Здравейте уважаеми съфорумци.Получи се следният казус...
Нашата Тотка спука блок на двигателя.Пукнатината е като източно-африканската рифтова долина.
Модел Карина,1997 г, двигател турбо-дизел ,1975 куб.см.
Разполагаме с Карина с прекратена регистрация ,1998г, чист дизел ,2000 куб.см.
Въпросът е,съвместими ли са двигателите,тоест,може ли на мястото на този със спуканият блок ,да поставим двигателя на колата с прекратената регистрация.
Не знам как да ви улесня с намирането на правилното решение,дали ще е достатъчно да ви дам номерата на двата двигателя,или нещо подобно.
Благодаря предварително на всички отзовали се.Поздрави.
Съвместимост на дизелови двигатели
Hristovi1984
- Регистриран на: 04 Юни 2017 19:19
- Местоположение: Девня
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Според мен двата двигателя са идентични - 2С и 2С-Т с обем и на двата 1975 куб. см. Разликата е в наличието или отсъствието на турбо и оттам и в мощността - 72 к.с за 2С и 90 к.с. за 2С-Т. Според мен технически проблем няма. За да използвате двигателя от Карината 1998 г. колата трябва да бъде бракувана.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Hristovi1984
Благодаря за включването.
Значи,на повредената Тойота двигателя е с номер 2С3265466.
Тази бракуваната е с двигател номер 2С2121019.То най-вероятно двигателя както е със скоростната кутия и другите околни чаркове ще се подменят.На талона на бракуваната в КАТ са написали "прекратена регистрация, частен имот". Мисля,че това е равнозначно на бракувана?
Въпрос. Повредената кола е с климатик,а бракуваната няма.Ще може ли компресора на климатика да се свърже към двигателя на бракуваната? Тоест,предполагам ще трябва да се вземат всичките ролки и ремъци и други подобни.
Поздрави.
Поздрави.
e 10
Не би трябвало да има проблем с прехвърлянето на компресора. От повредения двигател се взема планката за захващането му заедно с тази, на която са двете ролки.
Чистият дизел няма как да е 1998 г., защото двигателят 2С се монтира до началото на 1996 г., а след това до края на производството (1997 г.) се монтира 2С-Т (турбо дизел).Hristovi1984 написа: Нашата Тотка спука блок на двигателя.Модел Карина,1997 г, двигател турбо-дизел ,1975 куб.см.Разполагаме с Карина с прекратена регистрация ,1998г, чист дизел ,2000 куб.см.
мехаННика
2C няма да има отвори за смазване и охлаждане на турбото, вече не ги помня наизуст. Ако наистина е така, имам един излишен блок с вал и бутала, беше му спукана главата.
Hristovi1984
Факт е че колата с прекратена регистрация си е с двигател без турбина.Идеята не е да се прехвърля и турбината,а да се ползва само двигателя,към който евентуално да се монтира и компресора на климатика.Общо взето ще се прехвърли двигателя и скоростната му кутия,ще се закрепи компресора за климатик,и ще се прикачат разните му кабели и водни и въздушни съединения.
Колкото до горното мнение за подмяна само на блока,не знам до колко е удачно.Чувал съм,че трябва да се напаснат буталата и цилиндрите много точно,ризите също.
Благодаря за мненията.Поздрави.
Ами казвам това,което е написано на талона на прекратената регистрация.1998-а година,няма турбина.
Кадърен майстор ако се захване ще трябва да вземе пари колкото струва самата кола.И пак няма да се получи работата.Виж ако е само смяна блок но обратно от с турбо на без турбо ще се получи и няма нужда от напасване .Дали има ризи блока виж това не го знам.
