EGR се чисти периодично. Каквото гориво и добавки да слагаш пак се събират сажди, колата става мудна, пуши черен дим. Не показва грешка поне при мене. Винаги има ефект едно почистване, което не е много пари.
Corolla Е12 2.0 D4D 116HP - като загрее губи мощност - РЕШЕН
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
Добър ден!
Проблема се оказа в леко изваден маркуч към интеркулера. След поставянето му както трябва, работата на двигателя се подобри и черния дим намаля драстично. Сега иска продухване на по високи обороти, за да прочистят пътищата и се надявам, че черния дим при по-ниски обороти ще изчезне напълно.
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Здравейте
Първо благодаря за настина полезните съвети в темата.Имах подобни симптоми на моя авенсис Т25 (1CDFTV) като загрееше 90 градуса и започваше да губи мощност в ниски обороти и да пуши, лампа на таблото не светеше.След из-форсиране нещата се оправяха но след 10-15 км отново забиваше .Оказа се ,че ЕГР засяда след като почистих всичко се оправи.
Поздрави
Поздрави
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Двигателист и 3 госта
