D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 07 Юни 2017 19:40
Привет, и аз от днес съм в клуба на трите светещи лампички. Преди месец купих Авенсиса от подписа и въпреки че уж се бях подготвил и изчел доста информация от форума, се оказа че имам DPF филтър. Мотора е 1AD-FTV, не е D-CAT, произведена е 2007г. 126 к.с. Тъй като имах проблем с алтернатора днес оставих колата за ремонт и след като си я взех при първото по-сериозно ускорение в градски условия светнаха чек,TRC и VSC . Не усетих да е влязла в авариен режим, но то и нямаше как в задръстването. Все пак ми се струва че ускорява нормално. Не видях и да пуши. Въпрос - има ли смисъл да предприемам опити за принудителна регенерация или първо трябва да се направи диагностика? Евентуалното откачане за 5 минути на акумулатора ще изтрие ли натрупани грешки от компютъра? Къде е най-добре да отида за диагностика?
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Юни 2017 20:46
Как разбра, че имаш ДПФ и че точно той е проблема?
color
Мнение от color » 07 Юни 2017 20:58
Не твърдя че филтъра е проблема, но оставам с впечатление че често той е причината за подобни проблеми. Разбрах че имам DPF защото така ми казаха в ТМ Ауто, когато проверяваха историята на колата. Казаха ми още, че е сменян два пъти за периода от 2008 до 2013г, до когато е била все още гаранционна. Което ще рече два пъти за общо 150 000км
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Юни 2017 21:01
Тоя авенсис в коя държава е регистриран за пръв път?
color
Мнение от color » 07 Юни 2017 21:10
Италия
Мнение от Kiki » 07 Юни 2017 21:14
Ако е каран в голям град и малко е излизал на магистрала, нищо чудно филтърът да е сменян няколко пъти.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 08 Юни 2017 00:52
Първо дайте VIN, че започвам да се плаша какво се говори.
color
Мнение от color » 08 Юни 2017 06:54
Скрито съдържание
biro
Мнение от biro » 08 Юни 2017 10:17
Нямаш DPF
Мнение от slowtraveler » 08 Юни 2017 10:19
Възможно е колегата да не е разбрал - да са му казали катализатор, а той да е разбрал DPF...
Точно защото ме усъмни, че няма DPF го попитах откъде е сигурен... :thumbsup:
color
Мнение от color » 08 Юни 2017 13:08
Искаше ми се да сте прави,но май фактите са други. Ако това което съм снимал е датчика за диференциално налягане, би следвало да има и филтър за твърди частици?
Тази сутрин откачих акумулатора, изчаках малко и после тествах малко извънградско по магистралата. След около 50 км лампите отново светнаха, но колата ускорява нормално и не пуши. В момента съм я оставил обратно при хората, които правиха алтернатора да проверят дали с него всичко е наред. Искам да направя някъде и диагностика, но в двата големи сервиза - на ТМ Ауто и Питстоп имат свободни часове чак след две седмици. Ако някой може да помогне за София за диагностика ще съм благодарен.
Мнение от Akima » 08 Юни 2017 22:53
Посочената рама няма наличен DPF - това е 1AD мотор!
Грешката е вярна - колата има DPF.
Данни за CB****KM:
След справка при дилъра - колата е от "редките междинни версии с DPF".
Колата е поръчвана за Италия - италианският номер не фигурира в системата.
Свържете се с ноторния колега модератор от София - има тема за препоръчани сервизи за вашия град.
Също така имате въздушна възглавница за смяна:
Четете внимателно всичко изписано!
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 08 Юни 2017 23:45
Хубаво всички му казвате, че няма дпф, ама човекът си е снимал диференциалния датчик. Та въпросът ми е - за какво е там, ако няма филтър?
color
Мнение от color » 09 Юни 2017 00:03
@ Akima - благодаря за изчерпателната информация. Знам за кампанията за пасажерския еърбег и съм предприел необходимото. Бихте ли пояснили само как да разбирам следния ред от горната информация, а именно:
Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Когато търсих информация за колата още преди да реша да я купувам, проверих VIN и също видях кода DCR. Всъщност това беше и причината да се насоча именно към този модел. Затова бях много изненадан от твърдението на служителя в ТМ Ауто че на тази кола има такъв филтър. Както и да е, в понеделник има шанс да мина преглед и диагностика в техния сервиз и се надявам да разбера какво се случва с тоя автомобил.
Мнение от Akima » 09 Юни 2017 00:06
Двигателист написа: човекът си е снимал диференциалния датчик
Прав сте - имало е междинна поръчка за част от западноевропейските държави.
color написа: Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Грешката е моя - загледах се в снимките и открих ключа от бараката.
В крайна сметка колата има DPF.
