Toyota Techstream - програма за диагностика на Toyota
mars79
Регистриран на: 14 Сеп 2009 22:05
Автомобил: Avensis T25, RAV4 XA30
Мнение от mars79 » 06 Мар 2017 08:53
mvci device manager.jpg (117.15 KiB) Преглеждано 11179 пъти
Такава информация излиза в USBDeview.
mvci usbdeview.jpg (136.38 KiB) Преглеждано 11179 пъти
Мнение от Akima » 06 Мар 2017 09:34
Прочетете темата по-горе.
Трябва да изберете VIM X-Xorse от менюто на Techstream.
Също така не разбрах светват ли индикаторите на кабела при включването му в USB порт.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 06 Мар 2017 10:31
Също дали е направил корекцията в регистрите,защото ако не е се получава същия резултат.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
mars79
Мнение от mars79 » 06 Мар 2017 10:42
Akima написа: Прочетете темата по-горе.
Избирам VIM X-Xorse.
Свети единствено червен светодиод.
jim_beam написа: Също дали е направил корекцията в регистрите,защото ако не е се получава същия резултат.
За Windows XP SP3 необходима ли е корекция в регистрите?
Това е кабела:
mars79
Мнение от mars79 » 26 Мар 2017 13:08
Поръчах друг кабел с който тръгна.
А дали някой е пробвал да променя настройкитe по заключване, аларма, стъкла и др.
Излизат като налични опции в списъка, но като се избере "Customize Setting" и не се появяват. Предполатам че няма тази възможност за настройка при Авенсис T25.
Благодаря за помощта!
Поздрави!
Рошко
Мнение от Рошко » 27 Мар 2017 23:06
mars79 написа: Излизат като налични опции в списъка, но като се избере "Customize Setting" и не се появяват. Предполатам че няма тази възможност за настройка при Авенсис T25.
За тях ти трябва по-скъпия кабел - firmware version 2.0.4
Имах такъв (който закупих след като установих, че с евтиния 1.4.1 не могат да се променят точно тези Customize-ации). В последствие реших, че не ми е нужен и го продадох - сега е у колегата BOz.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 04 Апр 2017 20:05
Колеги, чудя се и аз да си взема едно такова кабелче. По-назад в темата има линк, който е изчерпан, а последно mars79 пише, че го е сменил неговия, но не пише с какъв.
Гледам има по нашите ширини от 50 до 70лв. някакви(нови и втора употреба). За моята и на братовчед ми автомобила(авенсис t25) дали ще свърши работа 1.4 версията?! И самата програма отделно ли се тегли или би трябвало да дойде с диска?!
На мен конкретно в момента ми трябва да си следя температурата, че имам чувството, че е леко нагоре. Отделно имам едно загасване при спиране на кръстовище дето може да го изловя каква му е причината. А братовчеда си подозира дюзите.
Благодаря предварително :)
mars79
Мнение от mars79 » 05 Апр 2017 00:19
Ето това е работещият кабел който поръчах - https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 0.0.3SIc4U.
Драйвера и софтуера ги има в диска който дойде с кабела.
Рошко
Мнение от Рошко » 05 Апр 2017 01:53
mars79 написа: Ето това е работещият кабел който поръчах - https://www.aliexpress.com/item/Excelle ... 0.0.3SIc4U.
Би ли споделил коя е версията на кабела...? 1.4.1 или 2.0.4?
mars79
Мнение от mars79 » 05 Апр 2017 08:30
Firmware 1.4.1
Изглежда по-добре от този който бях взел от Ибей. При този диода за индикация се подава извън кутийката /не е както на другия вътре/. Самата платка е друга. Драйверите го разпознават веднага и се свързва с ЕКУ-то без проблем.
Рошко
Мнение от Рошко » 05 Апр 2017 09:51
mars79 написа: веднага и се свързва с ЕКУ-то без проблем.
Въпросът е дали може да променя customize-ациите.
mars79
Мнение от mars79 » 05 Апр 2017 10:14
Излизат като налични доста опции по купето (стъкла, осветление, заключване и др.), но като се избере да се променя някоя от тях не се получава. Това е при Авенсис T25 2005-та.
Рошко
Мнение от Рошко » 05 Апр 2017 10:21
mars79 написа: но като се избере да се променя някоя от тях не се получава
Така и предполагах. :)
kostadinnm
Мнение от kostadinnm » 05 Апр 2017 22:17
Извинявайте, че се повтарям, но за по-старите автомобили като моя и този на братовчед ми с диагностична цел(четене на всички специфични тойота-датчици) кое е минимумът?!
mars79
Мнение от mars79 » 06 Апр 2017 09:23
kostadinnm написа: kostadinnm
Кабела с firmware 1.4.1 съм го пробвал на Авенсис T25 и T22. И на двете се виждат живи данни (дюзи, темп. датчици и т.н.), грешки, ABS и др.. Времето за опресняването на данните зависи от това колко параметъра се следят едновременно.
За други модели нямам наблюдение.
Поздрави!
