Странен шум от гърнето
ivobgv
Регистриран на: 13 Окт 2013 20:39
Мнение от ivobgv » 10 Май 2014 22:06
Здравейте колеги,
имам странен шум от гърнето на тойота авенсис 2007, когато е загряла на място гърнето почва да дрънчи сякаш вибрира в нещо метално. Имате ли представа дали е чест проблем и е от нещо разхлабено или от тампона на гърнето или нещо подобно?
Благодаря ви предварително
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Странен шум от гърнето
Мнение от iovkito » 10 Май 2014 23:20
Има 2 лещи , едната е точно на изпускателния колектор и може да я видиш , ако си в канал и погледнеш над най-задните кори под двигателя (не е нуждно да се махат) , другата леща е отзад , до нея достъпа е идеален. Според това дали дрънчи отпред или отзад , ще се ориентираш коя да смениш. При мен дрънчеше първо отзад , а след това отпред , т.е. имах проблеми и с двете. Ако не искаш да ги сменяш , трябва да си купиш медна смазка , отвърташ 2-та болта , които държат двете части на ауспуха и напръскваш лещата , след това сглобяваш, дрънченето може и да изчезне , но не е сигурно , при мен се получи. Успех!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 12 Май 2014 09:32
Ха, и аз имам същия проблем от скоро. Като хвана ауспуха с ръка дрънченето спира.
t k d4d
Регистриран на: 19 Окт 2011 08:51
Мнение от t k d4d » 18 Май 2014 06:49
ivobgv написа:Здравейте колеги,
резонаторите в гърнето тропат,трябва да се пори като риба и после се шие като гр.агне
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Тинк » 12 Апр 2017 10:34
Колеги,
И аз я имам тая болежка. blush.gif Казаха ми, че в гърнето имало някакви прегради, които се били разварили и тропат. Има ли начин да се ремонтира или трябва ново гърне? drunk.gif
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 12 Апр 2017 12:44
Пробвахте ли да намажете лещите? При мен това помогна.
Тинк
Мнение от Тинк » 12 Апр 2017 13:34
Freedom написа: Пробвахте ли да намажете лещите? При мен това помогна.
Не, това за лещите го видях днес като щях да пускам тема.
Сега в почивните дни ще се завра отдолу и ще го пробвам тоя вариант.
Апропо, лещите ще рече ония метални скоби дето свързват генерацията, нали?
Freedom
Мнение от Freedom » 12 Апр 2017 16:47
Не са точно скоби, а фланци с по 2 болта с пружини. Има по един възел отпред и отзад. Като развиете болтовете и разедините съединението ще видите лещата. Самата леща е от някакъв мек материал с метални нишки. Може да зачистите с шкуртка чеглото на лещата, след което мажете с медна смазка и сглобявате. Успех!
kickata
Регистриран на: 11 Юни 2009 10:50
Мнение от kickata » 12 Апр 2017 16:56
Само да вметна, че лещите не струват някакви хиляди левове... Така и така ще се разглобява, по-добре е да се смени и да забравиш за проблема за още 10г. В повечето случаи като се отвият болтовете лещата е в полу-разпаднало състояние. Аз лично моята я смених с оригинална от колегата Toyota forever. Все пак всеки сами си решава. :thumbsup:
Freedom
Мнение от Freedom » 12 Апр 2017 19:13
Моите бяха здрави, само задната беше спекла в сферичното легло заради корозията. Колата е на 95К км.
Тинк
Мнение от Тинк » 12 Апр 2017 19:39
kickata написа: Само да вметна, че лещите не струват някакви хиляди левове... Така и така ще се разглобява, по-добре е да се смени и да забравиш за проблема за още 10г. В повечето случаи като се отвият болтовете лещата е в полу-разпаднало състояние. Аз лично моята я смених с оригинална от колегата Toyota forever. Все пак всеки сами си решава. :thumbsup:
В магазина как да ги обявя, за да се сетят, като "лещи" за генерация ли? Има ли някакъв каталожен номер?
Тинк
Мнение от Тинк » 12 Апр 2017 20:41
Това ли е въпросната "леща"?
Freedom
Мнение от Freedom » 13 Апр 2017 07:38
Това е съединението, в него е лещата.
Тинк
Мнение от Тинк » 13 Апр 2017 12:00
Freedom написа: Това е съединението, в него е лещата.
Благодаря колега, ще се опитам да ги намеря в магазините за авточасти.
kickata
Мнение от kickata » 13 Апр 2017 13:34
В магазините най-вероятно ще ти кажат нещо от сорта на 50 лв. Ако не бързаш си я поръчай от колегата Toyota forever. Ще ти я достави за около 10 дена и за моята кола струваше 26 лв.
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 2 госта
