Пробита гума с винт
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 20 пъти
Получена  благодарност: 60 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от Filbor » 21 Май 2017 12:44
Вчера си проверявах налягането в гумите. Тогава забелязах, че има винт забучен на задната лява.
Опитах с ръка да го махна, но не успях. После опитах с подходящ инструмент, но тогава чух съскане на въздух и го оставих.
Сякаш има втори вентил на нея, но от горната страна. Като от него може само да се изпуска въздух.
Дали е станало по случайност или някой "доброжелател" го е направил нарочно, не знам.
Имам пълно автокаско. Гумите са на около 2 години и нямат 10000 км. Говорих с брокерите, при които съм си правил застраховката и те ми обясниха, че не е от ПТП и заради това не се покрива.
Ако е умишлено деяние от трето лице сигурно пак се покрива, но нямам доказателства (и как ли се доказва такова нещо в съд?)
Винтът се е забучил/или забучен в началото на страничния улей.
В крайна сметка мога да си шофирам с винта в гумата, но много инциденти стават от "дреболии".
Колеги, какъв е вашият съвет, мнение и препоръка?
Благодаря на всички предварително.
Последно промяна от Filbor на 23 Май 2017 20:28, променено общо 1 път.
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от Митхат » 21 Май 2017 12:56
Монтираха ми гумите. излязох от сервиза спрях пред офиса им да платя и видях видията в предна лява гума понеже бях остави волана навит.
Направо ми причерня,нови гуми и ..греда.Вдигнах скандал ,но ефект нула,извиниха се хората но какво от това.
Понеже гумите бяха купувани от друго место,нямаше какво да направя.Сложиха една такава лепенка,сложихме гумата задна и така три сезона.
http://www.lincos.bg/lepenki-tip-gaba/l ... -gaba-8-32
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Пробита гума с винт
Мнение от Toyota Fan Forever » 21 Май 2017 13:11
mfandakov е дал добър пример, стига да е поправимо.
След като на обществен паркинг (околоблоково пространство с близка гумаджийница) извадих ето това
Horse nail.jpg (123.52 KiB) Преглеждано 7288 пъти
което на задна гума няма как да влезе само (явно услужливо е запънато в удобната близка част на протектора така че да разкъса и телове от страничната стена :censored: ), два фишека и още е задна вече втори сезон...
Енев
Регистриран на: 05 Апр 2016 16:59
Пробита гума с винт
Мнение от Енев » 21 Май 2017 15:11
Отиваш при гумаджия, даваш 10лв да ти я залепят и си :whistle:. Случи ми се 2 пъти за 3 години. Много са ни чисти улиците, затова така става.
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
Благодарил/а: 480 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2017 15:31
Препоръката е - ремонт на гумата. Не виждам какво друго може да се направи...
Това не е удар, а е нормален експлоатационен 'дефект'...
Да, ако гумата не може да се ремонтира - тогава може да пробваш със застрахователя...
Filbor
Пробита гума с винт
Мнение от Filbor » 21 Май 2017 16:22
Енев написа: Отиваш при гумаджия, даваш 10лв да ти я залепят и си :whistle:. Случи ми се 2 пъти за 3 години. Много са ни чисти улиците, затова така става.
Преди да прочета това мнение точно това направих - точно за 10 лв. И както казваш сега си :whistle:
Благодаря отново на всички :)
desSs
Пробита гума с винт
Мнение от desSs » 21 Май 2017 19:35
шайбичката много добре уплътнява, две седмици карам така и гумата не спада :)
Пробита гума с винт
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2017 19:57
Dess, ей така ходих до сервиза заради вибрация във волана :) Болта с шайба ми повдигаше колата когато преминаваше през тази зона...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от veso_hds » 21 Май 2017 21:34
Dess,също не те съветвам да караш така,защото ядовете могат да станат по-големи.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Nedkow
Пробита гума с винт
Мнение от Nedkow » 21 Май 2017 23:15
Когато болта е с шайба по-лесно се забива, когато гумата натисне периферията болта се обръща и се забива, може да се пробва и с обувка :) Няма никакъв умисъл в това. Освен, ако кретена в гумаджийницата, който го е извадил от друга гума и не го е хвърлил на пътя. Това съм го виждал и на въпроса какво правиш? "...ами от пътя дошло там да се върне, че да доведе друг клиент..."
Интересен е звука, който се чува, когато карате заслушайте се :)
Пробита гума с винт
Мнение от slowtraveler » 22 Май 2017 08:18
Офтопик
Nedkow
Пробита гума с винт
Мнение от Nedkow » 22 Май 2017 09:55
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от WoLF » 22 Май 2017 10:52
Винтовете са "добър" вариант - главите уплътняват хубаво в меките смеси и няма проблем с изпускането на въздух, а и лесно се развиват tooth.gif
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Пробита гума с винт
Мнение от Оги » 22 Май 2017 11:31
На това една лепенка отвътре и няма проблем гумата да се търкаля и отпред. Докато към фитили и гъби не се отнасям с такова доверие. Не че няма стабилни, но не се знае с какво качество са доставили в гумаджийното.
п.с. за гумаджии, дето разхвърлят железа по пътя и правят номера с монтажа има работа в селското стопанство и строителството, да не се правят на много умни, щото може да започнат бизнеса от 0. wink.gif
sith
Регистриран на: 03 Яну 2017 15:28
Местоположение: Petrich
Пробита гума с винт
Мнение от sith » 22 Май 2017 13:12
Брат ми преди 2 години беше спукал едновременно две гуми (от дясната страна), като предполагам е минал през някой дъска с пирон. След което сложихме фитили и до ден днешен няма проблеми
