Корола 1.4vvti обороти играят и гасне.
Дени
Регистриран на: 27 Ное 2016 15:12
Автомобил: Toyota corola
Мнение от Дени » 26 Май 2017 11:23
Колеги имам следния проблем.студена няма никакви проблеми пали нормално, ускорява ,непрекъсва но като загрее на бензин на празен ход оборотите играят и гасне.пак паля същата работа.на газ по не се усеща падането на оборотите леко падат и си застават нормално на 850об.свещите ги сменях не е от това.чек лампата не ми свети.несъм чистил дросела и дебитомера. колата е на 126000км 2006г.моля помогнете каде да търся проблема.
urishov
Регистриран на: 10 Фев 2015 04:29
Автомобил: Корола Версо
Мнение от urishov » 26 Май 2017 15:07
Според мен стъпково моторче за почистване!
Корола Версо 2.2 d4d 136кс
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 27 Май 2017 12:55
Ако ти се удава си изчисти дросела, и по специално частта около стъпковия мотор(IACV). Киснеш през отворите с почистващ спрей и след това продухваш с компресор. Не винаги пълното разглобяване на IACV помага, защото понякога има центровка която не може да се догоди, и после проблемите стават повече. Ако не се оправят нещата отиваш на диагностика и сервиз. Причините могат да са много.
МАФ-а чистиш ако усещаш колата спъната и/или повишен разход, иначе не го пипай.
Изображение Изображение
Дени
Мнение от Дени » 30 Май 2017 11:18
Колеги почистих дросела с спрей но проблема с оборотите остана.степмотора трябва ли да се свали и тогава да се почисти.само да вметна направими впечатление оборотите играят на празен ход,но като включа фарове се нормализират,като ги изключа пак се почва.
но само когато е топла.предполагам че
това е степмотора на снимката...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 30 Май 2017 12:44
Дени написа: ... на бензин...на газ по не се усеща
Вероятно неуплътнение около газовите дюзи, ако има кихалка... или ръкава между въздушния филтър и дроселната клапа. Може би свисти въздух там някъде. Намира се с горящ спрей, възможно е и с дезодоранта на приятелката. :D
Дени
Мнение от Дени » 30 Май 2017 13:11
Наскоро главата беше свалена.възможно е при монтажа някой маркуч или уплетнение да издиша.като я взех от сервиза се получи този проблем.
Оги
Мнение от Оги » 30 Май 2017 13:39
Дени написа: да издиша
Не издиша, а влиза при вакуума и той е с намалена стойност. Провери и уплътнението на въздушния филтър и самия той дали не е скъсан.
Дени
Мнение от Дени » 30 Май 2017 14:37
Имах предвид ,,издишало” че маркуч уплътнение и т.н може да е заминало.ще проверя упшътненията около въздушния филтър.а сами wink.gif я него го смених с pipercross скоро го чистих.
urb
Мнение от urb » 31 Май 2017 07:43
Оборотите не трябва ли на празен ход да са към 650-700? Провери си също и "PCV" клапанчето.При мен от него гаснеше понякога.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Дени
Мнение от Дени » 31 Май 2017 14:35
Колега къде се намира клапанчето....
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 02 Юни 2017 20:46
