Почукване във волана и тропане Corolla E15 2008 MMT
При мен го имаше същият проблем. Тропане при изключен и при влкючен двигател. Тропаше точно в краката на шофьора. Дори може да се напипа долу в края на лоста на волана където евентуално влиза в карето. Причината беше разхлабен болт, който го затегнаха след разглобяване на самия лост и изваждането му от карето. Намира се някъде отдолу, махат се гумени уплътнения и ще ви трябват двама човека. Разхлабването е било около 40 градуса само, но явно е достатъчно да се разхлопат шлиците. След това смазване с грес и сглобка обратно. Не трака вече.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
И при мен беше разхлабен болт от шофьорския край, който крепи рейката към "магарето" ли е, кво е.След затягане с хидравличен пистолет няма проблем.
geniya
НЕ, нито теглеше, нито ядеше гуми, нито нещо фрапиращо.Просто потропваше все едно е разтропана биалета, шарнир или накрайник.След затягане на болта всичко си дойде на място.
Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Може да е втулката на кормилния прът, но без да съм сигурен - няма как да провериш без демонтажа на пръта.zet-10 написа: Здравейте.....макар че темата е малко старичка...и аз имам проблем с тропане във волана от доста време. Опитал съм доста неща.....но ефекта е никакъв. Просто по паветата се чува едно тропане като на метал. Сменях и хидравликата и проблема пак се появи. Интересното е че като откача караднчето (което свързва хидравликата с рейката) и като давам ляв-десен волан и се получава тропкането, а е много неприятно тропането като минавам през паветата и неравности. Окачването е проверено (рейки, носачи тампони......) даже опитах и варианта с гресиране на шлиците. Ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение, моля да го сподели. Колата е corolla E15 1.4 d4d 2008г.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
няма втулки по пръта....макар че даже модифицирахме една уж за по сигурно...целият кормилен механизъм съм го свалял и разглобявал няколко пъти....дори и хидравликата, но не цялата....но тропането си остана....
ето какво представлява....
- $_57.jpg (393.86 KiB) Преглеждано 5111 пъти
celeron_7000
Не съм компетентен. Просто имам същите симптоми на Corolla E11 и при мен вероятно е втулката на кормилния прът (със сигурност има такава при моята корола). Имам я, но все още не е сменена.
