А да, само по документи не мога, защото искат колата да мине пред камерите
D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премахване
Мога да мина преглед когато си поискам само по документи. Нищо не се проверява. И на мен не ми харесва, но все още е така.
Но цялата процедура е по-скоро като фотосесия
- Благодарил/а: 480 пъти
Е, минава се и ролките и газовете - мисля към протокола влизат и 'разпечатките' от тестовия компютър...
Друг е въпроса, че се мерят гранични стойности, а не съответствие на даден стандарт..
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Едва ли ще изпиташ удовлетворение ако присъстваш на процес на регенерация
https://www.youtube.com/watch?v=9oulaV4sGxo
При почистване на ДПФ-а (особено ако е самоделно) едва ли премахнатия нагар се транспортира до хранилище за опасни отпадъци
https://www.youtube.com/watch?v=5XF1nbEoH_Y
https://www.youtube.com/watch?v=IJY4s-GpRFE
https://www.youtube.com/watch?v=H7V1z1Zslec
За мен лично предотвратяването на изхвърляне на сажди във въздуха при движение и след това мощното им освобождаване в концентриран вид на едно място не е опазване на околната среда, която освен въздух е и почва, и вода
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Хм... Усещал съм влизане в регенерация на джипката (промяна звука на работа на мотора, и с ОБД се вижда рязко покачване на температурата на ДПФ до над 500С)... И в такъв момент съм гледал какво излиза отзад - освен голямата жега от ауспусите не съм виждал никакъв дим... Абсолютно никакъв...
Вероятно има различен тип системи
Или пък при мен си върви нормалната регенерация, а не принудително инициирана (там може алгоритъма и съответно - резултата да е друг)...
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Пускал съм поне 3 пъти ръчна регенерация на Опела отделно, че заради изключително градското каране на колата, в седмицата поне по 2 пъти се пускаше отново принудително докато стоя в задръстване и по никакъв начин визуално не се е разбирало, че системата се самопочиства.
Иначе съм пускал отново доста принудителни регенерации с ефекта от клипчето, но винаги са били в следствие на проблем и търсене на решение. След такива димове фактите показват, че малко след това собствениците често премахват филтрите.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
e 10
Явно зависи и какво се отделя при нормалната работа на двигателя. Във вашите случаи при сравнително нови и изправни двигатели изгарянето е по-пълно и съответно отлаганията в ДПФ-а са минимални
. При издуханите или неизправни катраници нещата са коренно различни и там премахването на филтъра е просто наложително. В противен случай се получава ефектът на работа на климатик нисък клас в режим на отопление. Повечето време работи за себе си (да се обезскрежава)
отколкото да топли закупилия го.
Затова имах предвид - поддържането на изправен двигател е важно за отсъствие на проблеми с ДПФ...
А когато двигателя не е ОК - той задръства ДПФ, и хората се борят с последствието, а не с причината - разкарват ДПФ и пушилките почват да стават МНОГО ВИДИМИ....
Аз на Рав4-ката (2AD-FTV), го махнах с чиста съвест, след като в продължение на година, по два пъти дневно, бях като T-72 с пусната димна завеса и смених какво ли не (дюзи (включително 5-тата), SCV, датчици на налягане на рейката, термодвойки и т.н.) В крайна сметка се оказа, че кола с DPF карана предимно (по 500-600км на седмица) в условията на София, убива филтъра бавно и славно. Като го свалихме почти имаше дупка по средата (от страната на турбината беше разтопен до средата някъде). Опитах се да си намеря нов (не втора употреба), но поради спецификата на колата - 2AD-FTV 136 коня с DPF, не успях. За това го махнахме физически, после ремап, и всичкото това пушене и разход от над 13л/100 изчезна. Да вярно, че сега припушва от време на време, ако я натисна под 1700 об., ама то пък сега само жената я кара от време на време (тя рядко натиска изобщо), пушенето няма нищо общо с това преди да се прецака филтъра, а аз си взех хибрид за да компенсирам
В крайна сметка да, филтъра не е вечен, консуматив е, неправилната експлоатация и всякакви неизправности по горивната система го прецакват за отрицателно време. Та е хубаво, колегите дето са с DPF и им пушат колите странно от скоро, да вземат да си направят една диагностика (при някой дето разбира или поне да си набавят фабричните толеранси за двигателя им от някъде (я SIL, я някой да услужи с PDF) и да отидат при някой дето само да им свали снапшот при добре загрял двигател), да прегледат дюзи, калапанчета разни, MAF-ове, MAP-ове и други по горивната система и да излизат, от време на време, да покарат магистрално с повечко натискане (това, ако им се свиди за природата де ... и за въздуха дето го дишат). Иначе - махане, ремап или емулатор и кой от къде е.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
- BOz
Аз моя го премахнах и по друга причина. Точно защото колата се кара предимно градско и в задръствания, то филтъра се почиства много често. И заради това нещо маслото ми за ~1500км се пълни с приблизително 0.5 литра нафта. След втората смяна на маслото за има-няма 2к километра, то реших да действам кардинално.
