Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
batececo
Благодарил/а: 498 пъти
Мнение от batececo » 22 Фев 2017 21:24
Някой слагал ли е на Аурис Е15 джанти с ЕТ50? Чудя се дали ще опре в спирачните апарати, при положение, че оригиналните са с ЕТ39?
Благодарил/а: 533 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2017 21:43
Нали знаете, че ЕТ само за себе си е е определящо - важна е комбинацията от ширина на джантата/ЕТ...
От тази комбинация зависи положението на джантата спрямо главината..
batececo
Мнение от batececo » 22 Фев 2017 21:49
Мисля, че оригиналните 15 инчови бяха с широчина 5.5J, като гледам обявите масово алуминиевите (каквито търся) са 6J. Гумите ми са широки 195 мм, не мисля да ги сменям, не знам колко е това 0.5J в повече (колко см, мм) и дали ще компенсира по-прибраните джанти.
Мнение от slowtraveler » 22 Фев 2017 21:51
Вероятно 6.5J (6.5 инча)...
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 23 Фев 2017 09:10
Джанти 6J и ЕТ50 ще влизат по-навътре от 5,5J и ЕТ39 със 17-18 мм.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 94 пъти
Мнение от Оги » 23 Фев 2017 10:33
Проба на предни колела е истината или ако някой кара на Аурис тез размери джанти и гуми. 2 см навътре е цифра.
Може да се разминат със спирачните апарати и при пълен завой гумата на вътрешното колело, понеже се завърта повече, да трие отзад. Ако опира в маркуч изобщо не бива и да тръгва.
kiro2
Регистриран на: 06 Фев 2017 20:27
Местоположение: варна
Мнение от kiro2 » 28 Фев 2017 06:06
Някой знае ли рав4 2001г какво ет поема без да опира в калниците
Мнение от slowtraveler » 28 Фев 2017 10:21
А прочетохте ли 5-тото мнение над Вашето? Въпроса Ви е некоректно поставен...
Освен това ще зависи и от това какви гуми ще изберете... За да опре джантата в калника, значи трябва много да сте се престарали с размера...
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 18 Мар 2017 08:43
Колеги, от прочитането на цялата тема стигам до две противоречиви мнения за размера джанти за Тойота Корола Е15 (по-конкретно 2008г, 1,6см3; 124к.с.) Едното мнение е, че джантите трябва да са : 16"; 5х100, централен отвор 54.1, ЕТ 40 , а според другото мнение джантите трябва да са: 16"; 5х114,3; централен отвор 60; ЕТ- 45. Кой е верния размер в крайна сметка?
smng0303
Регистриран на: 18 Сеп 2016 15:49
Местоположение: Varna
Мнение от smng0303 » 18 Мар 2017 11:50
Колеги може ли да ползвам алу. джанти с размер 17"/5х114.3, ЕТ:43, 7.5J, центр. отвор: 67мм. -това е писал колега в обявата! ?
Колата е Avensis III 2009г., като по-горе ми бе пояснено централен отвор 60,1мм!
Благодаря.
smng0303
Мнение от smng0303 » 18 Мар 2017 13:13
hmm.gif hmm.gif При проверка в сайта го дава ЕТ38
Рошко
Мнение от Рошко » 19 Мар 2017 01:22
YoKK написа: Колеги, от прочитането на цялата тема стигам до две противоречиви мнения за размера джанти за Тойота Корола Е15 (по-конкретно 2008г, 1,6см3; 124к.с.) Едното мнение е, че джантите трябва да са : 16"; 5х100, централен отвор 54.1, ЕТ 40 , а според другото мнение джантите трябва да са: 16"; 5х114,3; централен отвор 60; ЕТ- 45. Кой е верния размер в крайна сметка?
Мнение от slowtraveler » 19 Мар 2017 08:52
Това ЕТ при каква ширина?
Рошко
Мнение от Рошко » 20 Мар 2017 08:57
Извинявам се, това не го уточних наистина. Това са параметрите на оригиналните Тойот-ски 16-ки, които са 7J.
YoKK
Мнение от YoKK » 25 Мар 2017 03:47
Рошко написа: Извинявам се, това не го уточних наистина. Това са параметрите на оригиналните Тойот-ски 16-ки, които са 7J.
оригиналните са с J-6,5. Дали ще е проблем за королата ако се сложи 7.5J×16H2 ET40. С малко са по-широки джантите и излизат съвсем леко по-навън? Ще се карат с летни гуми 205х55х16. Не ми е ясно и какво означава Н2?
