Форум DAIHATSU
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 18 Апр 2017 17:45
zoovanka77 написа: някой им е затапен входа за филтър купе на кладенеца зад жапката
Точно затова дадох и картинките.
zoovanka77 написа: макетен нож
Бих ползвал ножовка - макетния нож ще се счупи в ABS пластмасата и може парче от острието да падне някъде...
zoovanka77 написа: дали е добра идея
Определено е по-добре да имате някакъв филтър на климатика.
На един Huyndai ползвах 2 вида чорапогащник от дългокрака девойка, защото иначе просто не се търпеше в прахоляка.
Съветвам ви да разгледате и да качите снимка как е при вас.
Да купите филтър и да го премерите.
И чак тогава да режете.
Може да се направи и не е толкова сложно - по-скоро мястото е гадничко, ако сте по-едър. :whistle:
zoovanka77
Регистриран на: 02 Май 2013 12:45
Форум DAIHATSU
Мнение от zoovanka77 » 28 Апр 2017 05:26
Колеги,проблема с липсата на поленов филтър е решен,ако на някой му трябва,филтър купе комплект с капачето за Cuore L251-Valeo 715590.:
2017-04-28 13.52.46.jpg (1.11 MiB) Преглеждано 15723 пъти
2017-04-28 13.53.04.jpg (1.02 MiB) Преглеждано 15723 пъти
daihatsu cuore 7/L251/
1,0 58 h.p.
2007 year
idakieff
Регистриран на: 20 Май 2017 08:05
Местоположение: Перник
Форум DAIHATSU
Мнение от idakieff » 20 Май 2017 22:16
Здравейте, от вчера съм собственик на DAIHATSU 2005 г
Колата е регистрирана в България и в понеделник мисля да и сменя номерата, преди малко разгледах големия талон и срещу номер на двигателя , пише няма номер
На двигателя пише, по скоро на филтъра 1,3 16 v twin cam
Сега не можах да кача снимки че са големи, ще се опитам от компютъра че от телефона не знам как да ги намаля
Дано го разпознае някой колега че недаиси боже трябва нещо да се купува да знам какво да търся
Последно промяна от Akima на 21 Май 2017 12:33, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 21 Май 2017 17:48
idakieff написа: Здравейте, от вчера съм собственик на DAIHATSU 2005 г
Здравейте, добре дошъл и честито.
Тази кола модел няма ли...
Рама?!
idakieff
Форум DAIHATSU
Мнение от idakieff » 21 Май 2017 22:21
DAIHATSU YRV , Забравил съм да напиша
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Форум DAIHATSU
Мнение от ufer » 18 Юли 2017 16:00
Колеги, един приятел има Дайхатцу Куоре 847 куб. см, бензин. Намерил е една глава от подобен, но по-стар модел. Може ли някой да помогне с мнение дали са взаимозаменяеми 2-те глави заедно с вала. Ето данните на основната кола:
Скрито съдържание
ma40
Регистриран на: 13 Авг 2017 09:43
Форум DAIHATSU
Мнение от ma40 » 13 Авг 2017 09:56
Здравейте! Решил съм да купя на дъщеря си Териос! Харесах един на 113000 км. 2008 год. Молбата ми е да ми помогнете, като ми подскажете за какво да разпитвам при покупката, какво да оглеждам а ако е възможно да дадете мнение дали този избор е сполучлив. Благодаря!
Благодарил/а: 525 пъти
Форум DAIHATSU
Мнение от slowtraveler » 13 Авг 2017 11:18
Трудно може да се даде съвет дали изборът е сполучлив...
Зависи от много фактори - дали автомобилът харесва на дъщеря ви, дали избраният екземпляр е читав и т.н....
Колега продължава да експлоатира здраво Териос от около 10 години (купи го нов), и продължава да е много доволен...
maverik5
Регистриран на: 16 Яну 2013 14:00
Местоположение: България, Русе
Форум DAIHATSU
Мнение от maverik5 » 21 Окт 2017 19:18
Здравейте, от скоро съм собственик на едно Дайхатсу Куоре бензин 1.0 кубика 2005 година. Има някой неща, който ме интересуват и затова реших да попитам. След покупката колата беше за обслужване в сервиз. Маслото, което са сложили там е Comma oil 10w40 TX. Въпроса е там че маслото намалява, сиреч доливам и това не е добре, не пуши, не виждам течове. Не знам какво да правя? С какво масло трябва да се кара по принцип този мотор, може ли да препоръчате марка, модел, съвети? Предварително благодаря за което.
Toyota Carina T-150 Series, 1987 1.5L
Nissan Almera Tino 2.2 DDi 2003
Daihatsu Cuore VII L2 2005
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 04 Ное 2017 19:41
maverik5 написа: С какво масло трябва да се кара по принцип този мотор, може ли да препоръчате марка, модел, съвети?
По каталог с 10W-40.
maverik5 написа: Не знам какво да правя?
Да го следите - гори го през сегментите вероятно.
Проверете за течове.
maverik5
Форум DAIHATSU
Мнение от maverik5 » 04 Ное 2017 22:04
Здравейте, аз все още съм с масло 10w40 Comma Oil не съм го сменил. Попринцип не съм виждал течове по колата, следи от масло под колата няма. Не се виждат и оливания по самият мотор. Има доста маслени изпарения, но ми казаха, че това е нормално. Не знам какво да правя понеже колата е от Германия и имам упасения, че е седяла продължително време "на трупчета", но го разбрах това след като я купихме. А мисля така понеже колата имаше много кал, ръжда и мръсотия по нея както след продължително седене. Та притеснява ме дали мотора няма да е за някакъв ремонт. Дали маслообирачи, дали клапани, дали сегменти, или всичко на куп да е заминало от седенето и да е за смяна. А аз ходи и гледах частите са бая солени а и ми казаха че самият мотор не носи много на ремонт. И се чудя какво даправя? Дали може да не харесва смаото масло и затова да го бута? Дали може да иска друг вид масло, по рядно или с по различна формула не знам? Затова търся съвет или мнения.
Форум DAIHATSU
Мнение от Akima » 04 Ное 2017 23:22
Дайте рама да проверим подробно.
maverik5
Форум DAIHATSU
Мнение от maverik5 » 06 Ное 2017 14:15
Здравейте, номерът на рамата за проверка е JDAL251S001020226. Благодаря предварително за което.
z350
Регистриран на: 30 Яну 2008 01:43
Форум DAIHATSU
Мнение от z350 » 22 Ное 2017 08:53
Здравейте, Наскоро купих Дайхатсу Куоре 2006. Двигателят е EJ-VE . Някой може ли да ми каже дали този двигател е интерферентен или не? Благодаря предварително! smile.gif
Lvs
Регистриран на: 10 Яну 2018 12:11
Форум DAIHATSU
Мнение от Lvs » 10 Яну 2018 12:14
Здравейте!
Купих си Териос 2001 г. И се нуждая от майстор.свети ми ABS и при натоварена кола, тропа доста отзад. Може те ли да ми пропоръчате майстор в София?
