Toyota Corolla d4d 2002 Map senzor
NeeN
Регистриран на: 22 Яну 2016 08:10
Местоположение: Хисар
Мнение от NeeN » 02 Юли 2017 17:28
Здравейте колеги. От много време имам проблем със една грешка която след зануляване и каране на около 40 км се появява отново Р2226.Barometric pressure sensor circuit . Бях на майстор които ми каза за извадя буксата на МаР и да покарам така , така и направих покарах около 40 км след което смених маслото и филтрите и се прибрах. На другия ден въпросната лампа беше изгаснала .Въпроса ми е дали въобще работи моя МаР след като не намерих разлика във вървенето на колата със и без него? Като цяло двигателя е доста шумен след 4000 оборота дори и преди това. Въпросния МаР е сменян защото е белязан може и да не е за тая кола. Как да постъпя. Благодаря
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 03 Юли 2017 18:43
Здравейте!
За съжаление сензорът за барометрично налягане е интегриран в компютъра на двигателя (ECU). Няма никаква диагностична процедура освен смяна на самия компютър.
NeeN
Мнение от NeeN » 06 Юли 2017 06:44
Благодаря за отговора ще го имам в предвид
