Avensis T27 1.6 / 1.8 / 2.0 Valvematic ZR-серия - Мнения/съвети за покупка - обща
Здравейте колеги. От седмица съм собственик на въпросният модел. Бързо свикнах с повечето неща по колата, но останаха няколко неща за които не можах да се ориентирам нито по книжката на колата нито от форума?
1. Заключват ли се автоматично вратите при потегляне? Аз поне не чувам изтракване на моторчетата. Въпрос на настройка ли е? Екстра която евентулано нямам? Или е толкова тихо, че не разбирам че заключва?
2. Електронната ръчна спирачка доколкото разбрах може да се нагласи да се активира автоматично при всяко спиране. Четох, гледах някакви клипчета, но така и не ми стана ясно как се активира/дезактивира тази функция?
3. Има ли начин радиото да остава включено при изваден ключ?
4. Могат ли да се махат алармите за коланите? Осбенно ми е проблемна алармата за задните колани. Малкия много обича да си играе и да го разкопчава след което направо ми се надува главата.
Toyota Avensis Wagon T27 1.8 VVTi
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Няколко въпроса за Toyota Avensis T27 1.8 VVTi?
Добре дошъл!
1. Не
2. Някой запознат да каже
3. Не
4. Научи малкия да не си играе - за ваша безопасност е! А и е задължително ползването на колани / столчета на задните места.
1. Не
3. Не
Това по точка 1. е много разочароващо ако е така. Слизам от Ситроен който беше тъпкан екстри, липсата на някой от които в Тойотата лесно преглътнах, но това със заключването мислех, че е абсолютен стандарт при всички по-нови коли. В ръководството има нещо споменато за това заключване, ама не мога да разбера екстра ли е или въпрос на някакво активиране.
По т.4, малкият ще го науча с времето, но на този етап редовно се откопчава в движение и предпочитам да си гледам пътя отколкото да викам по него и допълнително да ме изнервя тази пронизителна аларма.
За заключването в движение разбрах как става. Задържа се копчето за заключване на вратите и непосредствено след това се пали двигателят като се задържа още 5 секунди. Но сега изникна ново неудобство. Като се загаси двигателя и се отвори шофьорската врата може да се отвори само предната дясна врата. Багажникът и задните врати остават заключени докато не се разблокират ръчно от копчето на шофьорската врата. Ако някой има решение да помага!
Правилно си забелязал това след активиране на функцията за автоматично заключване на вратите.Аз имах тази функция активирана, но успях да я деактивирам именно заради неудобството всеки път като загася двигателя и извадя ключа и реша да отворя багажника или да извадя малкия от задната врата, тогава трябва да се връщам отново да отключвам с копчето останалите врати.Въпрос на навик е, но за мен си остана неудобство.В предишните ми автомобили като КИА и НИСАН, това е решено, така че след като загасиш двигател и извадиш ключа всички ключалки в колата се отключват автоматично.
Последно промяна от bongo на 04 Юли 2017 11:26, променено общо 1 път.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
На този модел няма ли копченца на задните врати ,говоря на отворена врата там където е заключващия механизъм.С тях може да се блокира отварянето отвътре и да става само отвън.Използва се при возене на малки деца.MisterT написа:Това по точка 1. е много разочароващо ако е така. Слизам от Ситроен който беше тъпкан екстри, липсата на някой от които в Тойотата лесно преглътнах, но това със заключването мислех, че е абсолютен стандарт при всички по-нови коли. В ръководството има нещо споменато за това заключване, ама не мога да разбера екстра ли е или въпрос на някакво активиране.
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 37 пъти
Това последното няма нищо общо с питането на MisterT. Той пита за автоматично заключване, не за детско заключване.
Аз нямам автоматично заключване, а също бих искал. Но се опитвах известно време да заключвам ръчно с бутона при потегляне. Но същото положение е и при мен, при загасване и слизам от колата и само моята врата е отключена. Всичко друго е заключено и е безмислено после да се връщам или да карам детето само да си отключва или да се връщам и да цъкам копчето за да си отворя багажника.
Супер тъпо и безмислено решение е това, но така е направено.
И реално си пътувам винаги на отключена кола (за съжаление).
Радиото също е безумно направено. На много други коли, може след изваждане на контактния ключ отново да се цъкне радиото и да работи 10-20минути или колкото се програмира и после се гаси само.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- Toyota Yarispz
като се натисне старт бутона без съединител само радиото бачка извесно време, докато не се включи енергоспестяваща функция!
Супер, ама не всички имат старт/стоп система. Това със заключването и на мен ми е трудно да го приема. На старата кола - Ситроен, като дръпнех дръжката на шофьорската врата и цялата кола се отключваше, супер удобно. За Радиото също е странно, винаги си взимам ключът като спирам дори за кратко с цел сигурност, но искам пътниците да могат да си слушат музика.
- Благодарил/а: 468 пъти
Всеки производител си прави проучване кое как да бъде изпълнено, и колко би струвало изпълнението... И в някои случаи идеите и решенията не съвпадат с очакванията
На Джипката радиото продължава да работи зададено време след изгасване на двигателя НО ако не отвориш шофьорската врата... Отвориш ли я - спира тока моментално
Да, имам възможност да оставя системата в режим ACC за 15-на минути...
Относно отключването - при мен е настройваема функция, защото може да не искаш да отключваш всички врати... Например шофираш предимно сам - хващайки вратата ми отключва само тази пред която съм, без да има възможност например някой минувач да се възползва от отключването на отсрещната врата и да прибере нещо междувременно... Въпрос на логика...
Малко не по темата, ама тоя Авенсис не е ли valvematic?
- peterhr
Екстрите за мен лично са въпрос на икономическа гледна точка. Някой трябва да го измисли, друг да го програмира, трети да го тества, после имплементация и т.н. И всичкото това за един много малък % недоволни и искащи повече клиенти
Пък и тези екстри трябва внимателно да се мислят, че глупавите хамериканци ще ги съдят после, ако някой се заключи сам в колата или направи някоя глупост, която на европеец никога няма да му мине през акъла...
MisterT написа: Супер, ама не всички имат старт/стоп система. Това със заключването и на мен ми е трудно да го приема. На старата кола - Ситроен, като дръпнех дръжката на шофьорската врата и цялата кола се отключваше, супер удобно. За Радиото също е странно, винаги си взимам ключът като спирам дори за кратко с цел сигурност, но искам пътниците да могат да си слушат музика.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Чудно ми е какво общо има Авесиса с Япония
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Две опции
1.Реторичен въпрос
2,На английски:Asking the Wrong Question Won't Get You the Right Answer
1.Реторичен въпрос
