Виене при включване на климатроника
Vladko Markov
Регистриран на: 09 Апр 2017 10:43
Местоположение: Vidin
Мнение от Vladko Markov » 29 Юни 2017 18:18
Здравейте колеги. От около 3 месеца съм собственик на Тойота Авенсис 2,2 д4д 150к.с. произведена 12.2005г. Проблема е следния: При включване на компресора, по време на неговата работа се чува едно въртеливо виене у-у-у. Все още не съм сменял пистовия ремък и ролките. Възможно ли е да е от тях при натоварването от сключването на компресора или от самия компресор. Ще Ви бъда много благодарен за Вашите мнения и съвети
Toyota Avensis T25 2,2 D4D 150 к.с.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 29 Юни 2017 18:35
Може и от двете да е, да :thumbsup:
Мнение от Kiki » 29 Юни 2017 18:43
По принцип, при работещ компресор, винаги се чува известно виене.
Ако отдавна не си му правил профилактика, не е лошо да му направиш, за всеки случай.
Колкото до ролките, ако има някой виещ лагер на тях, то той ще вие и без да си включил компресора.
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 29 Юни 2017 18:52
Какво включва профилактиката. Вчера ходих да проверят количеството на фреона- 440 грама беше, няма пропуск в системата, климатроника работи нормално.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 29 Юни 2017 19:16
Тези компресори имат малко по-странен звук.
Мнение от Kiki » 29 Юни 2017 19:17
Профилактиката е това, което си направил.
Щом няма теч, значи и масло си има. Тези, които са ти правили профилактика, не са намерили аномалия.
Не вярвам компресора да е задрал, за да вие, защото щяха да усетят.
Щом не ти вият ролките без да си включил климатика, значи всичко ти е наред. Карай си колата.
WoLF
Мнение от WoLF » 29 Юни 2017 19:56
Усещането за виене е субективно, щом си ходил и са преценили, че работи нормално :thumbsup:
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Юни 2017 21:25
Нито е ремък, нито са ролки.
Компресора си заминава.
Моя от две години почна да вие в точно определен диапазон на оборотите - 900 - 1100
Присъдата я знам - смяна с нов, някой ден като откаже този.
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 30 Юни 2017 07:07
Благодаря Ви колеги,явно ще се кара известно време, докато намеря друг.
А случайно знаете ли какъв номер е компресора?
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 30 Юни 2017 07:09
И откъде да си взема. Цена?
TATI
Мнение от TATI » 30 Юни 2017 21:53
По номер на рама, тук ще го видиш номера на компресора
Vladko Markov
Мнение от Vladko Markov » 01 Юли 2017 01:06
Благодаря ти TATI