Но също като теб компенсирам с хибрида.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
За регенерацията в града бъркаш поне за 2AD-FTV с 5-та дюза
Опитва се, но не регенерира! Тоя процес съм го прегледал в толкова детайли, мап-а (софтуера) сме декомпилирали, закачахме осцилоскопи по разните му датчици и т.н., за да разберем как точно регенерира тоя двигател. Това се случва е горе-долу така:
Караш си в града - диференциалния датчик си чупи трешхолда щото филтъра се е позапушил - oпитва се да се почисти, но не може, защото в момента в който върнеш газта и спреш на светофара, регенерацията спира, понеже няма достатъчно силен поток на изгорели газове (ох колко тъпо звучи на бг, exhaust flow), няма и достатъчно температура този поток, за да запали нафтата от 5-тата дюза. Следващия опит за регенерация може да го направи след 1-2 паления, проблема е, че системата е реактивна - чака да загрее мотора, чака кюмбето (Catalytic Converter + DPF) да загрее почва да мята нафта през 2-тата дюза и чака да се вдигне температурата на 2-те термодвойки дето наблюдават кюмбето, като всичко това стане започва регенерация (ако диференциалния датчик е отчел необходимост от това). Да ама, ако до определено време (не помня вече колко беше), не се вдигне температурата, спира регенерацията. Проблема е, че не спира да мята нафта веднага (дори да спираше пак щеше да го има проблема заради реактивността и факта, че чака температурата и през това време си пръска нафта), като върнеш газта или температурата падне (мисля че в един от последните ъпдейти са го оправили това) и по този начин се събира нафта преди DPF-a, щото през катализатора (а той е в кюмбето преди DPF-a) минава. Тая нафта си седи там (сам се сещаш какво причинява това на DPF-a - нафта с сажди и нагар и филтър със степен на филтриране < 150 μm), докато не ускориш с повечко газ, или не успее да регенерира. Второто няма да се случи в града самостоятелно (дори принудително няма да може да регенерира поне при 2AD-FTV, не става (нещо може сбъркано да има в ECU–то, не знам), защото при принудително пускане не вдига оборотите на двигателя и кюмбето не може да загрее над 160-170 градуса на място, трябва каране и то с доста газ), което води до запушване на въпросния филтър. После идва момента с карането извънградско и принудителните регенерации, което изпича всичко що е заседнало в него (понеже повече от половината вече е запушен и няма от къде да мине жегата, та да изгорят въпросните твърди частици), докато в един момент ставаш, като подвижна маскировъчна техника - ECU-то отчаяно се опитва да регенерира всеки път когато натиснеш по-рязко по светофарите и понеже нафта пред филтъра много, от жегата се изпарява (не се запалва, щото пък не е достатъчно горещо) и отзад излизат едни бели/сиви пушеци и смрад на неизгоряла нафта, а колите зад теб гледат тъпо и се чудят какво по дяволите се случи току що!
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 19:35, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
- BOz
Да. Аз говоря за Опел, който е с последващо впръскване на гориво.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Да, звучи логично... Но от друга страна поради разлика в начина на работа на регенерацията, явно различните двигатели реагират различно....
Известно време гледах как реагира джипката... Да, не толкова подробно колкото Вас - не съм вързвал осцилоскопи и т.н. - само вързах Torque и гледах какво става...
На празен ход вдига температурата над 500С, но тегаво (да, при движение ги вдига много бързо и лесно, дори и да подадеш малко газ)... Оборотите при регенерация при мен не се променят - държи ги пак на празен ход, но се променя звука на работа на двигателя...
Няма опасност да се натрупа нафта, защото тя се впръсква на няколко пъти по време на самият работен такт докато нафтата все още гори в цилиндъра...
При други модели пък яко разреждаше маслото, защото впръскваше прясна нафта ама май не по време на работния такт, а по време на издухването... Та тези модели имаха на щеката отметка 'сменете маслото' - когато нивото му се повиши доста над Максимум
Възможно ли е да пусна принудителна регенерация с някоя програма, която мога да намеря например тук във фоурума? Знам, че имаше някакви диагностични програми, които се обсъждаха, но това беше преди доста време. От друга страна, кола с ДПФ може ли да пуши? Аз до сега не съм видял изобщо пушек от моята никога и си мислех, че всички коли с ДПФ какъвто и проблем да имат просто не пушат, но все пак задръстват филтъра
За каква кола става въпрос (двигател поне и година)? Ако е преди 2012, теглиш от някъде стария TechStream, с кракче, инсталираш и си набавяш MiniVCI кабел за Тойота (20,30,40,50 лв, според зависи от качеството) и си готов. Ако може да ти се регенерира DPF-а, опцията ще я намериш в менюто с активациите, като влезеш в управлението на двигателя. Не е задължително да се казва DPF regen, при мен беше нещо от сорта PM rejuvenate, ама съм виждал и DPF PM Rejuvenate.
Последно промяна от Akima на 28 Май 2017 19:39, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.Предупреждение №1.
DPF regeneration is usually available in Engine ECU in actuator tests (not in coding) as
Activate DPF Rejuvenate (PM) - activates particle filter regeneration
Activate DPF Rejuvenate (S) - activates sulfur filter regeneration
Once regeneration is activated vehicle must be driven so as regeneration conditions such as temperature are met. You can watch progress of regeneration in live data view:
