- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
1-1.5 литра.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Много е това, трябва добре да е пълен... Чист не вдига повече от 0.5 в повечето случаи.
Дано нямам. Ще ходя да я гледам на някой канал почивните дни като остане време. Все пак не разбрах дали този разход е като за ДПФ или като за без него?
Между другото Рав4 136к.с. без ДПФ си харчи 7-8 спокойно, даже ако е само градско съм сигурен, че ще е 8. Там разход под 6,5 извънградско е абсурд да направиш, освен ако не си решил, че имаш неограничено свободно време за пътуване. А борда показва между 6 и 7,5, но в действителност е +1л.
- krasengn
- Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
- Автомобил: Corolla e12
- Благодарил/а: 4 пъти
С колата от подписа изразходих пълен резервоар (55л) и изминах 870км. Повечето градско в София, а 1/3 от тях са извънградско с малко магистрала (под 120 км/ч). Получава се разход 6.32 л/100км. Струва ми се много и ще продължавам да следя.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Не се измерва по този начин, доста хора се бъркат. Ако ти е 55л резервоара трябва да караш докато угасне колата в движение и тогава виж километрите.
Но да угасне от липса на гориво е кофти, после пали трудно.
Правилният начин е пълниш до горе, караш, пълниш пак до горе от същата бензиностанция и колонка за да се избегне фактора наклон. Налятото гориво делиш на изминатите километри и умножаваш по 100. Ако бензиностанцията не лъже в измерването на гориво, ще получиш сравнително точно разхода в литри на 100км.
- Toyota Yarispz
дизела много се пени и трябва търпение да го заредиш как трябва, а дали ще оцелиш два пъти еднакво ниво....?
при последното ми зареждане пистолета изключи 1път, изчаках малко и допълних около 10литра
- Благодарил/а: 468 пъти
Точно затова за потвърждение точността на борд-компютъра правя статистика от над 10 резервоара... Защото 10л на 100л резервоар е 10%... А грешка от 10л на 1000л си е 1% - много добра точност...
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Всеки си има методи - аз засичам годишен разход!
- biro
Градско колко го засече?
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
Банкя (София) - Жеравна. 379 км по навигация, средна скорост около 108 км/ч. Заредих навръщане, на лукойла на 245-ти км на Тракия. 9,8/100 пропан-бутан. Авенсис Т22 с 3S-FE.
germanecaaaaa
- Регистриран на: 22 Юни 2017 22:48
rav4 d-cat 177к.с. 2009г. По магистралата със средна скорост 140-160км.ч. 4 човека с климатроник 11,00 л. на 100. И имам питане: като дам газ до края леко се замися и на ниски обороти се усеща едно придърпване, възможно ли е това да е от некачествена нафта или колата има някакъв проблем?
Горивен филтър скоро сменян ли е.
Auris Touring Sports HSD
germanecaaaaa
Да, преди има няма 500км е обслужена.
Колата от подписа. На база 17 000 км смесено градско / извънградско, тежка зима, климатик през лятото за период от 1 година и 4 месеца. Среден разход 7,4 - 7,5 / 100. Най-нисък постигнат по компютъра на колата 6,4. Най-висок 10 като отчитам установеното отклонение между показанието на компа и реалния разход.
Toyota RAV4 2.2 D4-D 150 к.с. / 2012 / 2AD-FTV / 2WD / MTM
За една седмица ходене до работа и обратно (броя го смесен разход, понеже минава през Околовръстното и Малинов и се прибирам късно вечер, когато няма никакви задръствания): Toyota Auris D-CAT 2,2 177 к.с. 2008г - 6.9л/100 среден разход (с постоянно включен климатик и само веднъж пуснат автопилот). Доста добре ми се струва.
Разбира се, това е според компютъра. По-натам ще засека как изглежда сметката с доливане и изминати километри, но предполагам, че няма да е много по-различно.
ПП. Все още й свиквам и не я настъпвам много, може би е важно да се отбележи.
