Теч на масло
ArunKardzhaliev
Регистриран на: 30 Мар 2017 20:04
Местоположение: Гоце Делчев
Автомобил: Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 31 Май 2017 23:08
Здравейте колеги от скоро съм собственик на toyota corolla D4D 2.0 90hp след около 300 км забелязах омасляване долу по скоростната кутия.Маслото е черно явно е двигателно,но немога да определя откъде точно е гледам,че най-омаслено е точно под страртера и леко зад него.Съмнявам се в две неща или гарнитура на картера или в някоя семеринга.Иначе от другата страна откъм ангренажа няма омасляване,вашето мнение ще ми бъде от полза благодаря предварително и поздрави.
[att
spiridoncho
Теч на масло
Мнение от spiridoncho » 02 Юни 2017 20:42
Може да е семеинг от към маховика, или както казваш от картера. Другия вариант е, да хвърля по малко покрай турбото. При всички положения ако не се вижда ясно от къде омаслява най-добре е да се обезмасли всичко омаслено и да се следи.
Изображение Изображение
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Теч на масло
Мнение от WoLF » 03 Юни 2017 11:43
Картера е просто най-ниската точка и там отива всичко... Търси най-високата омаслена точка и ще ти стане ясно откъде е. Успех!
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 03 Юни 2017 12:44
Точно това ми е интересно,че най високата точка на омасляване е средата на блока точно зад стартера ermm.gif погледнах да не идва от капака на клапаните, но там е сухо
Hristovi1984
Регистриран на: 04 Юни 2017 19:19
Местоположение: Девня
Теч на масло
Мнение от Hristovi1984 » 06 Юни 2017 09:45
Да не би да има някоя пукнатина на блока? Почистете мястото и внимателно огледайте.
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 14 Юни 2017 10:56
Здравейте колеги вчера полежах няколко часа под колата свалих нещо приличащо на тампон думапренов който беше напит с масло.След като го свалих огледах мястото му което беше като по чудо сухо нямаше масло, с помоща на огледало успях да погледна и зад стартера нямаше следи от теч.Почистих всички омаслени места в следствие на теча,с парцал и бензин.След което запалих колата поработи няколко минути след което огледах за навлажняване, но нямаше следи от масло.Сутринта отново погледнах и имаше образувала се капка на ръба на скоростите.Явно маслото се е стекло някъде отгоре.
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 29 Окт 2018 07:29
Здравейте колеги с Майстора намерихме от къде капе масло.Оказа се някаква гарнитура над картера,Майстора звъня на един негов познат който ремонтира само тойоти и той му каза че за да се оправи този теч трябвало да се свали двигателя.Ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем нека пише.Благодаря ви предварително!
Благодарил/а: 525 пъти
Теч на масло
Мнение от slowtraveler » 29 Окт 2018 09:39
Колега, трудно би получил отговор при така зададен въпрос - за 'някои' гарнитури е по-лесно да се свали двигател, при други няма нужда.....
WoLF
Теч на масло
Мнение от WoLF » 29 Окт 2018 10:08
Твърде вероятно е да е прав, както и да не е...
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Теч на масло
Мнение от metro_d4d » 29 Окт 2018 16:41
Ако не губи много масло си карай не се занимавай с глупости.. Някои коли си текат почти от нови от завова от всякъде и се движат.. щом не става локва под колата не се шашкай.
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 29 Окт 2018 17:27
Не прави локва,но си оставя по едно петно от 3-4см след каране
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 16 Ное 2018 21:52
Здравейте имам още едно въпросче как мислите дали ако сложа 5w40 дали ще капе повече? Сега съм с 10w40 ,но мисля да го сменя
WoLF
Теч на масло
Мнение от WoLF » 18 Ное 2018 09:28
ArunKardzhaliev
Теч на масло
Мнение от ArunKardzhaliev » 04 Ное 2020 20:05
Здравейте да използвам темата,за да задам един въпрос.Имам тойота королла е120 2.0d4d 90hp забелязах,че когато маслото ми е на мах на щеката капе от междинния картер.А като спадне между мах и мин по стедата на щеката не капе масло.Та въпроса ми има ли проблем нивото на маслото да е по средата на щеката а не на мах.Благодаря ви предварително!
Теч на масло
Мнение от slowtraveler » 04 Ное 2020 21:29
Има проблем само ако е под МИН или над МАХ...
