Auris E15 1.4 1ND-TV D4D 90HP TERRA 12/2010 - Грешка B1660 - свети SRS Airbag / въздушна възглавница - индикация ?
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 20 Юни 2017 18:42
Сутрин като паля колата,след престой цяла нощ ми излиза сигнализация "Check airbag" и съответната червена лампа.Отивам до дома ми за 4-5 мин., толкова е разстоянието от паркинга до вкъщи,гася колата,давам на контакт и лампата и сигнализация изчезват и така без повече да се появи през цялото време на използване на колата през деня.На другата сутрин процесът се повтаря!И така почти всяка сутрин.От какво може да е проблема?Колата е от подписа.
Благодаря на отзовалите се!
Последно промяна от Akima на 24 Юни 2017 13:23, променено общо 1 път.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Благодарил/а: 468 пъти
Проблем с еърбек?
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2017 09:35
Вместо да гадаем, е по-лесно да се прочете грешката за да се ориентира човек къде може да е проблема...
stefando
Проблем с еърбек?
Мнение от stefando » 22 Юни 2017 19:31
OBD2 блутуут адаптерчето не намери грешки.Ето снимки.
Винаги след второ-трето палене изчезва до края на деня и на сутринта пак се появява първия път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Проблем с еърбек?
Мнение от TATI » 22 Юни 2017 19:53
Трябва ти истинска диагностика.
stefando
Проблем с еърбек?
Мнение от stefando » 22 Юни 2017 19:55
Препоръка за Варна, благодаря предварително!
Проблем с еърбек?
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2017 20:56
Утре следобед на кафе :)
stefando
Проблем с еърбек?
Мнение от stefando » 23 Юни 2017 19:11
С любезното съдействие на slowtraveler,за което съм му много благодарен,ето я грешката:
Като прегледах в интернет за кода, засега главния заподозрян е модула с индикаторните лампи за пасажерския еърбек,при мен свети едва,едва и трепка,даже на светло не се вижда!От както съм взел колата така е светел индикатора и не съм обръщал внимание!Снимката не е моя,от интернет я взех,там свети както трябва ламБата!
Нямах под ръка снимка на моето табло.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 24 Юни 2017 13:30
Колега,
качил съм ви възможно решение е това:
DTC B166043 Passenger Airbag ON OFF Indicator Circuit Malfunction.pdf 371 KB
https://mega.nz/#!vE0CBKIT!-NkVqsEXTtkI ... JvwCdA3nq0
Оправил съм ви заглавието - за в бъдеще ви моля заглавията на темите ви да са в този формат.
Имате ЛС с данните на колата, поръчката и кампаниите за вашия автомобил.
Поздрави.
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2017 20:20
stefando, почни пак от куплунгите, ама за лампата :thumbsup:
stefando
Мнение от stefando » 05 Яну 2018 10:54
Преди два дена свалях мултимедията и реших да метна и панелчето с ламБите за еърбек,свалих го,отворих го-нямаше лоши спойки ,проверих и връзките с пиновете на платката,бяха добре.Напръсках куплунзите на панелчето (мъжки,женски) с контактен спрей-имам един мазен от работата за такива цели.И ламБата за еърбега ми светна !
Колегата slowtraveler се оказа прав,благодарности!
За съжаление нямам фотоотчет по свалянето.
Мнение от Akima » 05 Яну 2018 13:59
stefando написа: Напръсках куплунзите на панелчето (мъжки,женски) с контактен спрей-имам един мазен от работата за такива цели.И ламБата за еърбега ми светна !
Т.е. решението се оказа точно това:
Akima написа: DTC B166043 Passenger Airbag ON OFF Indicator Circuit Malfunction.pdf 371 KB
• Front passenger airbag ON / OFF
indicator light
Поздравления за ремонта. :thumbsup:
