Avensis T25 2.0 1CD-FTV 116HP D4D - Климатроникът изключва след 2000 оборота и не се пуска повторно ?
sscarfacee
Регистриран на: 25 Май 2017 12:20
Мнение от sscarfacee » 25 Май 2017 12:27
Привет,
Имам проблем с климатроника на Тойота Авенсис Т25 2.0 D4D 116к.с. И проблема е следния.. На мсЯто пускаш климатика и духа студено ... дигнеш ли обороти над 2000 и климатика спира и повече не се пуска.
Някой някаква идея от какво може да е това? Да предложи и майстор, който може да го оправи също ще свърши работа.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 19:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 468 пъти
Проблем с климатроника на Тойота Авенсис Т25
Мнение от slowtraveler » 25 Май 2017 12:32
Предполагам би трябвало да започнеш от проверка на фреона...
sscarfacee
Мнение от sscarfacee » 26 Май 2017 13:16
Мнение от slowtraveler » 26 Май 2017 13:22
При по маломощни двигатели съм виждал система за изключване на климатика при кик даун.
Но може и някой датчик да прави проблеми :)
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 26 Май 2017 21:44
И не само. Toyota широко използва "Air Conditioner Cut-Off Control" от както използва и TCCS вместо по-простия EFI. В режими на максимална мощност дори и на по-ячки мотори студеното се спира. Кика е незабавна покана за максимална мощност, така че няма как. При автомобила на колегата се ограничава работата на компресора и при ускорение и при спиране с двигател, едното - за да е бързо, другото - за икономия на гориво.
1CD FTV_AC_Cut-Off.GIF (38.81 KiB) Преглеждано 3756 пъти
а при ниска скорост и ускорение направо без климатик :D
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 26 Май 2017 21:54
Огледай добре между двете пити отпред на радиатора и климата,виж за омасляване и буклуци.Отдели питите и леко с маркуча или от далече почисти там.
Този проблем се получава когато фреона вдигне повече налягане и не може да се охлади от замърсени пити.
Ако бе от системата по горе ,трябва да нямаш проблеми защото става бързо спирането и пускането.Търси причина за не добро охлаждане,пити или вентилатори.
Успех.
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 26 Май 2017 22:00
m_ad
Регистриран на: 21 Яну 2015 18:09
Мнение от m_ad » 26 Май 2017 22:49
При мен проблемът беше в частично запушена "капилярка". Това е едно нещо с филтърче, завряно в една от тръбичките, пред радиатора. Отворите на филтърчето са с точно определен размер /цветовата маркировка е определяща/ и освен това да филтрират, регулират потока на фреона. Моето си беше оригиналното, запушено може би на около 30%. Ефектът бе, че при наличие на около 390гр фреон, студеното го нямаше, когато колата е на обороти /2000-3000/. След смяната му и допълване на системата по норма, температурата, която измерихме на централната духалка при 1800об./мин. в режим "вътрешна циркулация" падна до +4,2 градуса. Два дни след смяната пътувах от София до Стара Загора и обратно при външна температура между 22-28 градуса, и мога да кажа, че комфортът при работещ нормално на охлаждане климатроник, е хубаво нещо. За нашия модел трябва да се отчита факта, че тръбният път на "студеното" е доста дълъг и в неблагоприятна среда /от пред питата до жабката, през целия двигателен отсек открита тръба/, което води до лек "лаг" на системата.
Въпросната част е консуматив и струва "жълта пара". За да не правя реклама на човека, който според мен наистина си разбира от работата, който от Вас желае, може да ми пише на лични.
Toyota Avensys D4D T25 116hp - 08.2003
Мнение от slowtraveler » 27 Май 2017 07:17
Капилярката / вентила е една от капризните части във всяка хладилна система... Тя не е филтър, но поради малкия и тариран размер може да се запуши... Пак добре ако е механичен боклук, но понякога там замръзва капчица вода, и проблемът става плаващ - ту го има, ту го няма - в зависимост дали капчицата замръзне, или се издуха през капилярката :)
Затова при ревизия/отваряне на системата е добре да се смени филтъра/дехидратор (той обикновено си е в моторния отсек)... Обикновено проблем с капилярката сочи за неграмотен предходен ремонт или проверка на хладилната система..
Капилярката не е ли пред радиаторчето на климатика в купето? Технически погледнато трябва да е там и в такъв случай няма лаг, защото студеното 'се произвежда' в самото радиаторче на климатика...
m_ad
Мнение от m_ad » 27 Май 2017 11:09
Понеже присъствах на място, когато бе подменена, твърдя, че се намира отпред. Това за моя автомобил. За другите модели нямам информация. Смяната не е проблемна, тъй като има достатъчно място за достъп. През ветробранната решетка в долната част на бронята. Изваждането на старата и поставянето на новата става с инструмент, предназначен за тази цел.
Мнение от slowtraveler » 27 Май 2017 12:03
Възможно е - инженерите напоследък бяха заменени от счетоводители :)
Мнение от Kiki » 27 Май 2017 17:32
slowtraveler написа: Възможно е - инженерите напоследък бяха заменени от счетоводители :)
А, счетоводителите от инженери, че икономиката хич я няма, особено българската. :D
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 27 Май 2017 22:47
Мнение от slowtraveler » 28 Май 2017 14:33
Филтърът си е филтър... Капилярката, след която фреона се изпарява (и се получава студа) се казва Expansion valve.... Гледам на Такомата си е до (пред) изпарителя в купето...
Но както казах - нищо не пречи да се сложи и в моторния отсек, само дето тръбата до изпарителя в купето трябва да е добре изолирана, защото иначе ще има много загуби - тя ще е студена и ще има конденз по нея...
Мнение от memorex » 28 Май 2017 16:02
mfandakov написа: Т25 2.0 D4D
:thumbsup:
SScarfacee, на място като включиш климатика вентилатора за охлаждането запуска ли се?
