Промивка на двигател
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 23 Фев 2017 23:39
Днес си смених маслото и реших да направя промивка на двигателя: 1.0 1KR FE 69 HP Ярис
Може да използвате специален продукт за промиване или хидравлично масло ATF Dexron III, някои използват дори дизелово гориво, но е опасно за гумените уплътнения.
Тъй като имах останала хидравлична течност използвах нея.
Източих около 0,5 литра масло от пробката и отново я завинтих. Налях 0,5 литра хидравлична течност ATF Dexron III. Запалих двигателя и го оставих да поработи на празен ход 15 минути без да натискам газта.
След това смених маслото и филтъра.
Не бих казал, че има осезаема разлика но мисля, че е добре да се направи поне веднъж на двигателя.
При двигатели с турбо по-добре e да използвате специален продукт Engine OIL FLUSH или най-добре въобще да не предприемате такива почиствания освен ако не е наложително.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2017 09:25
Има специални течности за промивка на масло... На времето съм ползвал такава за Авенсиса 3ZZ-FE...
Ефекта бе, че маслото стоеше чисто малко по-дълго - явно все пак е миела течността...
На времето сме миели двигатели и с трансформаторно масло (имаше в излишък :) )... Цялостна промивка - изливаш старото, слагаш трансформаторното... Оставяш я да поработи на място... Хвърляш трансформаторното (и ако имаш повечко масло - повтаряш процедурата няколко пъти :) )...
Накрая слагаш каквото трябва масло и всичко е ОК...
Обаче защо в сегашните времена трябва да се експериментира с непредназначени за целта течности, при условие, че има конкретно разработени за целта изделия??!
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 24 Фев 2017 11:09
toyota777 написа: някои използват дори дизелово гориво, но е опасно за гумените уплътнения.
Уплътненията ще са последна грижа, нафтата е добър обезмаслител. Пораженията могат да бъдат съвсем други.
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2017 12:03
Те част от дизелите сами си 'слагат нафта в маслото' :whistle: tooth.gif
Пък си вървят де...
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 24 Фев 2017 19:53
Не че няма и бензинки, които си допълват картера от резервоара w00t.gif no.gif !
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2017 20:29
При бензинките е изключение и повреда, докато при някои дизели това е заложено в дизайна (не случайно има дизели с допълнителна марка на щеката над МАХ - за смяна на маслото :) )
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 24 Фев 2017 21:05
Не виждам смисъл от такива промивки на двигател. Модерните масла си имат достатъчно добри миещи качества.
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2017 21:08
Ами при 3ZZ-FE се усещаше разлика в 'цапането' на новото масло... Явно промивката добре смъкваше многото сажди и кокс (натрупани заради запичащите сегменти :) )
Но е факт, че освен на този двигател (с който имах проблеми с прословутите сегменти) на друг двигател не съм правил промивка (като се изключат споменатите по-рано промивки с трансформаторно масло, ама то си бе преди тридесеттина години на Шкода 1000МБ :) )
mariooo1
Регистриран на: 16 Сеп 2009 17:56
Местоположение: бургас
Мнение от mariooo1 » 25 Фев 2017 09:44
Аз промих двигателя 1,8vvti ярис преди последната смяна, двигателя е на 150000 км, използвах добавка XADO VITA FLUSH мисля че беше, ефекта е добър
YARIS 1.8 VVT-I TS
e 10
Мнение от e 10 » 25 Фев 2017 15:07
Смятам, че от промивка на двигателя определено има ефект. Правил съм го на мотор от ГАЗ 21 и то 1 000 км. след основен ремонт с някакво масло, което го даваха специално за промивка (не си спомням вече какво - беше преди 20 години). Еми изкара доста неща, които определено мястото им не е в двигателя :D . Промивал съм и с добавка на "Бардал" мотор 2С, който се води един от най-безпроблемните на Тойота и който след манипулацията събра пълния си капацитет от масло - почти 5 литра rolleyes.gif , а не както при обичайна смяна - 4,5-4,6 литра. Смятам, че пълен ефект от промивката ще има ако се свали и измие и капакът на клапаните, където се отлага най-голямата мизерия w00t.gif . Който го е правил, предполагам ще разбере за какво говоря!
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 59 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 25 Фев 2017 22:35
Промивки не правя. Маслото мие доволно, а око все пак е останал някакъв нагар- не ми пречи, впрочем знам, че не се мие с нищо.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 26 Фев 2017 09:58
На добре поддържан двигател - по-скоро няма нужда.
На занемарен двигател - ефект ще има, но може и да е негативен. Виждал съм такъв ефект на много мръсен вътрешно двигател - запушиха се сливовете на маслото от главата към картера boxed.gif
Стартираш, 1-1,5 мин. работа и светва "лейката" на таблото .Тъй че умната - първо проверка и после...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], TATI и 2 госта
