Зумер на Тойота рав 4 3F-SE мотор 96година
Сезай
Регистриран на: 19 Май 2017 10:51
Местоположение: Маджарово
Мнение от Сезай » 19 Май 2017 13:05
Здравейте колеги нов съм във форума отскоро съм собственик на Тойота рав 4 ,129 коня 3F-SE мотор и имам следният проблем. След като взех колата италиянка е смених воден радиатор защото беше карана с вода знаете как е с италянките.Промихме цялата водна система ,смених термостат няма да ви казвам какви чорби изтекоха смяна на всички други консумативи ,ролки ремъци,водна помпа масла,филтри,след което мотора работи добре без прекъсвания. Стрелката на температурата си стои по средата без видими признаци колата да загрява,но след като тръгна да я карам по черен стръмен път ,където се кара предимно на първа предавка след около2-3 километра се включва един зумер без да светнат други лампички и спира само като натисна копчето на блокажа на диференциала. Може ли някой да каже какво общо имат тези неща, че незнам вече какво да правя,благодаря предварително колата е 96 г
Последно промяна от Сезай на 19 Май 2017 13:45, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Май 2017 13:23
Добре дошли...
Моля да пишете по-разбираемо, като използвате главни букви и формирате изречения...
Така изписаното мнение е доста трудно за четене, защото май е едно изречение на десеттина реда tooth.gif
Сезай
Мнение от Сезай » 19 Май 2017 13:32
Уместна забележка,благодаря за което!
Мнение от slowtraveler » 19 Май 2017 16:44
Да не би да сте буксували повече, и да е загряло нещо (някоя муфа) по трансмисията?
Сезай
Мнение от Сезай » 19 Май 2017 16:51
Не съм буксувал изобщо,пътят по-който карах беше стръмен но сух,колата си вървеше с лекота нагоре.
Сезай
Мнение от Сезай » 19 Май 2017 16:55
А възможно ли е, когато загрее нещо по трансмисията да се включва този зумер?
Мнение от slowtraveler » 20 Май 2017 00:48
Възможно е - не знам за какво е зумера, но по принцип това което описваш прилича на загряване на муфа или нещо подобно... И когато превключиш режима - автомобила се успокоява...
Например на Кашкая си пишеше, че ще изпише грешка ако се загрее муфата и ще остане на 2WD... Обаче ако междувременно блокираш муфата (LOCK), то вече триенето намалява, и съответно муфата не прегрява...
Но отново - не знам как е трансмисията на дадения модел - само гадая...
Сезай
Мнение от Сезай » 20 Май 2017 18:48
Благодаря за отговора,ще погледнем с майстора ми какво представлява тази муфа и дали има някаква връзка със зумера.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 20 Май 2017 19:52
Няма муфи при този модел. Има само обикновен междуосев диференциал, който може да се блокира с копчето на централната конзола.
Toyota Fan Forever
Регистриран на: 19 Яну 2017 10:16
Мнение от Toyota Fan Forever » 20 Май 2017 22:14
1996 RAV4 CDL buzzer.GIF (33.82 KiB) Преглеждано 3698 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2017 01:47
Т.е. колегата е карал прекалено дълго със заключен централен диференциал (натиснато копче), и съответно системата е искала да го предупреди да го изключи...
RFM (Read the Fu*king Manual)..... :thumbsup:
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 21 Май 2017 12:49
Ами има нещо съмнително wacko.gif smile.gif или в представената ситуация или в опита за сработване на предупредителната система и самото и изключване... не става ясно и индикатора за блокиран централен диференциал (жълтата крушчица на таблото) свети или е изгоряла...?! Иска си проверка, която и сам потребителя може да извърши smile.gif
Сезай
Мнение от Сезай » 21 Май 2017 15:46
Жълтата крушчица на таблото ,когато натисна блокажа си светва, че е заключен диференциала но този зумер се включва без да съм блокирал диференциала.Когато е изключен.
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2017 15:58
А като го натиснеш - светва блокажа и млъква зумера?
Toyota Fan Forever
Мнение от Toyota Fan Forever » 21 Май 2017 16:38
Нещо намирисва на електрически проблем със "закъсяване" на верига.... по кабелите, мултицета към маса и др. или в сервиз.
