Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - 2022/
e 10
Местоположение: Ловеч
Новозакупена Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - /
Мнение от e 10 » 19 Мар 2017 12:26
Това с увеличаването на теглото и разхода на автомобила малко нереалистично ми звучи... no.gif ermm.gif
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Мар 2017 14:28
Е, при увеличено тегло се увеличава разхода... Особено при градско шофиране... Все пак харчиш повече енергия при ускорение на тази маса... Айде, хибрида ще усвои обратно част от енергията, ама все пак КПД-то спада...
e 10
Мнение от e 10 » 19 Мар 2017 14:58
Наистина връзката между тегло и разход е неоспорима (освен ако не се движиш изцяло по инерция, където е обратно пропорционална :D ). Общото тегло на използваната изолация обаче в процентно отношение е пренебрежимо малко спрямо масата на автомобила. Теглото на изолацията е съпоставимо с разликата между пълен и празен резервоар, както и наличието или отсъствието на един средноразмерен пасажер. Най-вероятно собственикът на Мицубиши-то преди изолирането му е засичал разхода винаги на полуизпразнен резервоар, пътувайки сам tooth.gif .
chukich
Мнение от chukich » 19 Мар 2017 15:59
e 10 написа: Наистина връзката между тегло и разход е неоспорима (освен ако не се движиш изцяло по инерция, където е обратно пропорционална :D ). Общото тегло на използваната изолация обаче в процентно отношение е пренебрежимо малко спрямо масата на автомобила. Теглото на изолацията е съпоставимо с разликата между пълен и празен резервоар, както и наличието или отсъствието на един средноразмерен пасажер. Най-вероятно собственикът на Мицубиши-то преди изолирането му е засичал разхода винаги на полуизпразнен резервоар, пътувайки сам tooth.gif .
Колега, професионалната изолация за автомобили тежи доста, а като се сложи по цялата кола( шаси, врати,таван) е доста повече от 60кг ;)
Преди бензиновите двигатели на оутлендер бяха 2.4 170 , сега са 2.0 на 150 коня .Колата е станала с 150-200кг по-лека и това е довело до възможността за по-малък двигател. Двигателят е изчислен/оптимизиран спрямо някакви конкретни параметри и когато добавиш едни 150- 200кг отгоре гледай шоу...
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 19 Мар 2017 21:39
Аз имам бърз въпрос , не особено свързан с конкретния модел, а по-скоро с показаното поставяне на битумна лента в багажника ->доколко това ще подпомогне шума да намалее? Не е ли основният проблем шумът от двигател и от към пода на колите?
Енев
Регистриран на: 05 Апр 2016 16:59
Мнение от Енев » 20 Мар 2017 04:31
Corolla_E12_hs написа: Аз имам бърз въпрос , не особено свързан с конкретния модел, а по-скоро с показаното поставяне на битумна лента в багажника ->доколко това ще подпомогне шума да намалее? Не е ли основният проблем шумът от двигател и от към пода на колите?
При моята, а гледам, че на тази шумо- и виброизолацията е 1:1 с моята, шумът от калниците, когато минаваш по пясък, хвърлена луга, дребни камъчета, минал си през кал и всякакви такива, е отвратителен, все едно градушка бие по колата. Много е дразнещо и неприятно. Предполагам, че колегата затова изолира точно там, а и е най-лесно.
Иначе, друг много дразнещ шум, особено при хибридите, по-рядко се чува tooth.gif
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
JulianoG
Регистриран на: 04 Фев 2012 04:39
Мнение от JulianoG » 20 Мар 2017 05:38
Това с изолацията си е направо за отделна тема и предполагам Akima ще е така добър да я отдели.
Наистина, започвам обратно на логиката за поставяне. Основно защото:
1. Имам много лесен достъп до багажника + схеми за разглобяването. Едва снощи проучих как се свалят корите на вратите на C-HR.
