове за газифициране на 2AR-FE 2,5лт. 176Hp. Колата е внос от Канада и нещо не и понася българския бензин. Разхода и скочи рязко до 9-10/100км.
Моля да споделите дали този двигател понася газифициране, дали са възможни последващи проблеми от тази интервенция?!
Благодаря Ви за помоща!
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Юли 2017 20:44
Едва ли има много автомобили с този двигател тук....
Относно скачането на разхода - че 9-10 за този двигател не са ли нормален разход?? Според мен проблемът съвсем не е в бензина...
Просто това си е нормален разход за нашите условия...
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Юли 2017 23:02
Ми на мен ми прилича на ZR двигателите. Така, че ако те могат да се газифицират би трябвало и този да може. Само дето всички ZR-и за които се сещам, хората си ги карат на бензин и не мога да кажа какво би се случило след 50, а най-добре след 100 хил.км. на пропан-бутан.
Иначе на мен 9-10 ми звучи като напълно нормален разход за 2.5 пльоснат в РАВ, ама както и да е. Колко е разхода с канадския бензин? А, и да не мислиш, че бг пропан-бутана е цвете?
Mountebank
Мнение от Mountebank » 04 Юли 2017 23:19
Колата е на баща ми и той е първи собственик. В Торонто му е харчела 7/100 смесено - градско/магистрала. В България се кара в малък град - задръствания никакви, на светофара си най-много трета кола. Кара се "пенсионерската". Щом на него му е направило впечатление... Аз се водя по неговите думи. Затова и решихме да сложи газ. Двигателя се влага и в Камри, която май също е за Америка. За съжаление никаква информация не откривам и с Гугъл-а, единствено един клип на поляците, които са направили този двигател с газова на Стаг, но на полски не им разбирам...
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2017 09:07
Нали предполагаш, че градско/магистрала в Торонто не е както градско/магистрала тук.... Тук движението е по-насечено, а и магистралата е с по-висока скорост..
Искрено се съмнявам, че дори в лек режим му е харчила толкова в Торонто - дори по-маломощни дизелаци на РАВ-ката трудно докарват такъв разход..
Според мен причината е повече психологическа, или баща ти е правил грешни преизчисления MPG-> l/100km.....
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 23 Апр 2023 10:20
Toyota RAV4 2016-2018 SUV 2016 RAV4 IV (Фейслифт 2015Двигател модел 2AR-FE
2.5 (176 к.с.) Автоматик
РАЗХОД НА ГОРИВО
Разход на гориво (градско шофиране)
10.2 л/100 км
Разход на гориво (извънградско шофиране)
7.8-8.1 л/100 км
Разход на гориво (смесен режим)
9.0-9.4 л/100 км
vfr800
Мнение от vfr800 » 23 Апр 2023 11:33
Няма проблем да се сложи газ. Двигателя не е с кода FSE. Всякакъв компютър от по-модерните с OBD ще върши работа.
Stivans
Мнение от Stivans » 19 Май 2023 13:12
Ако си от Пловдив препоръчвам сервиза https://avtobot.bg/ .Този месец сложих ГИ на моята Тойота. Двигателя е същия като твоя. . Ще ти дадат пълна и точна информация. Вече имат монтирани ГИ на тези двигатели.
Mountebank
Мнение от Mountebank » 19 Май 2023 17:47
В Пловдив съм. То не ми е проблема къде да я сложа газовата. Имам къде, по-скоро ми е интересно как понася работата на газ този двигател. Все още си се кара на бензин нашата.
T0Shu
Регистриран на: 05 Мар 2021 11:13
Автомобил: Toyota Rav4 2014 LE AWD
Мнение от T0Shu » 29 Май 2023 15:12
Здравей, колега,
От 3 месеца съм със газова на абсолютно същата модел, моято също е внос от Канада. Нямам никакви проблеми. При моето каране, което никак не е икономично, градско ми е 14-16 газ/100, по магистралата 12/100 (говоря при средна скорост 120-130км/ч). Иначе на бензин беше към 12-14 градско и 8-9/100 на дълго. Градското е в София. Според мен при свестен газаджия и качествена газова, няма да имаш проблеми. Според мен разхода ти е напълно нормален, даже май е по-икономичен от моят, но все пак може да видиш дали свещите са наред и дали има още живот в тях.
Stivans
Мнение от Stivans » 02 Юли 2023 11:00
Вече съм минал почти 3000 км на газ. И при мен разхода на газ и бензин е като на T0shu. До тук всичко е ОК, така че слагайте газ без да се замисляте. Пък и в момента зареждам на 0,77 лв. за 1л. :D
iazo
Регистриран на: 07 Май 2017 12:00
Автомобил: Avensis t25, 1.8 ZZ-FE 2003 г.
Мнение от iazo » 23 Авг 2024 12:50
Здравейте! Малко up на темата. И аз се замислям за газ на този двигател, защото разхода, като е написал колегата по-горе в София ми е средно 13 на бензин, а извън е към 8 и малко. От прочетеното за двигателя, проблем не би следвало да има да се газифицира. Моята е на реални 75000 км. Моля за мнения
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 23 Авг 2024 14:53
Колкото по-рано се сложи газ толкова по-добре, разликата в пари е двойна, като разход.
Двигателист написа: 04 Юли 2017 23:02 Ми на мен ми прилича на ZR двигателите. Така, че ако те могат да се газифицират би трябвало и този да може. Само дето всички ZR-и за които се сещам, хората си ги карат на бензин и не мога да кажа какво би се случило след 50, а най-добре след 100 хил.км. на пропан-бутан.
Моята е на година и 8 месеца и на точно 93 к.км с газ, с нетърпение очаквам да и набия още 7к.км за да видя ще събере ли сегментите поради причина - монтаж и експлоатация на АГУ, като засега няма никакви признаци да сдава багажа.И е с код на двигателя ZR.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 23 Авг 2024 15:02
Проверявайте си клапаните ако не са с хидравлични повдигачи. Трябва да се регулират, за да се удължи ресурса на агрегата. Друг е въпросът кой от сервизите иска да го направи. Обикновено хората си ги правят сами реглажите, или като прегорят клапани заради липса на хлабина ходят на сервиз за сваляне на глава.
