Евентуален проблем с алтернатора, Avensis T25 D4D 126hp
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 05 Юни 2017 21:36
Здравейте, от известно време при загрял мотор при обороти на празен ход ми светва лампата на алтернатора. Случи ми се два - три пъти, като при изфорсиране гасне, при обороти на празен ход светва. Гася, паля и проблема го няма. Появява се след два-три дни, за кратко. Измерих с мултицет директно върху клемите на акумулатора, при работещ двигател напрежението е 14,15V - при форсиране до около 2000 оборота остава постоянно. Клемите на акумулатора са добре стегнати, напрежението измерено при загасен двигател е около 12,8 - 13V. Като вероятна причина се замислих за недобре затегнат ремък, но не съм чул свирене на празни обороти. Някакви идеи как и къде да търся проблема?
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 06 Юни 2017 10:43
Четки.
Ако не са изтрити- маса на диодния блок или кербовка на кабела за зареждане.
Кабела и връзките му може да проследиш, като хванеш съпротивлението му от връзката с динамото до + на акумулатора.
Ако четките и кабела са наред по-добре да се упътиш към авто електричар. Масата на диодния блок не е работа за паркинга.
color
Мнение от color » 06 Юни 2017 12:30
Благодаря колега. Кабела вероятно може да се провери на място, но четките предполагам при свален алтернатор?
Оги
Мнение от Оги » 06 Юни 2017 18:40
Четките може да се проверят след като се свали регулатора, те по всяка вероятност са в един блок с него или са монтирани под него. Преди да пипаш откачи /-/ на акумулатора. Ако нямаш удобен достъп до задната част на генератора /предната е към шайбата/ по-добре се обърни към сервиз.