2. Нямам намерение да я лепя цялата, още по-малко с битумна лента - тя ще е само за външните панели на вратите и багажника. Енев го е намекнал - не ми пречат двигател или трансмисия, а основно шумът от подкалниците, багажника и вратите. За разлика от дизелите, двигателят на хибрида се работи в обороти само при ускорение и въобще не е дразнещ.
Масата на изолацията трудно ще прехвърли 30 kg. при 4-5 кв.м. битум с 3kg/m2 и още толкова пореста гума с метализирано покритие. Килограми, с които аз самият отслабнах през последните няколко месеца, но разходът не ми падна. ppp.gif
Toyota AYGOИзображение
Lexus GS 450h Изображение
Toyota C-HR Cult HSD Изображение
GSY
Регистриран на: 16 Мар 2017 18:46
Местоположение: Bulgaria
Мнение от GSY » 28 Мар 2017 22:20
Интерсно ми е това няма ли да повлияе по някакъв начин на гаранцията на автомобила ???
JulianoG
Мнение от JulianoG » 01 Апр 2017 11:19
Малко новини:
Снощи пристигнаха поръчаните от AliExpress метална лайсна за багажника, както и пластмасови такива за фаровете за мъгла и вратите. Много добре и чисто се получиха, при това за скромните 195 лева общо. В Тойота същият комплект е над 1000 левчета.
JulianoG
Мнение от JulianoG » 01 Апр 2017 11:22
Втора серия:
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 01 Апр 2017 14:23
Няма ли такива за предна и задна броня от долната им страна?
JulianoG
Мнение от JulianoG » 01 Апр 2017 14:48
Още не.
Май ще купувам стабилно надценената оригинална лайсна срещу "само" 340 BGN. Първо обаче искам да приключа със звукоизолацията и да сложа LED стопове. След 3 седмици ще слагам 18" джантите с летни гуми и дотогава китайците може да изкарат дори целите Modellista китове:
JulianoG
Мнение от JulianoG » 01 Апр 2017 19:07
Днес явно ми е ден. Подхванах изолацията на вратите, започвайки с шофьорската. Ще коментирам със снимки. Започва се с панела с бутони, който се държи на две щипки и 4 закопчалки:
Следват три болта - два под панела с бутоните и един зад дръжката за отваряне:
Кората просто изкача, обаче почти всички щипки останаха по вратата и трябваше да ги вадя една по една. Последва изненадата: вместо обичайните найлони, Тойота са сложили пластмасови панели на сервизните отвори. Като цяло вътрешният панел на вратата е добре изолиран, снимката е след добавяне на битумна лента:
Последваха и лошите новини - външната ламарина на вратата няма никаква виброизолация. Единственото подобие на такава са няколко точки с лепило към надлъжните стабилизатори. Същото се беше отлепило от вибрациите и ламарината се вееше свободно. Моментално я облепих с покритие на 80+%.
JulianoG
Мнение от JulianoG » 01 Апр 2017 19:23
Явно има ограничение за качване на снимки във форума, продължавам след качване на снимките на хост в Гугъл фото.
След облепянето с виброизолация, вратата придоби следния вид:
Затваряме по обратния ред, остава да намеря подходяща шумоизолация, но и дотук вече външният шум се чува от останалите все още не направени врати. Тази утихна. Направих и кратко клипче със звука при почукване по вратите за сравнение:
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/dVWbWKRYHLo[/bbvideo]
Още една изненада - говорителите са занитени към вратата. Ако някой реши да ги сменя след време ще трябва да пробива:
Ще съм благодарен и ако някой по-запознат сподели какви са тези куплунзи във вратата и багажника. Имам съмнения, че са за JBL системата, но не съм сигурен дали излиза сигнал от тях:
Последно промяна от JulianoG на 01 Апр 2017 23:37, променено общо 1 път.
chukich
Мнение от chukich » 01 Апр 2017 21:22
Братле ти направо ме уби .., всички коли така ли ги разглабяш ;)
Браво. Кефиш ме. От къде ги поръча тези външни лайсни и аксесоари? Алиекспрес само?
