Avensis D4D Слаб Климатик
ikobek
Регистриран на: 01 Дек 2016 22:16
Мнение от ikobek » 02 Юли 2017 16:27
Здравейте Колеги! Не съм използвал климатика откакто притежавам колата. Преди няколко седмици заредих с фреон, че изобщо не духаше студено. Сега при тези жеги ми се наложи да пътувам. Компресора работи, но не духа достатъчно студено. На максимум едвам става вътре студено. Не съм сменял филтър купе. Заредих само фреон и смених ремъка. С другата ми кола, още на първа степен вътре става студено. Какво трябва да проверя? Профилактика на компресора или вече компресора е към края на дните си? Колата е Авенсис 116кс Д4Д Моля малко за помощ dry.gif
Мнение от Kiki » 02 Юли 2017 18:41
Задължително трябва да се смени поленовия филтър. Може толкова да е задръстен, че да не пропуска нищо.
Тогава сложи на LO, пусни климатика на максимално обдухване и ще видиш какво става. Ако и тогава не духа нормално, мисли за компресора.
ikobek
Мнение от ikobek » 03 Юли 2017 21:02
Стана ми страшно, когато видях филтъра. Днеска смених го. Има голяма разлика сега. Благодаря ти
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Юли 2017 22:08
Наистина гледката е страшна!Като гледам филтъра си мисля изобщо как е била поддържана тая кола(вероятно внос от Италия).Затова колега ти препоръчвам да прегледаш и някои по сериозни неща в какво състояние са:ангренажен ремък,пистови ремъци,филтри и др.
П.П.Дано си ги сменил при покупката.Ако не си-побързай.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 04 Юли 2017 12:40
Точно в Италия няма да оставят климатика без поддръжка :angryfire: . Иначе ако е слънчева Апенинка, колегата е прав за прегледа и смяната на изброените неща.
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 3 госта
